Dokument zbiorczy dotyczący elektryfikacji-jonizacji pary wodnej zastosowanej w procesie Pantone w domieszkowaniu wodą. Przez J.Rochereau.
Słowa kluczowe: QED, DEQ, kwantowa elektrodynamika, promieniowanie, UV, sonoluminescencja, domieszkowanie wody, sprawność silnika cieplnego, jonizacja, hydroksyl, hydronium.
Wprowadzenie
Oto dokument o moim zaoferować wyjaśnienie spadku konsumpcji obserwowanej z dopingiem wody.
Jako inżyniera motoryzacji tajemnica tego systemu jest dla mnie nieustannym bodźcem ...
Powiecie mi jeszcze jedną teorię… Prawdą jest, że pomiędzy zimną fuzją, plazmą, a ostatnio „integralną konwersją ciepła na pracę mechaniczną”… wszystko (lub prawie) wydarzyło się…
W przeciwieństwie do poprzedniego, Moje wyjaśnienie jest na podstawie obserwacji dokonanych przez ludzi, którzy korzystają z wody na dopingu, patenty na wynalazki Niedawnej przeszłości prace naukowe, a prace naukowe w toku w laboratoriach.
Christophe Martz, webmasterem tej stronie i starałem się upewnić, czy dokument jest dość czytelne i dostępne dla jak największej liczby. Mamy nadzieję, że tak wielu ludzi będzie go odczytać.
Ponadto Wszystkie cytowane dokumenty, a praca jest dostępna na tej stronie. A źródła zewnętrzne są zawsze określane, kiedy zajdzie taka potrzeba!
Streszczenie dokumentu
Pokrótce, wyjaśnienie, które proponuje się przygotowanie, na podstawie spadku konsumpcji, otrzymanego w wyniku działania pary wodnej na paliwo, ze względu na ich ładunek elektryczny.
W zależności od wartości pH wody stosowanej para jest mniej lub więcej naładowana elektrycznie i wszystkie wyniki doświadczalne są zbieżne w tej hipotezy.
Dowiedz się więcej? Pobierz dokumenty .pdf
Christophe Martz po różnych założeń, od samego początku, z pewnością jest przekonany (przynajmniej w części) o jeden.
Może się mylimy… ale może nie dlatego, że podobieństwa eksperymentalne są zbyt liczne, by wynikały z przypadku. Dlatego tajemnica silnika Pantone może tam być!
Tak czy inaczej, mamy nadzieję, że wiele osób będzie starał się doświadczalnie sprawdzić ważność tego wyjaśnienia.
Jeśli manipulacje dodatkowo potwierdzą teorię, oczywiście "pozostanie" optymalizacja z pomocą lub bez pomocy producentów silników ...
J. Rochereau w styczniu 20 2007
Więcej
- Pobierz dokument „Wiarygodne wyjaśnienie dopingu w wodzie? "
- Debata na temat forums
