Według związku Uniclimat, prawie 500 000 rewersyjna klimatyzacja w 2017 została przekroczona, wynik stałego postępu około 8% każdego roku. Francuzi są zainteresowani tą technologią, która zapewnia komfort cieplny domu lub mieszkania bez wysokich rachunków. Istnieje jednak pewien sceptycyzm wobec tego sprzętu. Wyobrażamy sobie, że obecne odwracalne klimatyzatory są jak te z przeszłości: bardzo energochłonne. To nie jest już tak od lat dzięki rozwojowi technicznemu. Jeśli nadal nie chcesz się zanurzyć, oto perspektywa zdetronizowania wielu nieporozumień dotyczących odwracalnej klimatyzacji.
Jak działa odwracalna klimatyzacja?
Odwracalny klimatyzator działa podobnie jak pompa ciepła powietrze-powietrze. W trybie ogrzewania jednostka zewnętrzna pobiera kalorie z powietrza, nawet przy bardzo niskiej temperaturze, i przekazuje je do jednostek wewnętrznych, które wydmuchują gorące powietrze. W trybie chłodzenia urządzenie usuwa kalorie z powietrza wewnętrznego i odprowadza je na zewnątrz. To odrzucenie kalorii nie ma wpływu na środowisko i nie powoduje żadnych niedogodności, jeśli urządzenie jest prawidłowo zainstalowane, to znaczy na wolnym powietrzu.
Działanie ogrzewania jest zazwyczaj typu niskotemperaturowego, wytwarzając delikatne i stałe ciepło. Aspekt klimatyzacji często opiera się na zasadzie inwertera, która pozwala na nieznaczne chłodzenie, ale stale powietrze w pomieszczeniu. Możemy również zrealizować oszczędność energii dzięki odwracalnej klimatyzacji faworyzując urządzenie inwerterowe, które również ogranicza przedwczesne zużycie części mechanicznych. Sterowanie wszystkimi tymi operacjami odbywa się w formie zdalnego sterowania, termostatu pokojowego lub wysokiej wydajności, inteligentnego podłączonego termostatu.
Jak oszacować wydajność odwracalnej klimatyzacji?
Istnieją setki modeli klimatyzacji odwracalnej. Istnieją różne marki i różne moce, wśród których należy wybrać najbardziej odpowiednią obudowę urządzenia.
Aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni sprzęt, producenci stosują bardzo specyficzne wskaźniki wydajności, które wskazują na wydajność urządzenia, ale także jego wpływ na energię. Wskazanie to jest wymagane od 2013 i dyrektywy ErP Eco Design.
- COP. Współczynnik wydajności jest najstarszym indeksem. Wskazuje, ile ciepła jest zwracane za każdy kWh zużytej energii elektrycznej. Aby określić tę wartość, producenci arbitralnie biorą pod uwagę działanie urządzenia przy temperaturze zewnętrznej + 7 ° C. Urządzenia wysokiej klasy mają bardzo wysokie współczynniki COP, podczas gdy urządzenia podstawowe mają niskie współczynniki COP. Średni COP znajdujący się obecnie we wszystkich zakresach znajduje się w pobliżu 3.
- SCOP. Aby zgłosić wydajność w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach (do -20 ° C), władze wprowadziły nowy standard, który stopniowo zastępuje COP: SCOP lub sezonowy COP (poprzednio COPA lub roczne COP). Wartości do obliczenia tego wskaźnika oparte są na klasycznym okresie ogrzewania w mieście Strasburg. Strasburg ma najbardziej przeciętny klimat w Europie. Zaleca się stosowanie odwracalnych klimatyzatorów z SCOP pomiędzy 3,5 i 4,5.
- EER i SEER. Aby przedstawić wydajność w produkcji na zimno, producenci stosują indeksy EER i SEER, odpowiednio odwrotne do COP i SCOP. Wartości między 4 i 7 zwykle wskazują na sprzęt o wysokiej wydajności.
Odwracalna klimatyzacja: jakie elementy wybrać?
Aby sprostać różnym sytuacjom, producenci klimatyzacji odwracalnych opracowali różne typy urządzeń. W zależności od przypadku możesz zorientować się w konkretny typ, będziesz cieszyć się całkowitym komfortem, nie konsumując więcej niż to konieczne.
- Odwracalna klimatyzacja multisplit. To jest najbardziej popularny model. Obejmuje instalację jednostki zewnętrznej i kilku jednostek wewnętrznych, zwykle po jednym na pokój w domu.
- Klimatyzacja monoblokowa. Ten system odpowiada na bardziej konkretne żądania. Pomaga zapewnić ciepło i zimno w jednym pomieszczeniu. Dlatego jest zalecany do studia lub biura.
- Systemy kanałów. To najbardziej złożony system. Wymaga instalacji jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej, znajdującej się na poddaszu. Ciepło lub zimno są rozprowadzane w każdym pomieszczeniu dzięki systemowi kanałów do zintegrowania w ścianach.
Czy naprawdę możemy zaoszczędzić pieniądze dzięki odwracalnemu klimatyzatorowi?
Dzięki działaniu identycznemu z pompą ciepła, odwracalna klimatyzacja zapewnia bardzo ekonomiczny komfort cieplny.
Producent takich urządzeń, Hitachi, przedstawia szacunkowe oszczędności uzyskane dzięki odwracalnemu klimatyzatorowi w domu 125m² zbudowanym w latach 1980.
Według japońskiego giganta koszty ogrzewania wynoszą 500 € rocznie. Dla porównania, konkurencyjne wydatki szacuje się na:
- 1030 € z gazem ziemnym.
- 1750 € za energię elektryczną.
- 1401 € z paliwem.
- 2015 € z LPG (butan-propan).
Średnio szacuje się, że klimatyzacja rewersyjna 70% jest bardziej ekonomiczna niż bardziej konwencjonalny tryb ogrzewania, nie licząc początkowej inwestycji.
Nieporozumienia 4
- Zanieczyszczenie dźwięku. Często słyszymy, że jednostka zewnętrzna odwracalnego klimatyzatora jest bardzo hałaśliwa, a jednostka wewnętrzna nieustannie brzęczy. Dotyczy to tylko modeli w bardzo niskich cenach, których nie zalecamy. Hitachi, znany producent, twierdzi, że te urządzenia są ciche: 46 dB dla jednostki zewnętrznej i 21 dB dla jednostki wewnętrznej. Dla porównania szelest liści to 40 dB, a działająca zmywarka 50 dB. Jeśli masz bystre ucho, pamiętaj, że istnieją ściany dźwiękochłonne, które możesz zainstalować wokół jednostki zewnętrznej, aby jeszcze bardziej zmniejszyć hałas mechaniczny.
- Wpływ ekologiczny. Odwracalny klimatyzator jest produktem przyjaznym dla środowiska pod kilkoma względami. To urządzenie jest bardzo energooszczędne i wytwarza więcej ciepła lub zimna niż zużywa energię. Dla porównania, grzejnik elektryczny wytwarza tyle samo ciepła, ile zużywa energię elektryczną. Odwracalna klimatyzacja znacznie ogranicza zużycie paliw kopalnych. Teraz płyny krążące w obwodzie urządzenia są przyjazne dla środowiska, w przeciwieństwie do klimatyzacji elektrycznej sprzed lat.
- Komfort ogrzewania. Czasami mówi się o niskim komforcie ogrzewania ze względu na niską wydajność klimatyzatora rewersyjnego. To starożytna historia, ponieważ na naszych szerokościach geograficznych nowoczesny sprzęt może zapewnić komfort ogrzewania porównywalny z każdą inną pompą ciepła. W bardzo zimnych krajach może być konieczne dodanie dodatkowej nagrzewnicy, ale we Francji wystarczy urządzenie z rozsądnym SCOP.
- Skomplikowana instalacja. Wiercenie w ścianach, wtryskiwanie gazu i inne prace mogą onieśmielać. Jednak instalacja klimatyzacji rewersyjnej została znacznie uproszczona. Jeśli Twoje mieszkanie ma standardową morfologię, instalacja nie będzie problemem. Technicy mają teraz doświadczenie w tej dziedzinie i mogą zainstalować kompletny system przy minimalnych zakłóceniach.
Dowiedz się więcej o klimatyzacji odwracalnej
Aby dowiedzieć się więcej o odwracalnej klimatyzacji, zalecamy przeczytanie następujących stron:
- Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory Czy odwracalne systemy klimatyzacji to naprawdę odnawialna zielona energia?
- Pomiar rzeczywistego COP odwracalnego systemu klimatyzacji AIRTON
- Jakie są prawdziwe oszczędności na klimatyzacja rewersyjna oprócz ogrzewania olejowego
- Pompy ciepła i CO2: jakie rzeczywiste emisje?
Witam,
Rzeczywiście, jako instalator klimatyzacji, mogę zaświadczyć, że dzisiejsza klimatyzacja zużywa coraz mniej energii i stanowi poważną alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań grzewczych i chłodniczych, takich jak konwektor czy prosty wentylator.
Z poważaniem,
Driss
