Małe wyspy i globalne ocieplenie
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Małe wyspy i morze rośnie!
Zmiany klimatu będą wpływać szczególnie małych wysp.
Ocieplenie i małe wyspy
Konferencja na temat przyszłości małych państw wyspiarskich spotkał 10 14 w styczniu na Mauritiusie jest podłoga w tym na temat sposobów pomocy małym państwom wyspiarskim obliczu nieubłaganej rosnące mórz związane ze zmianami klimatycznymi.
"Podejrzewa się kwestię przetrwania państw wyspiarskich" - mówi Michel Petit, francuski ekspert.
Średni poziom morza wzrosła już do 10 20 cm w wieku i jest oczekiwany przez 2100 od 9 88 do cm, z powodu rosnących temperatur i topnienie lodowców i czap lodowych.
„Gdy przeciętny metr mówią, że należy pomnożyć przez dwa lub trzy w celu uwzględnienia zdarzeń nadzwyczajnych, burz i huraganów”, mówi Jean Jouzel, francuski przedstawiciel na panelu ONZ w sprawie klimatu ,
Wyspy, ale delty i obszary przybrzeżne mogą być atakowane przez wód burzowych lub każda przypływu. Ogółem 200 milionów ludzi może być zmuszone do migracji do końca stulecia, region stał się do zamieszkania, według najnowszego raportu ekspertów (2001). Dzięki odpowiedniej ochrony, ich liczba może być zmniejszona do 100 milionów.
wysp i klimat
W dłuższej perspektywie możliwe roztapianie Grenlandii niepokoi teraz ekspertów. "Topnienie regionów przybrzeżnych jest już widoczne", mówi Jean Jouzel. Tym razem to mierniki 4 lub 5, że poziom morza może wzrosnąć w wiekach 3 lub 4.
"Jeśli możesz zabezpieczyć się przed wzrostem o jeden metr, nie widzę, jak można chronić przed 4, nawet 5 metrów", dodaje.
„Nawet jeśli całkowicie ustabilizowanie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze (z działalnością człowieka), pozostaje faktem, że poziom morza będzie nadal rósł przez wieki”, powiedział Pan Petit.
Sytuacja jest alarmująca już w wielu wyspach: w lutym 2004, 9 wysp atolu Tuvalu na Pacyfiku były zanurzone przez gigantyczne pływów czasem wysokim 3 metrów. Najwyższym punktem wyspy jest 4,5 metrów.
"Nie potrzebujemy nowych badań naukowych nad zjawiskiem wzbierających wód, już tam jesteśmy" - powiedział premier Tuvalu Sopo'aga.
Te ostatnie kilka pływy mają tendencję do powielania się dwa razy w roku. Tuvalu może być zmuszony do przeniesienia swojej populacji (mieszkańcom 11.500) w Nowej Zelandii.
Pojedynczo, w zależności od aktywności (takich jak turystyka na Malediwach), małe wyspy nie mają środków Holandii czy Francji (zagrożone w Camargue w szczególności), by się bronić.
plaże i ocieplenie
Katastrofalne skutki tsunami wykazały brak gotowości państw do zjawisk naturalnych. Kraje graniczące z Oceanem Indyjskim nie ma żadnego systemu ostrzegania, w przeciwieństwie do tych z Pacyfiku.
Wysiłki zmierzające do przystosowania się do zmian klimatycznych mogą być daleko poza zasięgiem małych wysp. Hojność wywołał tsunami nie może ukryć dramatyczny spadek oficjalnej pomocy rozwojowej dla dziesięciu lat.
„Małych państw wyspiarskich krajów rozwijających widzieli kwotę ODA spadku średniej pół” (od 1994 do 2001), powiedział, że sprawozdanie przygotowawcze do konferencji Mauritius.
więcej: Małe zapadnięte wysp
facebook komentarze
Zostaw komentarz
