Silnik Stirlinga słoneczna Sthelio
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Przedstawienie projektu prototypu silnika Striling solarnej: STHELIO
Projekt ten został wyreżyserowany przez Genie Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Clermont-Ferrand.
Zespół projektowy: Fizyka 42 Inżynieria Studenci / Przemysł Inżynieria Nauczyciele fizyki.
Czas trwania studiów: wrzesień 2003 maja 2005
Partnerzy: Anvar, ADEME, ENERIA, Solar Piekarnik Stowarzyszenie Rozwoju La Rose des Dunes.
Cel projektu
Celem tego projektu jest dostarczenie energii słonecznej konwerter w energię elektryczną za pomocą silnika Stirlinga.
specyfikacje
Główne cechy silnika słonecznego są:
  • Solar powierzchnia kolektora: 2.5 m²
  • moc silnika: 250 500 do W
  • praca autonomiczna
  • automatyczna pozycja za słońcem
  • Zarządzanie danymi za pomocą oprogramowania LabView (r)
  • Beta silnika Stirlinga
  • Gaz roboczy: azot
  • Ciśnienie 1 10 w barach
  • Temperatura gorącego źródła 600 900 ° C do ° C
  • Temperaturę zimnego źródła do 20 50 ° C
  • prędkość: 500 900 do obr / min.
Zasada działania silnika Stirlinga
Robert Stirling (1790-1878) opracowali silnik przy użyciu płynu ciekłego lub gazowego paliwa zawartego w zamkniętej komorze, ogrzewa się za pomocą zewnętrznego źródła ciepła do obudowy i poddawany wysokiemu ciśnieniu: The „silnik Stirlinga”.
Silnik Stirlinga jest silnik cieplny przekształcając energię cieplną w energię mechaniczną i które teoretycznie działa na termodynamicznej cyklu Stirlinga.
Silnik ma "gorące miejsce" i "zimne miejsce". Przepływa między tymi dwoma punktami, a tym samym ulega przemianowaniu i rozszerzaniu. Ta pulsacja gazu służy do napędzania tłoka, który umożliwia odzyskanie energii mechanicznej. Transformacje teoretyczne cyklu Stirlinga powodują nieciągłe ruchy wypieracza i tłoka silnika.
technologie stosowane
Piasta i architektura ramy.
Koncentrator skupia paraboliczny kształt promieni słonecznych do plamki ogniskowej pięć centymetrów średnicy zlokalizowane w ognisku paraboli. W celu uwzględnienia maksymalnej głównie promieniowanie w zakresie widzialnym, to powierzchnia piasty jest pokryta warstwą próżni glinu osadzonego chronione lakierem.
Przypowieść na wsparcie
Ustawienie typu koncentrator azymutu napędzany przez dwa silniki krokowe. Mechanicznie, ruch azymutalny zapewniona jest przez motoreduktor, elewacji poprzez gniazda elektrycznego.
Silnik liniowy Sprzęgło mechaniczne (beta architektury).
Pulsacje gazu jest odzyskiwany przez tłok sprzężony poprzez podwójne wiązanie (wiązania) do mechanicznego sprzężenia z generatorem i wytwarza energię elektryczną.
Beta silnika i generatora
Kolektor (gorące źródła) wykonany ze stali ogniotrwałej znajduje się w ognisku paraboli jako głównego cylindra (radiatora) jest chłodzony obiegiem wody.
Silnik liniowy sprzęgło elektromagnetyczne.
Obok rodzaju Beta silnika badaliśmy silnika Stirlinga liniowe rodzaje sprzęgła elektromagnetyczne. Postępowo-zwrotny ruch liniowy wypierający wykonuje się przez liniowy silnik krokowy. Pulsacje gazu odzyskuje się tłok, który porusza się liniowo alternator wytwarzający prąd elektryczny. Silnik ten jest całkowicie wolny od wszelkich sprzężenie mechaniczne z wyjątkiem liniowych alternatora sprężyny.
Silnik liniowy
Śledzenie słonecznej.
System jest wyposażony w kontroli słonecznej stale utrzymuje oś paraboli w kierunku słońca
sterowania ruchem.
System działa autonomicznie za pomocą programu opracowanego LabView (r), który bierze pod uwagę dane z różnych czujników (temperatury, położenia i przepływu energii słonecznej, ciśnienia, ...). Ten program zarządza automatyzację śledzenia słonecznego.
GUI program sterujący
więcej:
- Solar Energy Forum
- Francuski depozytów i potencjał energii słonecznej
facebook komentarze
2 komentuje „Silnik Stirlinga słoneczna Sthelio”
Zostaw komentarz
