Elektryczny silnik: nowe źródło energii
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Drzewa: lepsza niż paneli fotowoltaicznych!
Istnieje około dziesięciu lat, naukowcy zdołali wyprodukować energię elektryczną poprzez zadawanie ostrza miedzi plasterki cytryny. Obecnie możliwe byłoby wydobyć drzew energii elektrycznej w miejscu tylko przez wszczepienie elektrod.
W Stanach Zjednoczonych, zespół naukowców z prywatnej firmy, firma MagCap Massachusetts producentem komponentów, pracował nad metodą zdolną do bezpośredniego wykorzystania drzew elektrowni.
Aby przekonać się o istnieniu takiego źródła energii, które oferują prosty eksperyment osiągalny w domu: wziąć gwóźdź aluminiowej oraz wciśnij je 3 cm w pniu drzewa. Następnie wziąć udział w metalowej miedzi i przesunąć go o dwadzieścia cm w glebie. Połączyć oba końce do konwencjonalnego woltomierz i okaże się, że napięcie 0,8 1,2 stwierdzam volt energia elektryczna zaangażowana.
Ale jeśli chcemy wykorzystać tę energię, to znaczy, jeśli mamy wymienić woltomierz na przykład dioda elektroluminescencyjna o tym samym napięciu, to nie wytwarzają światło. Problem polega na tym, że elektrownia jest niestabilny i nie jest w stanie wykorzystania zasobów według Gordona W. Wadle, inżynier w Thomson, który opracował we współpracy z procesem Inżynieria MagCap. Musimy być w stanie przechowywać go, a następnie zwolnij go.
W szczególności obwód składa się z kondensatorów połączonych szeregowo lub równolegle jest w stanie gromadzić energię elektryczną w baterii niklowo-kadmowych, które są zdolne do prowadzenia lekkich diody aż V 2,1. Naukowcy już udało się zrobić kilka ciekawych uwag w szczególności, że energia elektryczna produkowana przez drzewa jest wyższa zimą niż latem.
W tym momencie pozostaje wiele pytań o potencjale tej techniki. Ile energii elektrycznej mogą wytwarzać drzewo? Nie jest to zadanie montażu metali Elektrody zanieczyszczeń w drzewie lub ziemi? Wiele zobaczyć patentowe złożone przez MagCap, świetlanej przyszłości, przy zastosowaniach takich jak panele elektroluminescencyjne zasilania lub świateł ulicznych żywności lub świateł bezpieczeństwa i dlatego nie jest to czas Jodła karmienia własne wieńce ...
David Lefebvre
Odwiedź MagCap
facebook komentarze
Zostaw komentarz
