instalacja miedziana
Miedź czy PER? Jakie materiały do ​​instalacji ekologicznej kanalizacji w domu?
Dziś bardziej niż kiedykolwiek szacunek dla środowiska dotyczy wszystkich i zaczyna się od interwencji we wszystkich sektorach działalności. Rzeczywiście, za wszelką cenę chcemy chronić środowisko, ograniczając w jak największym stopniu szkodliwe skutki, jakie mogą mieć niektóre instalacje. Dlatego hydraulicy muszą znaleźć alternatywę, aby uniknąć marnowania energii, na przykład w budynkach. Jakich materiałów mogą więc użyć w hydraulice domu ekologicznego? Porozmawiamy o tym w tym artykule!
Materiały na rury a instalacja wodociągowa ekologiczny?
La ekologiczna i dobrze wykonana hydraulika można tutaj postrzegać jako sposób na ekologiczny dom. Jego głównym celem jest obniżenie kosztów energii w gospodarstwie domowym i kosztów utrzymania. Ponadto, dzięki trwałej i dobrze wykonanej instalacji wodociągowej, zaoszczędzisz znaczne pieniądze na rachunkach za konserwację przez dziesięciolecia. Wiele materiałów może być używanych przez profesjonalistów, takich jak https://www.artisanducuivre.fr aby zapewnić instalację ekologicznej kanalizacji w Twoim domu. Są to na przykład:
  • Miedź, używana przez ludzi od tysiącleci
  • PER (usieciowany polietylen), używany od kilkudziesięciu lat
Dzięki tym materiałom niezbędnym do uzyskania ekologicznej i trwałej instalacji wodociągowej Twoja sieć wodociągowa przetrwa dziesięciolecia!
Miedź, zdrowy materiał w użyciu
Miedź ma tę zaletę, że jest wytrzymały i bardzo praktyczny. Dlatego dobrze nadaje się do rur doprowadzających wodę, ciepłą lub zimną. Jest to również materiał zdrowy dla każdego budowniczego lub właściciela. Należy również pamiętać, że dzięki swojej odporności miedź może wytrzymać duże ciśnienie wody, a także odznacza się niskim współczynnikiem rozszerzalności. Miedź to doskonały przewodnik ciepładlatego należy pamiętać o zaizolowaniu rur ciepłej wody, które nie znajdują się w ogrzewanych pomieszczeniach domu (piwnica, garaż itp.). Na przykład izolacja rur z ciepłą wodą do prysznica pozwoli Ci zaoszczędzić komfort oraz wodę i energię. Ponadto jest to materiał nadający się do recyklingu, trwały, który zapewnia dobrą odporność na korozję i jest dość estetyczny, a nawet może być osadzany w ścianach.
Le miedź jest również materiałem antyseptycznym i antybakteryjnym naturalne i zdrowe dla ludzi (w przeciwieństwie do kanalizacji ... ołów wciąż jest szeroko obecny, zwłaszcza w paryskich budynkach na początku XX wieku!) ... ważne, aby wiedzieć w tym okresie pandemii Covid!
Tradycyjnie rury miedziane są montowane za pomocą palnika poprzez lutowanie cyną (co jest technicznie mówiąc lutem) lub, nowszą metodą, poprzez zaciskanie specjalnych tulejek (wymaga specjalnych tulejek i narzędzi). Na zdjęciu wprowadzającym do tego artykułu pokazano precyzyjne zaciśnięcie miedzianych złączek.
Czytaj także:  Szara energia i szary CO2 w budownictwie
Dlaczego powinieneś również używać PER?
Le miedź i PER może wykonywać te same funkcje, ale PER jest łatwiejszy w obsłudze i tańszy!
PER jest dobrą alternatywą dla miedzi, ponieważ może być nadmiernie kosztowna, ponieważ wiąże się z globalną spekulacją materiałową. Jest to usieciowana rura polietylenowa, której żywotność wynosi co najmniej pięćdziesiąt lat.
Nie szkodzi zdrowiu i nie powoduje powstawania osadów wapiennych. Dzięki usieciowanemu polietylenowi nie ma kamienia ani korozji. Jego montaż jest szybszy i łatwiejszy niż miedzi, montuje się go za pomocą złączek zaciskowych (dedykowanych narzędzi i kształtek) lub po prostu za pomocą tzw. Złączek wciskanych dokręcanych kluczem hydraulicznym lub konwencjonalnych nastawnych. W tym drugim przypadku można bardzo łatwo zmodyfikować instalację wodociągową PER w przeciwieństwie do spawanej instalacji miedzianej. Można go używać do sieci grzewczej (zwłaszcza do podłóg ogrzewanych) oraz do szybkiego transportu ciepłej i zimnej wody. Aby uzyskać lepszą, trwalszą instalację, możesz użyć wariantów bariery tlenowej (BAO)… ale obecnie rzadko można znaleźć PER bez BAO. Różnica w cenie jest minimalna, a korzyści ogromne.
BAO zapobiega powstawaniu szlamu w sieciach grzewczych i wydłuża żywotność pompy cyrkulacyjnej, przyłącza, zaworu i kotła!
Zmniejsz rachunek za wodę
Jeśli chodzi o materiały, które pomogą Ci zmniejszyć zużycie wody, możesz zdecydować się na urządzenia ekologiczne jak niektóre kategorie główek prysznicowych. Wymienione materiały najczęściej posiadają przycisk oszczędzający wodę. Ponadto ekonomiczne aeratory Hydro, które są instalowane na wylocie z kranów, również zmniejszą zużycie wody. Istnieją również zmiękczacze wody i jednostki odwróconej osmozy, które ograniczają osadzanie się kamienia i filtrują wodę.
Dzięki tym wszystkim materiałom masz możliwość lepszej kontroli jakości i ilości zużywanej wody. Odpady są wtedy redukowane, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia wody.
Inne materiały niezbędne do pomyślnej instalacji Twojej ekologicznej kanalizacji
W przypadku muszli klozetowych po prostu wybierz spłukiwanie za pomocą podwójna kontrola, a wtedy możesz zaoszczędzić do 60% swojej wody. Dzięki robotowi mieszającemu lub mieszalnikowi termostatycznemu szybciej uzyskasz dobrą temperaturę wody bez rozlewania dużej ilości wody. Ostatnio również został utworzony kabiny prysznicowe z odzyskiem wody i kalorii co pozwoli ci znacznie zaoszczędzić na zużyciu wody ... ale ich wykorzystanie jest nadal daleki od opłacalności !
dom ekologiczny
Do czego jest potrzebne zmniejszyć zużycie energii?
Prawdziwie ekologiczna instalacja wodno-kanalizacyjna powinna również zmniejszyć zużycie energii. Co znaczy sieć musi być przemyślana, dobrze zaprojektowana, dobrze wdrożona i dobrze uregulowana!
Czytaj także:  Ogrzewanie gazowe propanem, trwałe rozwiązanie?
Dobrze zaprojektowany system hydrauliczny powinien zwrócić uwagę na następujące punkty:
  • Urządzenie wytwarzające ciepło: kocioł (olej, gaz lub drewno itp.)
  • Urządzenia rozprowadzające ciepło: klasyczne grzejniki lub podgrzewane podłogi
  • Regulacja i sieć dostaw kalorii między produkcją a dystrybucją: najlepsza regulacja na świecie nie będzie w stanie nic zrobić w źle zaprojektowanej sieci
Ogrzewanie podłogowe
W montażu podgrzewanej podłogi pomogą profesjonalni hydraulicy ogrzewania. Jest to obecnie najlepsze rozwiązanie do dystrybucji ciepła pod względem komfortu i oszczędności energii. Dlatego musi być to rozwiązanie wybrane dla wszystkich nowych, zrównoważonych konstrukcji. Jego instalacja jest dość skomplikowana i wymaga wylania nowego wylewki betonowej, więc można to zrobić tylko w przypadku ciężkich remontów! Pamiętaj, że nie wszyscy specjaliści są dobrzy, nie wahaj się wcześniej dowiedzieć o nich w Internecie.
Podgrzewana podłoga równomiernie rozprowadza ciepło po całym pomieszczeniu (w przeciwieństwie do tradycyjnych grzejników) i umożliwia chodzenie boso zimą i latem. W okresie letnim ogrzewanie podłogowe będzie w stanie cyrkulować zimną wodę w instalacjach również obniżając temperaturę w Twoim domu Ogrzewanie podłogowe może być hydrauliczne i podłączone do kotła lub elektryczne. Wersja elektryczna ma tę zaletę, że jest nieco łatwiejsza w montażu, szczególnie podczas remontu. Nie wymaga nowej wylewki betonowej i można ją po prostu położyć pod podłogą z MDF.
Zimą ogrzewana podłoga rozprowadza wodę o temperaturze około 40 ° C, a dzięki wylewce betonowej ciepło oddawane jest w głąb gruntu poprzez promieniowanie o temperaturze nie przekraczającej 28 ° C. Podłoga ta jest konkretnie wykonana z płyt izolacyjnych, na których układane są obwody z rurek polietylenowych, a następnie wylewana jest kilku centymetrowa wylewka betonowa. Dzięki temu ogrzewaniu będziesz miał miękkie i równomierne ciepło w swoim wnętrzu dla Twojego największego komfortu… ale jak wspomniano powyżej, wymaga to dość ciężkiej pracy i trudnej do wykonania w renowacji. W takim przypadku wybierz wariant elektryczny, który pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze, jeśli nie masz kotła.
Czytaj także:  Okiennice: rozwiązanie solarne na przyszłość
Istnieje również ogrzewane ściany widzisz, rzadziej, podgrzewane sufity, łatwiejsze w konfiguracji, zwłaszcza w wersji elektrycznej.
Le słoneczny podgrzewacz wody i panele fotowoltaiczne
Solarny podgrzewacz wody to urządzenie, które wytwarza ciepłą wodę pod wpływem światła słonecznego. Ta woda jest następnie przechowywana w balonie, abyś mógł cieszyć się dobrą temperaturą o każdej porze dnia bez interwencji elektryczności. W tym celu wykorzystywane są panele słoneczne. Dzięki temu systemowi masz możliwość wyprodukowania do 70% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w domu średnio 4-osobowym. Dzięki ekologicznej kanalizacji wydajność energetyczna Twojego domu znacznie się poprawi i będziesz w nim mieszkać bardziej komfortowo. Pamiętaj również, że ta instalacja wodociągowa dostosowuje się do wszystkich domów, niezależnie od tego, czy jesteś w budowie, czy w remoncie. We Francji w 2021 roku można liczyć około 700 € za m2 zainstalowanych termicznych paneli słonecznych… Ale są one coraz rzadsze na korzyść paneli fotowoltaicznych.
Rzeczywiście, plik cena fotowoltaiki spadła jego ostatnie lata, więc instalacja jest dość interesująca fotowoltaiczne panele słoneczne nawet bez dotacji. Policz we Francji dla przeciętnej instalacji „dostarczonej pod klucz” od 3000 do 4000Wp między 1,5 a 2 € na wat szczytowy… jeśli jest droższa, nie obchodzi nas! Jeśli znajdziesz fajny instalator, możesz negocjować strona około 1 € / Wc… Nadal będzie dobrze zarabiał na życie, ponieważ obecnie WC opuszcza Chiny po… 0.2 € / Wc! O tak !
Projekt czy pytanie? Porozmawiaj o tym dalej le forum instalacja wodociągowa
Zostaw komentarz
