Małe wyspy i wzrost oceanów!
Globalne ocieplenie dotknie szczególnie małe wyspy.
Konferencja w sprawie przyszłości małych państw wyspiarskich, która odbędzie się w dniach 10-14 stycznia na Mauritiusie, musi pracować w szczególności nad środkami, które pomogą małym państwom wyspiarskim stawić czoła nieubłaganemu wzrostowi mórz związanemu ze zmianami klimatycznymi.
„Kwestionowane jest samo przetrwanie państw wyspiarskich”, zauważa Michel Petit, francuski ekspert.
Średni poziom oceanów wzrósł już o 10 do 20 cm w ciągu stulecia i oczekuje się, że wzrośnie o 2100 do 9 cm do 88 r. Z powodu wzrostu temperatury oraz topnienia lodowców i czap lodowych.
„Kiedy mówimy średnio o metr, musimy pomnożyć tę liczbę przez dwa lub trzy, aby uwzględnić wyjątkowe wydarzenia, burze lub huragany”, wspomina Jean Jouzel, francuski przedstawiciel w grupie ekspertów ONZ ds. Klimatu .
Wyspy, ale także delty i regiony przybrzeżne są narażone na zalanie przy każdej burzy lub przypływie. W sumie 200 milionów ludzi może zostać zmuszonych do migracji do końca wieku, a ich region stanie się niezdatny do zamieszkania, zgodnie z najnowszym raportem ekspertów (2001). Przy odpowiedniej ochronie ich liczbę można by zmniejszyć do 100 milionów.
W dłuższej perspektywie, możliwe stopienie Grenlandii niepokoi obecnie ekspertów. „Topnienie regionów przybrzeżnych jest już widoczne” - zauważa Jean Jouzel. Tym razem to 4 lub 5 metrów, aby poziom morza mógł się podnieść za 3 lub 4 wieki.
„Jeśli potrafisz zabezpieczyć się przed wzrostem o metr, nie wiem, jak możesz się zabezpieczyć przed 4, a nawet 5 metrami” - dodaje.
„Nawet jeśli całkowicie ustabilizujemy stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze (w wyniku działalności człowieka), poziom morza będzie się podnosił przez wieki” - wspomina Petit.
Sytuacja jest już niepokojąca na wielu wyspach: w lutym 2004 r. 9 wysp atolu Tuvalu na Pacyfiku zostało zalanych przez gigantyczne pływy, czasami wysokie na 3 metry. Najwyższy punkt tych wysp ma 4,5 metra.
„Nie potrzebujemy nowych badań naukowych nad zjawiskiem podnoszenia się poziomu wody, już tam jesteśmy” - powiedział premier Tuvalu Saufatu Sopo'aga.
Te niegdyś rzadkie pływy mają tendencję do rozmnażania się dwa razy w roku. Tuvalu może zostać zmuszony do przeniesienia swojej populacji (mieszkańców 11.500) do Nowej Zelandii.
Odosobnione, zależne od działalności (takiej jak turystyka na Malediwach), małe wyspy nie mają środków Niderlandów lub Francji (szczególnie zagrożonych w Camargue), aby się obronić.
Niszczycielskie skutki tsunami pokazały brak przygotowania państw do zjawisk naturalnych. Kraje graniczące z Oceanem Indyjskim nie miały systemu ostrzegania, w przeciwieństwie do krajów Pacyfiku.
Istnieje ryzyko, że wysiłki mające na celu przystosowanie się do zmian klimatu znacznie wykraczają poza możliwości małych wysp. Fala hojności wywołana przez tsunami nie może maskować dramatycznego spadku oficjalnej pomocy rozwojowej w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
„W małych rozwijających się państwach wyspiarskich kwota oficjalnej pomocy rozwojowej spadła średnio o połowę” (od 1994 do 2001 r.), Przypomina raport przygotowawczy do konferencji na Mauritiusie.
więcej: Małe zatopione wyspy
