W dzisiejszych czasach kobiety są bardziej zaniepokojone swoim codziennym komfortem, zwłaszcza w okresie. Ale większość z nas jest również świadoma wpływu impact odpady generowane przez jednorazowe zabezpieczenia okresowe na środowisko, a także na zdrowie. Dziś producenci środków do higieny intymnej oferują znacznie bardziej zróżnicowane rozwiązania, które są znacznie zdrowsze dla ciała i środowiska. W tym artykule opowiemy o pięciu z nich i przedstawimy ich zalety i wady.
Dlaczego konwencjonalne jednorazowe zabezpieczenia są szkodliwe dla zdrowia?
Dane te zostały nam przesłane przez a Raport ANSES, ponieważ producenci nie wspomnieli o obecności niektórych produktów w konwencjonalnych jednorazowych serwetkach i tamponach wykonanych z bawełny celulozowej. Jednak ręczniki, tak jak większość pieluch dla niemowląt zawierają poliakrylan sodu, aby były bardziej chłonne. Tampony są traktowane wieloma pestycydami, wybielaczami i perfumami, które są bardzo szkodliwe dla flory pochwy.
Dlaczego konwencjonalne jednorazowe ochraniacze są niebezpieczne dla środowiska?
Po pierwsze dlatego, że zawierają toksyczne produkty, które rozprzestrzenią się w naturze. Potem dlatego, że zawierają substancje z tworzyw sztucznych. Tak jest na przykład w przypadku wierzchnich warstw ręczników. Na wielu opakowaniach znajduje się plastik, który nie zawsze jest poddawany recyklingowi. Dlatego ważne jest, aby reagować i myśleć o przyszłości planety, wybierając by alternatywne rozwiązanie i nie zanieczyszczających środowiska.
Majtki menstruacyjne
Majtki miesiączkowe to majtki, które wyglądają jak zwykłe majtki. Posiada jednak dno wzmocnione warstwą chłonnego materiału oraz warstwą wodoodpornej tkaniny, która gwarantuje skuteczność przez 6 do 12 godzin. Niektóre majtki miesiączkowe są wzmocnione bardziej niż inne, aby były odpowiednie dla kobiet, które mają ciężki okres. To jest co oferuje w szczególności w moich majtkach, producent majtki miesiączkowe. Majtki te są bardzo wygodne, bardzo wydajne, bardzo estetyczne i przede wszystkim ekologiczne. Rzeczywiście, można je prać w pralce i wielokrotnego użytku. W ten sposób oszczędzają dużo odpadów. Sprawdź jednak, czy tkaniny użyte do produkcji tych majtek z epoki uzyskały Certyfikacja GOTS lub OCS, ponieważ gwarantuje, że proces produkcyjny również nie zanieczyszcza środowiska, że bawełna jest ekologiczna, a zatem w pełni biodegradowalna. Jeśli początkowa inwestycja może wydawać się znaczna, jest szybko amortyzowana w porównaniu z konwencjonalnymi jednorazowymi zabezpieczeniami.
Zmywalne ręczniki
Wykonanie odcisków ucha jest konieczne, abyśmy mogli stworzyć Twoje monitory zmywalne podpaski higieniczne zaoszczędzić pewną ilość odpadów w porównaniu z ręcznikami jednorazowymi. Składają się z kilku warstw tkaniny. Niektóre tkaniny mają właściwości chłonne i zapewniają uczucie suchości. Inne warstwy sprawiają, że ręcznik jest wodoodporny, aby zapobiec wyciekom. Umieszczane są bezpośrednio na spodzie majtek za pomocą systemu drapania lub nacisku i można je czyścić bezpośrednio w maszynie. Podobnie jak w przypadku majtek z epoki, należy sprawdzić, czy są one wykonane z certyfikowana bawełna organiczna (GOTS, Oekotex Standard 100, OCS...) w celu posiadania jednorazowych ręczników, które szanują środowisko.
Jednorazowe ręczniki organiczne
Jednorazowe ręczniki organiczne wykonane są z bawełny organicznej i są 100% biodegradowalny. Niektóre marki gwarantują, że ich ręczniki nie zostały nasączone środkami chemicznymi i są wykonane z materiałów certyfikowanych przez GOTS. Sprawdź również, czy indywidualne opakowanie ręcznika jest kompostowalne, a także, że karton nadaje się do recyklingu. Jest to produkt korzystny dla kobiet, które są bardzo aktywne i mają pracę wymagającą dużego ruchu lub ruchu. W razie potrzeby można je łatwo wymienić i przechowywać przez kilka godzin w zależności od obfitości przepływu. Minusem ręczników jednorazowych jest to, że są one dość drogie przez całe życie.
Jednorazowe tampony organiczne
Jak powiedzieliśmy powyżej, okazało się, że konwencjonalne jednorazowe tampony wykonane z waty celulozowej zawierają produkty toksyczne dla zdrowia, zwłaszcza z powodu stosowania perfum i środków wybielających. Dlatego producenci zabezpieczeń higienicznych zajęli się tym tematem, aby zaoferować rozwiązania, które są zarówno zdrowe, jak i ekologiczne. Teraz są tampony zrobione z 100% bawełna organiczna. Są zatem biodegradowalne i gwarantowane bez obróbki chemicznej. Te tampony są zdrowe zarówno dla flory pochwy, jak i dla środowiska. Jednorazowe tampony organiczne mają tę samą wadę, co zmywalne podkładki, ponieważ koszt z czasem jest znacznie wyższy niż nowe zmywalne ochraniacze.
Puchar menstruacyjny
Kubeczek menstruacyjny w ostatnich latach przekonał wiele kobiet. Koncepcja jest bardzo prosta. Występuje w postaci chirurgicznego silikonowego kubka, który należy umieścić w pochwie. Ta miseczka ma szczególny kształt, który idealnie dopasowuje się do ścian pochwy. Istnieje również kilka rozmiarów. Kubek zatrzymuje krew przez kilka godzin w zależności od obfitości przepływu. Aby go opróżnić, nic prostszego, wystarczy pociągnąć za silikonową końcówkę, opróżnić kubek do zlewu i spłukać czystą wodą. Regularnie musi być sterylizowany poprzez zanurzenie na 2 do 10 minut we wrzącej wodzie. Kubek jest objęty gwarancją na okres użytkowania od 3 do 5 lat w zależności od marki. Po tym zalecanym czasie integralność materiału jest naruszona, co stanowi zagrożenie dla zdrowia. Oszczędza pieniądze i eliminuje odpady. Minusem miseczki jest to, że nie zalecamy noszenia jej na noc. Dlatego konieczne jest noszenie na noc innej ochrony, jeśli miesiączka jest zbyt obfita, np. organicznej, nadających się do prania, a nawet ręczników. majtki miesiączkowe
Jak zapewne zrozumiesz, każde z tych rozwiązań wychodzi naprzeciw potrzebom kobiet, ponieważ każda z nas zasługuje na znalezienie ochrony najlepiej dopasowanej do jej ciała i jej pragnień. Każda z tych, które przedstawiliśmy w tym artykule jest jednocześnie estetyczna, wygodna, wydajna, zdrowa dla zdrowia a przede wszystkim szanująca środowisko. Jeśli cena zakupu niektórych z tych zabezpieczeń wydaje się wysoka, cenę należy obliczyć zgodnie z czasem i częstotliwością użytkowania.
