Eksperymentalna zamontowany wtrysku wody w kotle
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Wstępne badania na doświadczalnej instalacji kotła na bazie technologii Pantone
Słowa kluczowe: montaż kotła, eksperymentach Proces Pantone, analizy, założeń półfabrykaty, ulepszenia
Wprowadzenie
Proces P.Pantone był koniec projektu badań przeprowadzonych w ENSAIS do uzyskania dyplomu inżyniera ENSAIS sektorze energii mechanicznej. W związku z tym nie stanowią tu proces, który powinien być znany do czytelnika po przeczytaniu eksperymentalny raport badawczy (dostępny na strona cette).
Powiedzmy, że badanie to otwiera drzwi do wielu dodatkowych eksperymentów, które będą prowadzone w celu całkowitego zrozumienia procesu. Montaż kotła, podano w raporcie, jest jednym z tych dodatkowych badań (patrz 2 część)).
Dlaczego taki układ?
Ponieważ ogrzewanie (a szczególnie przemysłowych) jest odpowiedzialny za około połowę emisji zanieczyszczeń (GHG w zasadzie) i biorąc pod uwagę obiecujące wyniki w zakresie zanieczyszczenia obserwowanego w silnikach cieplnych, potrzebne jest badanie zmian w kotle.
Z punktu widzenia technologicznego, stabilność systemu, temperatura i moc kotła w stosunku do zmian spalania silnika i ułatwić korzystanie z procesu ogrzewania. Ta stabilność jest niezaprzeczalną zaletą technologiczną montażu kotła.
Z punktu widzenia doświadczalnego ten tor będzie mierzyć niedostępnych ustawienia w montażu silnika. Taki układ będzie również zrobić kilka testów znacznie łatwiej niż z silnikiem. Ma to zasadnicze znaczenie dla zrozumienia sposobu i montaż awansuje w charakteryzacji procesu.
Pobierz wstępnego studium
facebook komentarze
Zostaw komentarz
