Znajomość ogólnego stanu nieruchomości jest zawsze ważna, aby nie żałować inwestycji. Badania wykazały, że najczęściej wykonywane są prace hydrauliczne lub grzewcze. Interweniują średnio każdego roku i stanowią około 40% budżetu przeznaczonego na incydenty, czyli prawie 100 euro rocznie. Dlatego konieczne jest zbadanie stanu instalacji wodociągowej przed zakupem jakiejkolwiek nieruchomości.
Po co diagnozować instalacja wodociągowa
Podobnie jak diagnostyka energetyczna lub elektrycznydiagnoza pozwala zatem zidentyfikować awarie instalacji wodociągowej w domu. Celem jest dokładne wyobrażenie sobie ogólnej instalacji i zaplanowanie, jeśli to możliwe travaux przydatne do długotrwałego dobrego funkcjonowania instalacji i ewentualnej wymiany uszkodzonych rur lub sprzętu. Trzeba powiedzieć, że niektóre instalacje (umywalka, prysznic czy baterie wannowe) są przestarzałe i pochłaniają dużo energii. Ich wymiana doprowadzi do znacznych oszczędności energii. Punktami kontrolnymi będą przede wszystkim umiejscowienie wodomierza, dopływy wody, zawory odcinające, przebieg rurek przyłączeniowych i sprawdzenie ich stanu, stan wyposażenia hydraulicznego i jego szczelność, kontrola przepływu wody i weryfikacja odprowadzania wody.
Kto jest odpowiedzialny za diagnostykę hydrauliczną
Prosta diagnoza hydrauliczna, z pewnością możesz to zrobić sam. Jeśli chcesz uniknąć przykrych niespodzianek, spróbuj spojrzeć poza świeżą farbę, której możesz użyć podczas wyprzedaży, aby „ukryć nieszczęście”. Dlatego konieczne jest sprawdzenie stanu ramy (czy instalacja wodociągowa trafia na zagubiony strych, czy nie), ścian, sufitów i podłóg, wyszukując wszelkie ślady wilgoci. Aby jednak uniknąć przykrych niespodzianek, wezwać profesjonalnego rzemieślnika miałoby więcej sensu. Zawodowy hydraulik to rzemieślnik, który może doradzać klientom w sprawach związanych z hydrauliką. Potrafi przeprowadzić bardzo dokładne badania wszystkich Twoich instalacji. Będzie w stanie przeanalizować różne instalacje, a także udzieli dobrych porad dotyczących konserwacji instalacji. Ponadto posiada narzędzia, sprzęt i techniki niezbędne do najbardziej efektywnej i skutecznej interwencji. Czyli bez względu na złożoność pracy do wykonania, szybko znajdzie rozwiązanie ... mniej lub bardziej kosztowne, na tyle, aby negocjować cenę zakupu?
Co więcej, znajdując profesjonalnego hydraulika, możesz również skorzystać z korzyści, jakie oferuje państwo, zwracając się do specjalisty. Oczywiście renowacja wyposażenia sanitarnego znajduje się na liście uprawnień do dotacji. Ważne jest, aby wybrać certyfikowanego specjalistę, takiego jak hydraulik Laroche, aby skorzystać z usług na wysokim poziomie. Możesz poprosić o wycenę na https://www.etablissements-laroche.fr. Witryna zapewnia również rzemieślników, takich jak L'Electricien Laroche i Serrurier Laroche.
Co oznacza diagnoza nieruchomości instalacja wodociągowa?
Diagnostyka hydrauliczna skupi się na 5 punktach, a mianowicie: podgrzewaczu wody, wyciekach wody, rynienkach i śladach uszkodzeń wody, rurach zewnętrznych oraz stanie płytek.
- Stan podgrzewacz wody
Pierwsza diagnostyka hydrauliczna, którą należy wykonać, dotyczy podgrzewacza wody. Aby dokonać inwentaryzacji tutaj, po prostu poproś sprzedawców o faktury zakupu. Następnie dowiedz się o jego konserwacji. Należy pamiętać, że dobrze utrzymany podgrzewacz wody będzie miał żywotność od 10 do 15 lat. Jeśli będziesz musiał go wymienić, będzie to kosztować (łącznie z instalacją) średnio 1200 EUR za podgrzewacz wody „cumulus”; maksymalna cena może jednak sięgać kilku tysięcy euro w zależności od wielkości podgrzewacza wody.
- Diagnostyka wycieków wody
Obecność oznak wycieków wody jest również ważnym punktem w diagnostyce hydraulicznej. Dlatego należy sprawdzić, czy krany, toalety i rury są wolne od wad i nieszczelności. Możesz wykryć ewentualny wyciek, sprawdzając wyświetlacz wodomierza. Na początku wizyty odczytaj wodomierz w domu i porównaj go z wartością, która zostanie wyświetlona po około godzinie. Jeśli obie wartości są takie same, a nie korzystałeś z toalet ani kranów, nie ma wycieku wody. Z drugiej strony, jeśli istnieje różnica, prawdopodobnie występuje wyciek.Wiedz, że problem z niezatykającym się wyciekiem może kosztować kilkaset euro nadwyżki zużycia wody rocznie. W przypadku wycieku należy szybko zareagować i wezwać hydraulika.
- Stan rynien i ślady zalania
Wizualna inspekcja sufitów i rynien wystarczy, aby wykryć wszelkie wady. Szczególnie szukaj śladów pleśni lub obecności śladówinfiltracja wody na sufitach. Nie zapomnij zbadać rynien i ich kształtów. W razie wątpliwości nie wahaj się zasięgnąć profesjonalnej pomocy.
- Stan płytek
Diagnostyka hydrauliczna obejmuje również dokładną kontrolę płytek. Płytki, które brzmią jak puste w środku, mogą ukryć problem z uszczelnieniem połączeń między płytkami. Aby naprawić, delikatnie uderzaj płytki dowolnym narzędziem. Jeśli większość płytek wydaje się pusta, prawdopodobnie masz wyciek, który tworzy się dla Ciebie lub Twoich sąsiadów. Aby naprawić nieszczelności połączeń, prawie zawsze będziesz musiał wezwać profesjonalistę. Wymiana całości lub części płytek może być nieunikniona,
- Rury zewnętrzne
Rury zewnętrzne są dołączone do twojego domu, jeśli znajdują się za wodomierzem. Testy szczelności rurociągów to operacje, których nie należy lekceważyć. Rzeczywiście, w przypadku wycieku unoszące się zapachy mogą być nieprzyjemne w przypadku rur przeznaczonych do odprowadzania ścieków, pochodzących z naszych toalet. Ponadto, gdy rura zostanie zablokowana, jej zawartość zostanie wypuszczona przez pierwszy dostępny otwór. Może również implodować pod naciskiem i pękać lub pękać, powodując jeszcze większe uszkodzenia. Jeśli zakopane rury są wykonane z terakoty, jak ma to miejsce w większości starych domów, należy rozważyć ich wymianę.
Pamiętajmy więc, że choć diagnostyka hydrauliczna nie jest objęta obowiązkowymi diagnozami nieruchomości, to jednak jest ważna. Zły stan instalacji wodno-kanalizacyjnej może mieć bezpośredni wpływ na instalację nie-zbiorowej kanalizacji, zużycie ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie, a tym samym na diagnozę charakterystyki energetycznej. Dlatego zaleca się sprawdzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej z pomocą specjalisty w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.
