To nie tyle wyjątkowe osiągi, które oferuje, ale potrzeba zmniejszenia jego śladu ekologicznego i rachunków za energię, motywuje do przejścia naOświetlenie LED. I nie bez powodu! Pomiędzy jego niezawodną wytrzymałością, a jego moc światła znakomita, a jej wydatek elektryczny 20 razy niższy niż w przypadku tradycyjnych lamp, ta rewolucja technologiczna jest ekonomiczna ze wszystkich punktów widzenia. Ale po co zatrzymywać się w tak dobry sposób, jeśli można zmniejszyć zużycie systemu oświetleniowego do zera, w tym przypadku w przypadku przestrzeni zewnętrznych? Aby to zrobić, użycie słonecznych lamp LED jest idealne.
Jak działa lampa solarna LED?
Jak wszystkie tradycyjne lampy, działa na energię elektryczną! Ale nie tylko: jest wytwarzany przez samą lampę, przy użyciu mini elektrowni, w którą jest wyposażona. W ciągu dnia ogniwa fotowoltaiczne, które ją tworzą, wychwytują promienie słoneczne i wytwarzają elektryczność. Następnie akumulator przechowuje tę energię elektryczną, dzięki czemu można z niej korzystać po zmroku. Więc… Światła słoneczne LED użyj tej rezerwy, aby oświetlić przestrzeń zewnętrzną, automatycznie lub na żądanie. Wszystko to bez wpływu na zużycie energii elektrycznej w oświetleniu ogólnym, już znacznie zmniejszonym poprzez przejście na tradycyjne lampy LED.
4 rodzaje słonecznych lamp LED do zainstalowania w przestrzeni zewnętrznej
Uszczelnienie, wytrzymałość mechaniczna, pojemność światła i żywotność baterii to najważniejsze kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze lamp słonecznych LED. Dostępna oferta pozostaje jednak bardzo szeroka, od estetycznych wzorów po nieskończone możliwości, zarówno do użytku osobistego, jak i profesjonalnego.
Naświetlacze słoneczne LED do zasilaniaOświetlenie LED
Te wszechstronne oprawy wyróżniają się stosunkowo wysoką mocą oświetlenia w zależności od rozważanych modeli. Bardzo popularne, służą do wielu celów, od funkcjonalnego oświetlenia ścian elewacyjnych lub frontu garażu, po dekorację ogrodu. W nocy, Naświetlacze słoneczne LED może zatem skutecznie podkreślać ogólną architekturę budynku, a także posągi i duże drzewa, które tworzą piękno jego przestrzeni na zewnątrz. I to, niezależnie od powierzchni.
Reflektory słoneczne, aby ustawić nastrój
Jeśli moc słonecznych reflektorów LED jest zbyt wysoka w niektórych miejscach, to wytwarzana przez słoneczne reflektory stanowi dobrą alternatywę. Te światła są bardziej dyskretne i mają również szerokie zastosowanie w kształtowaniu przestrzeni zewnętrznych. Krzewy, kompozycje kwiatowe, doskonale uzupełniają zastosowanie reflektorów słonecznych i są przeznaczone do najmniejszych pomieszczeń. Plamy słoneczne są również stosowane w fontannach i wokół basenów, gdzie rozpraszają jednolite światło.
Kinkiety słoneczne, najlepsza zewnętrzna lampa dekoracyjna
Ich głównym atutem są różnorodne, bardzo artystyczne, a czasem nawet ekscentryczne odmiany. Kształty, kolory, orientacja strumienia świetlnego, ich różne warianty same w sobie stanowią przedmioty dekoracyjne. Kinkiety słoneczne przymocowane do ściany na odpowiedniej wysokości mogą ulepszyć przylegające tarasy, schody zewnętrzne, a nawet wejścia, gdzie mają miejsce do wyboru. A to dzięki ich miękkiemu i rozproszonemu światłu, które zapewnia efektywne natężenie światła.
Terminale słoneczne, nowoczesne i oryginalne
Uważane za mini latarnie, są bardzo przydatne, w tym przypadku do oznaczania szlaków. Umieszczone po obu stronach oświetlają ścieżkę i zapewniają niezbędną widoczność, aby uniknąć fałszywych kroków. Jest to uspokajający i bezpieczny sposób poruszania się nocą w przestrzeni zewnętrznej. Co więcej, bardzo oryginalne formy terminali słonecznych nadają ogrodom odrobinę stylu, pomiędzy stylami futurystycznymi a vintage.
Jeśli te oprawy są już bardzo przydatne indywidualnie, to razem ich różne atuty uzupełniają się nawzajem w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Łącząc je, pozwala tym, którzy z nich korzystają, na większą elastyczność w budowie wydajnego systemu oświetleniowego, doskonale dostosowanego do potrzeb dostępnej przestrzeni zewnętrznej, a przede wszystkim bardzo korzystnego. Ponieważ zużycie diod LED jest bardzo niskie, istnieją również genialne systemy tego typu Grawitacyjna lampa LED.
Zalety korzystania z zewnętrznych lamp słonecznych
Używanie lamp słonecznych do oświetlania przestrzeni na zewnątrz jest bardzo istotne, szczególnie jeśli jest wystawiona na słońce przez większą część dnia. Ten inteligentny wybór rzeczywiście ma wiele zalet, zarówno ekologicznych, jak i ekonomicznych.
0 € zużycia energii na oświetlenie zewnętrzne
Słońce jest w 100% zielonym źródłem energii, niewyczerpanym i dostępnym bezpłatnie. Jest dostępny przez cały rok i łatwy w użyciu. Wykorzystanie go umożliwia zatem znaczne oszczędności w codziennym zużyciu lamp zewnętrznych przez cały okres ich użytkowania. Ponadto oszczędności, które te oprawy oświetleniowe pozwalają zauważyć, gdy tylko zostaną zainstalowane. Jest to rzeczywiście bardzo proste i nie wymaga żadnej pracy związanej z podłączeniem do sieci elektrycznej. Bez wykopów, bez kabli do kupienia, dużo pracy do zrobienia i znaczne oszczędności.
W 100% autonomiczne oświetlenie w działaniu
Już teraz autonomiczne pod względem energii, słoneczne lampy zewnętrzne są również autonomiczne pod względem sposobu działania. Zazwyczaj są one wyposażone w przełącznik zmierzchowy, który odróżnia dzień od nocy. Ten ostatni steruje oświetleniem oprawy oświetleniowej, pozwalając jej zapalić się po zmroku i zgasnąć o świcie. A kiedy mają czujnik ruchu, światła zewnętrzne włączają się tylko wtedy, gdy w pobliżu znajduje się osoba i dlatego trzeba z niego korzystać.
Czy wziąłeś pod uwagę rzadkie metale w panelach słonecznych?
To sprawia, że system jest mniej ekologiczny.
Co więcej, wydaje mi się, że francuska firma zajmująca się recyklingiem paneli słonecznych jest autorem w 90%.
lampa grawitacyjna wydaje mi się bardziej ekologiczna.
Nadal ewolucji, aby mieć pełny system.
