Silnik Pantone na UQAR
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Projekt Eco-Energy: Karmienie przeprojektowany generator
Jean-Mathieu Santerre i Simon-Nicolas Deschenes (Team H05-CM E5), Université du Québec à Rimouski, Quebec, Kanada
Podsumowanie i pełne badanie projektu przez 2 studentów inżynierii na Uniwersytecie w Rimouski.
streszczenie
Ogólnym celem projektu jest dostosowanie procesu do Pantone markowych standardowego generatora Lyuan o mocy 1kW. Chcemy, aby osiągnąć zysk, który jest najbliżej możliwe, że w standardowym trybie pracy (zarówno z silnikiem o zapłonie iskrowym). Adaptacja ta uruchomi generator z paliwem zawierającym 80% wody bez zmiany jakiejkolwiek części wewnętrznej, bez obniżania wydajności.
Kliknij aby powiększyć
Wprowadzenie
W zglobalizowanym świecie, gdzie środowisko jest coraz więcej miejsca w opinii publicznej, presja na świecie uprzemysłowionym zrobić lepiej i do poprawy w tym obszarze staje się coraz bardziej pilna niż kiedykolwiek. Ponadto, umowy takie jak Protokół z Kioto zmusza kraje, więc ich przemysł, aby osiągnąć konkretne cele w zakresie redukcji ich emisji gazów cieplarnianych. Mając to na uwadze, zdecydowaliśmy się wybrać projekt, który pozwoliłby nam pomóc społeczności, aby osiągnąć te cele. W ostatnich latach, rewolucyjny proces próbuje zająć miejsce w silnym polu dotknięte przez emisje lub silników spalinowych. Chociaż technologia ta jest we wczesnych stadiach, widzimy duży potencjał dla przyszłości tego powodu jego wielkiej wszechstronności i niskiej cenie. Proces "Pantone" od nazwiska jego wynalazcy, wykorzystywane do modyfikacji dowolnego silnika spalinowego, aby umożliwić jej ponowne jego zrzuty zanieczyszczeń obniżyć zużycie paliwa o co najmniej połowę i więcej emisji dwutlenku węgla ¾. Nasz projekt jest zastosowanie tej technologii do świata generatorów elektrycznych osobowych, aby uczynić je mniej zanieczyszczających i mniej energii. Wierzymy, że ten projekt bardzo dobrze pasuje do obecnego trendu robić więcej za mniej i zaspokaja potrzebę, która pochodzi od popytu ze strony konsumentów na materiał, gdzie jest zwiększona efektywność energetyczna. Raport ten będzie miał na celu przedstawienie sposobu konceptualizacji, że wykorzystywane do osiągnięcia tego projektu. Po drugie, pogłębiając projekt narażać nasze możliwych rozwiązań i że wybraliśmy jak również przyczyn tych wyborów.
Pobierz studium (.pdf stron 29)
facebook komentarze
Zostaw komentarz
