Inauguracja Projektu Laigret
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Laigret uruchomienie Projektu: Z oleju niewyczerpane i zielonej otrzymany przez fermentację 11 września 2008
Oto kopiuj / wklej biuletynu wysłanym do członków witrynie Econologie.com można przeczytać w jego pierwotnej formie tutaj
Éconologues drodzy, drodzy éconologues,
Ten specjalny e-mail, wysłany do członków 23000 społeczności econologie.com, jest pierwszym, który ma na celu zjednoczenie kilku osób wokół konkretnego projektu: spróbuj zrobić olej z biomasy w "oryginalny biologiczny" sposób, ale obecnie niewykorzystany. Ta grupa robocza, oparta na doświadczeniach przeprowadzonych przez dr. Laigreta, zdecydowaliśmy się nazwać tę grupę roboczą " projekt Laigret".
Kim jest dr Laigret ??
Dr Laigret był członkiem proboszcza Instytut Tunisie w 40-50 lat. Uznany przez swoich rówieśników, specjalizował się w mikrobiologii i wirusologii, brał udział w opracowaniu szczepionki przeciwko żółtej gorączce, na przykład.
Co to jest proces doktora Laigret ??
Jest to metoda BTL (biomasa do cieczy). BTL Laigret założona ropę naftową z fermentacji (proces biologiczny) z biomasy.
Tak więc, w doświadczeniach przeprowadzono w 40 lat (patrz jego Biografia na stronie internetowej Instytutu Pasteura) Na patogenu powodującego zgorzel, udało mu do produkcji biogazu i materii organicznej przede wszystkim udało mu się wyprodukować ciekłego oleju z mydłem. Tworzenie ropy jest bardzo innowacyjna w porównaniu do innych procesów doświadczony BTL lub uprzemysłowionych.
Najwyraźniej pchnął studia z innymi materiałami organicznymi, takimi jak osadów ściekowych, odpadów rolniczych ... z dobrymi wynikami. Ten utwór został 2 raporty do Akademii Nauk, dostępne tutaj, a artykuł w 1949 S & V.
Jego praca następnie popadł w zapomnienie ... czy proces wydaje się nam historię wiadomości i dlatego chcielibyśmy uruchomić prywatny eksperyment, aby sprawdzić, czy jego obserwacje są nieodpowiednio wykorzystywana.
Aby uzyskać więcej informacji na temat człowieka i jego doświadczenia, zapraszamy do zapoznania się z artykułami i dokumentów zebraliśmy się na następujących wiadomości.
Grupa robocza, aby wznowić pracę Laigret? Dlaczego?
Po pierwsze, jest to niefortunne, że badania te spadły w zapomnienie i nikt nie wiedział, czy jest "uprzemysłowienie" procesu jest możliwe bez tego wiadomo, czy olej produkowany jest odpowiedniej jakości do rafinacji i użyć ponownie. Wtedy wiemy, że trudno jest zmotywować się do rządu i / lub branży, nie dając im minimum liczb i wyników. Więc zdecydowaliśmy się nasz czyn razem przeprowadzić prywatną eksperymentowania i dostępne dla wszystkich!
Dzięki tej grupy roboczej, chcemy:
- Powielanie badań dr Laigret powtórzyć swoje eksperymenty,
- Jeśli wyniki są pozytywne, określenie najbardziej odpowiednich substratów do produkcji masowej,
- Kontrola jakości ropy, zatem ocenić jego wartości rynkowej, a zwłaszcza jej potencjał do zastąpienia tradycyjnego oleju,
bardzo ambitny program dla szczególnie niektórzy mówią, że mają rację, dlatego trzeba, swoje umiejętności, swoją wiedzę, swoje uzbrojenie ... brakuje motywacji!
Jak pomóc grupę roboczą?
Zrozumiesz to grupa robocza ma pracować na dłuższą metę. Jej które wymagają różnych umiejętności i zróżnicowane, więc każdy może zaoszczędzić czas i energię do grupy.
Główne umiejętności musielibyśmy dziś są następujące profile:
- Biolodzy, aby pomóc nam w samym sercu projektu,
- Biochemicy dla tych samych powodów (Catalyst)
- Inżynierowie i technicy z ropy do analizy fermentu,
- Dziennikarze, blogerzy i webmasterzy do rozpowszechniania informacji,
- Naukowcy i studenci zainteresowani projektem mogą przeprowadzać wyszukiwania literaturze
- Idealnie pracownik Instytutu Pasteura lub badacza łatwo odzyskać pisma dr Laigret (które są przechowywane tam)
- Wszystkie najlepsze życzenia, ponieważ możliwe jest poprzez dzielenie się pomysłami i doświadczeniami, że projekt rozwija.
Jeśli jesteś zainteresowany, ten link: projekt Laigret.
Im bardziej jesteśmy i postęp projektu będzie ułatwione.
Jesteśmy przekonani, że projekt ten może przejść całą drogę, jeśli wystarczająco wielu z nas.
Nie zaczynamy od zera, studia w 1947 były przez znanego i uznanego naukowca, w równie prestiżowym instytucie. Chcemy budować na tej spuścizny, aby uruchomić ten projekt, którego głównym celem jest pokazanie, że rozwiązanie istnieje.
Dziękuję w tym czasie, że chciał poświęcić się, trochę czasu, aby zapoznać się z linki, które mamy w tej poczty.
Ponownie, prosimy o kontakt z nami, jeśli chcesz do nas dołączyć lub po prostu jeśli masz pytania.
szczerze
Ludovic, inżynier ESAIP, SEP, szef grupy roboczej projekt Laigret«
Christophe ENSAIS inżynier, założyciel witryny Econologie.com
Dowiedz się więcej lub do udziału:
- Uczestniczenie w grupie (w charakterze obserwatora lub uczestnika): projekt Laigret
- Dyskusja na temat forums, z syntetycznym artykułem i bibliografią olej odnawialny
- PodsumowanieSekcja Nauki i Życia 1949
- Pobierz cały artykuł
- Kolejny artykuł: pochodzenie oleju odkryta przez dr Laigret
facebook komentarze
Zostaw komentarz
