Rozświetl swoją profesjonalną przestrzeń, jednocześnie chroniąc środowisko: jest to możliwe dzięki panelowi LED
W profesjonalnym ustawieniu nie brakuje wymagań co do układu i oświetlenia. Jest to szczegół o najwyższym znaczeniu. Pracownicy muszą mieć wygodne i dobrze oświetlone miejsce. Świetlówki używane przez wiele lat coraz bardziej tracą ziemię Panel LED, Ten ostatni jest korzystniejszy niż stary tryb oświetlenia. Jest widoczny w wielu obszarach roboczych, takich jak szpitale, biura i wiele innych. Z różnych powodów tego typu oświetlenie stało się nieuniknione. Tłumaczymy dlaczego.
Modele i zalety panelu LED do pomieszczeń biurowych
Le Panel LED naprawdę zajęła miejsce żarówek w większości przestrzeni profesjonalnych. Sprzęt ten można znaleźć w biurze, w salach konferencyjnych lub w lobby. Wysokiej jakości panele świetlne zapewniają wiele korzyści, zwłaszcza na poziomie ekologicznym i ekonomicznym.
Niezaprzeczalny walor estetyczny
Bez żadnego wysiłku Panel LED ozdobić każde miejsce. Niezależnie od tego, czy używasz go do oświetlenia sklepowego czy biurowego, z przyjemnością zobaczysz wszystkie światła, jakie przynosi. W takim kontekście goście i pracownicy czują się bezpiecznie i cieszą przyjemnym, nieagresywnym światłem. Ponadto oświetlenie panelowe LED upiększa przestrzeń dzięki jednorodnej i dekoracyjnej jasności. Panel LED jest ważnym atutem dla firmy, która ceni swój wizerunek. Jest to zatem bardzo potężne narzędzie marketingowe, które ma na celu zaimponowanie ludziom odwiedzającym Twoje profesjonalne miejsce w jak największym stopniu.
Bardzo niskie zużycie energii
Specjaliści myślą o dobrym samopoczuciu pracowników, ale także o kosztach oświetlenia. Panel LED to produkt, który rozprasza silne światło, zużywając bardzo mało energii. W porównaniu ze starszymi typami oświetlenia fluorescencyjnego lub halogenowego, zmniejszenie zużycia może sięgać 80% dzięki zastosowaniu Panel LED, Dlatego jest to mądry wybór, ponieważ koszty energii elektrycznej są niższe. Firma, z obowiązkami związanymi z wydajnością, może dokonać rzeczywistych oszczędności w zakresie zużycia energii.
Wyraźna widoczność dzięki panelowi LED
W większości biur pracownicy korzystają z ekranów komputerowych. Tradycyjne żarówki często powodowały problemy z migotaniem. Panel LED odpowiada na tę niedogodność, minimalizując efekt scyntylacyjny. Oferuje szerokokątne oświetlenie, które rozprasza stałe światło w całym pomieszczeniu. Ponadto panel LED zapewnia optymalną natychmiastową jasność, doskonale oświetla i zmniejsza problemy ze wzrokiem.
Aspekt ekologiczny panelu
W przypadku pojedynczego panelu LED oszczędzasz więcej niż żarówki tradycyjne 20. Dzięki temu znacznie zmniejszasz poziom zanieczyszczenia i wskaźnik emisji. Ten panel jest również w dużej mierze recyklingowy, ponieważ nie zawiera toksycznych produktów, które mogą być szkodliwe dla środowiska, takich jak rtęć. Światło, które wytwarza, nie jest podczerwienią. Jak dotąd nie zaobserwowano emisji UV na diodach LED. Panel jest więc w doskonałej harmonii z ochroną planety. Odrzuca efekt cieplarniany, a tym samym gwarantuje lepsze dni dla zdrowia pracowników i przyszłych pokoleń.
Zapewniona długowieczność
Un Panel LED jakość zapewnia żywotność ponad 30 000 godzin. Jest znacznie dłuższy niż tradycyjne żarówki. Wartość ta odpowiada ponad 10 latom ciągłej pracy przez około 8 godzin dziennie. Panel LED obniża koszty konserwacji i wymiany, co ma pozytywny wpływ na zmniejszenie ilości odpadów. Firmy dobrze wiedzą, że nie będą musiały zmieniać oświetlenia przez kilka lat.
Prosta instalacja
Możesz samodzielnie naprawić panel LED bez żadnych trudności. Proces instalacji jest prosty. Skorzystaj z instrukcji obsługi dostawców, aby znaleźć odpowiednie wskazówki. Nie ma specjalnego materiału do montażu na panelu, z wyjątkiem zawieszenia sufitowego. Podejście to jest na ogół takie samo jak w przypadku starszych modeli żarowych. Oczywiście masz również możliwość uzyskania pomocy od specjalistów, zwłaszcza jeśli przestrzeń do wyposażenia jest duża.
Różne rozmiary paneli LED
W biurach szczególnie popularne są dwa modele paneli świetlnych:
- Kwadratowy panel LED, dostępny w rozmiarach 60 x 60 cm lub 30 x 30 cm.
- Prostokątny panel LED, który występuje również w małych rozmiarach (60 x 30 cm) lub w dużym rozmiarze (120 x 30 cm) w zależności od wielkości pomieszczenia.
Jak korzystać z panelu LED w biurach?
W biurach i pomieszczeniach profesjonalnych ogólnie instalacja panelu LED odbywa się głównie na suficie, aby oświetlić różne obszary pomieszczenia. Wykorzystanie można wykonać na różne sposoby. Panel można wbudować bezpośrednio w sufit podwieszany lub zawiesić dzięki specjalnemu zestawowi umożliwiającemu zamocowanie panelu LED do 1,5 metrów sufitu. Można go również wpuścić w ścianę, aby uzyskać bardziej oryginalny efekt, ale oświetlenie sufitowe jest najbardziej odpowiednie.
Powody rosnącego wykorzystania Panel LED tak wiele jest, tyle że produkt ma zalety. Jest bardzo odpowiedni do dekoracji i potrzeb dobrego samopoczucia, a także pozwala na realizację ważnych oszczędności energii i udział w ochronie planety.
Dowiedz się więcej o oświetleniu LED
- Obliczanie mocy oświetlenia w Lux i Lumens w zależności od lokalizacji lub zastosowania (i patrz temat pokrewny forums)
- Obliczanie liczby żarówek lub płytek LED w pomieszczeniu
- Moc oświetlenia do kuchni lub łazienki
Cześć!
Ten artykuł zaintrygował mnie, ponieważ jest dość głęboki i naprawdę przemyślany, doceniam to ogromnie!
Dziękujemy!
