Mokre spalanie i jego działanie 232 stron .pdf
Praca magisterska przedstawiona w celu uzyskania tytułu doktora na Uniwersytecie Henri Poincaré, Nancy 1 w dziedzinie nauk mechanicznych i energetycznych. Rémi GUILLET.
Słowa kluczowe: spalanie mokre / spalanie / wilgotność / higrometria / środowisko / sprawność / energia / proces termiczny / tlenki azotu / ochrona
streszczenie
Od wielu lat stosuje się wodę jako dodatek poprawiający spalanie, poprawiający moc maszyn, a nawet jako środek przeciwstukowy, a od niedawna jako środek obojętny zmniejszający tworzenie się tlenków azotu. Dziś wyzwanie, które należy podjąć, dotyczy gospodarki zasobami deficytowymi, którymi jest energia kopalna, a co więcej, ochrony środowiska.
Z mokrej spalania, wydajności lądowych turbin można zwiększyć znacząco Zatem cykli wtrysku pary (Stig) regeneracji cykli nawilżonym powietrzu (HAT), mogą zbliżać się do wykonania cyklu mieszanym.
Ze swojej strony obieg pompy pary wodnej, który odzyskuje ostateczne, jawne i utajone ciepło, zwykle uwalniane do komina, w postaci wstępnie podgrzanego i nawilżonego powietrza spalania, pozwala wielu procesom na osiągnięcie wydajności. maksymalne spalanie 100% wyższej wartości opałowej paliwa.
Wiadomo również, że wprowadzenie wody do komór spalania we wszystkich jej postaciach zmniejsza powstawanie NOx: wtrysk bezpośredni, w emulsji z paliwem, w postaci pary generowanej przez rekuperator, pompa pary wodnej ...
Dlatego możliwe są niezwykłe energii oraz ochrony środowiska,
szczególnie dla procesów, które zwiększają odzysk ciepła utajonego. Wśród najbardziej prawdopodobne, aby korzystać z zalet mokrych procesów spalania, o:
- kotły kondensacyjne;
- generatory bezpośredniego kontaktu;
-suszarki bezpośrednie z odzyskiem energii;
– regeneracyjne turbiny kogeneracyjne;
- czyste procesy spalania z odzyskiem energii.
Przy spalaniu mokrym do komory spalania wprowadzane są trzy płyny: paliwo, powietrze do spalania i dodatkowa woda ...
Aby przeanalizować te procesy, opracowaliśmy metodę analizy z wykorzystaniem
temperatura termometru wilgotnego jako główny parametr, zwany Schemat hydrometryczną
Combustion. Sposób ten, opisany szczegółowo i licznymi schematami pochodnych, zaleca się:
-analiza, prognozowanie, doskonalenie, optymalizacja efektywności spalania;
- kontrola predykcyjna;
– przewidywanie kondensacji;
- wymiarowanie wymienników dwufazowych.
Ale metoda ta może być również stosowana w przypadku tradycyjnych procesów, takich jak kotły kondensacyjne i generatory, aby zaoferować perspektywy dostępu do wydajności z większą precyzją i niższymi kosztami.
Podano również dalsze informacje na temat zmian wynikających z obecności dodatkowej wody w procesach spalania termicznego.
Ustawa SER musi zostać zmieniona w UE. DODATKOWO należy wprowadzić trzy media:
1. Azot i tlen w powietrzu
2.CO2
3.H2O
oraz elektromagnetyzmu i grawitacji ZIEMI i atmosfery.
są powszechnie dostępnymi technologiami i mogą być stosowane w czystych procesach chemicznych i energetycznych.
Istnieją technologie realizujące procesy chemiczne i energetyczne w sposób zerowy lub wręcz dodatnio energetyczny.
To jest przyszłość energetyki, a nie energetyka jądrowa czy OZE oparte na PV i wietrze (dodatkowo PV i wiatr)
