obrotowa silnika sortowania lobique 2
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Dla lepszego wykorzystania naturalnego przepływu energii Autor i wynalazca Pascal HA Pham
Moteur rotatif tri lobique sur les forums
Zobacz poprzedni
3. odpowiedzi Elements
Na maszynach spisu, musimy przyznać, że nie mamy tak wielu narzędzi lub maszyn, powinny być, na przykład, że nie wie, jak wykorzystać moc energii fal morskich: fale, albo niezwykle silne wiatry, burze, Cape Horn, na przykład, czy nawet mocą rosnąco subsaharyjskiej lub łatwo mocy okresowych wulkanicznych geotermalnych / jerky, ani przeciągów wulgarny jeszcze omni obecnej.
A jeśli te energie nie są łatwo dostępne, nie jest zasadniczo z powodu tego biednego bogactwa sklepu maszyn generycznych?
W kryteriach podsumowania Żywotności obecnych maszyn są "genetycznie" bardzo zablokowana / ukierunkowane na bardzo specyficzny charakter płynu, w obwodzie ścisłym funkcjonowania i realizacji konkretnego celu zilustrowania, że ​​nigdy nie będą zasilać turbinę wodą Operate pod silnymi wiatrami ryczące czterdziestki lub pozycji, dzięki czemu można go wykorzystać do wstępni Sahary, a nawet niemożliwe do wprowadzenia w produkcji zamontowanej na pokładzie łodzi (z wyjątkiem malutkiego oczywiście) ,
Podobnie, turbina wodna będzie działać tylko wody w obwodzie bardzo zorganizowana odliczenia lub jaz, tę samą maszynę wystawionym na fali lub fal prawie nie produkują niczego poza stać ,
Nowa generacja leków generycznych maszyny musi więc charakteryzować kątów stosowania, zakresu i zasięgu zdolności do produkcji znacznie bardziej otwarty i pod każdym względem dostępnych w naturze: zmiana możliwego stanu płynu (para wodna gorąco i na odwrót) w źródła wytwarzającego energię cieplną wulkaniczny geo np.
Zmiana reżimu akceptowane i ponownie w dowolnym momencie cyklu (ciśnienie depresji i odwrotnie) źródło produkcji morskich puchną.
Inwentaryzacja źródeł (geograficznych iz natury), biblioteki przepływów i rozwoju w zakresie maszyn i urządzeń formatowania routingu powinny być wykorzystywane do wspierania innowacji.
4. Jakie nowe wymagania lub kryteria?
"Ulotne przepływu, temperamentu czy gwałtowne zmienny"
Gdybyśmy mieli sporządzić specyfikację zorganizować pracę na nową maszynę.
a) Wszechstronność:
Uniwersalność możliwości mocy w odniesieniu do różnych nośnikach zasilanie, - ściśliwego i nieściśliwego
b) Minimalna bezwładność:
Bardzo mała bezwładność wewnętrznego przyjmować nagłe zmiany natężenia prądu, a także wszelkie nagłe zmiany kierunku obrotów.
c) stabilność ruchu:
Doskonałym cyklu obrotowej, tj 100% cyklu produkcji gładkości i bez martwych punktów.
d) Konsystencja:
Moment low-end oraz stałą wartość momentu obrotowego powrócił na cały cykl.
e) Wykonanie:
Volumetric operacja unikania strat energii i może pobierać i konwertować dolną kwant energii wprowadzonej jak ciśnienie przepływu.
f) Rozpoczęcie autonomii:
Zdolność do rozpoczęcia według uznania naturalnego pożywienia.
g) odwracalność:
Operacja ciśnienia, jak również depresję, jedynie kierunek obrotu jest ograniczona.
h) Prostota:
Prostota konstrukcji i produkcji i eksploatacji kwitnienia który musi zapewnić ciągłość świadczenia usług w czasie i łatwą konserwację, nawet w trudnych warunkach naturalnie interwencyjnych.
i) Modułowość:
Umiejętność być zorganizowane / systemu współpracują w wielu maszyn, aby dodać uprawnienia.
Czytaj więcej: prezentacja obrotowej silnika sortowania lobique
Mise à jour des recherches sur les forums
facebook komentarze
Zostaw komentarz
