Nawet jeśli wskaźnik nadmiernego zadłużenia spadnie w 2022 r., liczba osób w trudnej sytuacji finansowej nadal jest niepokojąca i znacznie wzrośnie wraz z eksplozją cen energii! Spiętrzają się kredyty, mnożą się abonamenty, rachunki są coraz dłuższe i wielu ludzi pogrąża się w finansowej otchłani. Brakuje Ci tchu i marzysz o lepszym życiu? Oto kilka praktycznych wskazówek, jak na stałe uwolnić się od nadmiernego zadłużenia.
Oceń swoje wydatki i dowiedz się, gdzie możesz zaoszczędzić pieniądze
Aby dobrze zarządzać swoimi pieniędzmi, ważne jest, abyś wiedział, dokąd zmierzają. Innymi słowy, musisz znać swoje wydatki w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki temu, biorąc pod uwagę środki, które masz na pokrycie wydatków, będziesz mógł przewidywać więcej, mądrze zarządzaj swoimi ewentualnościami i oszczędzaj pieniądze.
Ponadto ważne jest, aby każdy wydatek był kategoryzowany. Aby to zrobić, musisz obliczyć procent swojego dochodu, który możesz przypisać do każdej kategorii wydatków. Teraz nadszedł czas, aby uporządkować swoje ładunki. Przeanalizuj je i sprawdź, czy wydatki są rozsądne w stosunku do Twoich dochodów. Dzięki temu dowiesz się dokładnie, ile oszczędzasz każdego miesiąca i ile możesz to poprawić.
Skup pożyczek w celu zmniejszenia miesięcznych rat
Wśród wielu metod wykorzystywanych do trwałego wyjścia z nadmiernego zadłużenia, skup pożyczek jest niewątpliwie jednym z najskuteczniejszych. Nazywane również konsolidacją kredytów, podejście to pozwala osobom, które zaciągnęły kilka pożyczek (osobistych lub innych) na: zmniejszyć swoje miesięczne płatności. Pierwszą zaletą tej metody jest konsolidacja wszystkich Twoich kredytów w jeden. Zamiast gromadzić długi do spłacenia, będziesz miał tylko jeden.
Niezależnie od wielkości zaciągniętych długów, odkupienie pożyczek zapewni Ci korzystniejszy wskaźnik zadłużenia. Banki udzielają na ogół na podstawie kilku czynników (rodzaj kredytu, wiek, dochód zawodowy, zaufanie do zdolności klienta do spłaty itp.). W zależności od aktualnych warunków kredytu, nowe oprocentowanie może zostać obniżone w porównaniu do starych kredytów. Na kredyty hipoteczne, na przykład obniżka stóp procentowych może zaoszczędzić nawet kilka tysięcy euro. To pozwoli ci mieć niższe miesięczne płatności i spokojniejsze życie.
W przypadku bardzo wysokich opłat miesięcznych możesz skorzystać z odkupu pożyczek, wykonując tradycyjny proces. Najpierw musisz porównać dostępne oferty wykupu kredytów, aby wybrać najlepszą. Na tym poziomie nalegaj bardziej na okres spłaty, oprocentowanie i miesięczne płatności. Następnie skompiluj plik wniosku o umorzenie pożyczki. W praktyce zaleca się: zasięgnąć opinii pośrednika bankowego aby zwiększyć szanse na zaakceptowanie Twojej aplikacji.
Ustal budżet i trzymaj się go jak najściślej
W praktyce nie trzeba być profesjonalistą, aby ustalić dobry budżet. Możesz uciec, postępując zgodnie z kilkoma przydatnymi wskazówkami.
Zacznij od obliczenia swojego dochodu
Budżetowanie zawsze zaczyna się od obliczenia dochodu. Jeśli masz kilka źródeł dochodu, weź odcinki wypłaty i zsumuj swój miesięczny dochód. Nie dotyczy to osób samozatrudnionych. Jeśli znajdziesz się w tej kategorii, spójrz na dochód z ostatnich 2 kwartałów, aby oszacować.
Wymień swoje wydatki stałe i zmienne
Na tym etapie sporządź dwie listy swoich wydatków, jedną dla opłat stałych, a drugą dla zmiennych. Wydatki stałe to takie, które ponosisz na co dzień. Uwzględniają nie tylko wydatki związane z mieszkaniem, ale także z samochodem (ubezpieczenie, paliwo, parking itp.). Musisz również uwzględnić na tej liście swoje miesięczne oszczędności zarezerwowane jako kot ratunkowy.
Jeśli chodzi o wydatki zmienne, są to wydatki, które nie są niezbędne w codziennym życiu. Są to wydatki związane z zakupami, wyjściami i wypoczynkiem, karnetami na siłownię… które mogą się zmieniać z miesiąca na miesiąc. Pamiętaj, aby zdefiniować kategoryzacja dla każdego dokonanego wydatku. W ten sposób unikasz ryzyka pomyłki.
Oblicz całkowity dochód do dyspozycji
Po liście wydatków zsumuj je, aby uzyskać wyobrażenie o łącznej kwocie swoich wydatków. Jest to różnica całkowitej kwoty dochodu z sumą wydatków, która daje całkowity dochód do dyspozycji. W praktyce są to pieniądze, które zostawiłeś po dokonaniu wszystkich wydatków. To właśnie ta kwota zostanie zaoszczędzona i pomoże Ci osiągnąć długoterminowe cele.
Trzymaj się ustalonego budżetu
Aby położyć kres nadmiernemu zadłużeniu, nie wystarczy określić budżet. Najpierw określ powody, dla których musisz trzymać się swojego budżetu. Rzeczywiście, określając te różne kwestie, łatwiej będzie Ci osiągnąć cele, które sobie wyznaczyłeś. Przede wszystkim muszą być realistyczne i osiągalne.
Aby sprostać budżetowi, musisz też być przygotowany na niepotrzebne wydatki. Musisz być zdyscyplinowany, aby uniknąć wydatków innych niż przewidziane w budżecie. Wreszcie, należy unikać punktów kredytowych we wszystkich ich formach. W praktyce gotówka i płatności natychmiastowe są lepsze niż kredyty odnawialne.
Rozważ konsolidację zadłużenia lub pożyczkę osobistą
Konsolidacja zadłużenia to doskonały sposób na ulgę dla osób w trudnej sytuacji finansowej z dużymi długami. Składa się ona z spłacić długi zgromadzone na liniach kredytowych, kredytach w rachunku bieżącym i wysoko oprocentowanych pożyczkach jak chwilówki. Oznacza to, że osoby, które bardzo spóźniają się ze spłatą kredytów, mogą zaciągnąć nową pożyczkę na uregulowanie zaległości.
Ta ostatnia pożyczka jest generalnie korzystniejsza niż wszystkie poprzednie. Twoje miesięczne płatności są zredukowane do jednej płatności. Rozważ także tę możliwość, aby ułatwić sobie comiesięczne płatności. Jednak, aby skorzystać z konsolidacji zadłużenia, musisz zbudować dość solidną sprawę.
Ponadto w przypadku braku konsolidacji zadłużenia możesz zdecydować się na pożyczkę osobistą. W przeciwieństwie do konsolidacji zadłużenia, uwolnienie środków jest łatwe i nie jest wymagany żaden dowód. Ponadto nadaje się do wszystkich wydatków.
Zaplanuj jak najszybszą spłatę długów
Teoretycznie możesz szybko spłacić długi i uprościć sobie życie, jeśli przyjmiesz dobry plan spłaty. Aby plan spłaty był skuteczny, musi opierać się na 3 rzeczach. Zacznij od podsumowania swoich długów. Weź pod uwagę wszystkie długi, a zwłaszcza oprocentowanie każdego z nich.
Wtedy jest to konieczne priorytetowe traktowanie długów do uregulowania. W tym celu zaleca się nadanie priorytetu tym, które spowodują wysokie kary bankowe. Miej oko na swój wskaźnik zadłużenia. Aby poznać jego wartość, wystarczy podzielić wszystkie wydatki przez swój dochód, a uzyskany wynik pomnożyć przez 100. Na koniec trzeba zaoszczędzić i zmniejszyć zwykłe wydatki, faworyzując te, które są bardziej przydatne.
Renegocjuj oprocentowanie swoich pożyczek, aby zmniejszyć miesięczne raty
Mając na uwadze wyjście z sytuacji nadmiernego zadłużenia, masz również możliwość renegocjacji oprocentowania jednego lub więcej zaciągniętych kredytów. Renegocjacje stóp procentowych dokonywane są bezpośrednio z bankami, które udzieliły kredytów, które mogą je przyjąć lub nie.
Mogą stanowić podstawę do uzyskania lepsze warunki kredytowania, z niższymi stawkami niż pierwotnie. W praktyce możesz przede wszystkim skorzystać z obniżonych rat miesięcznych.
