Hybrydowy termodynamiczny kocioł Boostheat w celu oszczędzania energii
Konwencjonalne kotły stają się coraz bardziej przestarzałe do ogrzewania domów mieszkalnych. W rzeczywistości są bardzo zanieczyszczające, a ich wydajność pozostaje przeciętna, co często popycha nas do ustawienia termostatu tak wysoko, jak to możliwe, gdy nadchodzi zima. W rezultacie nasz rachunek za ogrzewanie osiągnął nowy poziom i mamy duży wpływ na środowisko. Dlatego konieczne jest rozważenie rozwiązań dla lepszego ogrzewania, przy jednoczesnym zmniejszeniu naszego śladu węglowego na poziomie środowiska. Na szczęście dziś istnieją nowoczesne kotły, które pozwalają optymalnie ogrzewać, jednocześnie uzyskując oszczędności energii. Są to hybrydowe kotły termodynamiczne oraz kotły niskotemperaturowe, których zastosowanie zapewnia wiele korzyści.
Kocioł hybrydowy termodynamika
Kocioł termodynamiczny to system ogrzewania gazowego który jest sprzedawany od 2018 roku, zaprojektowany przez startup Greentech. Większość kotłów termodynamicznych, które znajdziesz na rynku, będzie zatem opatentowana przez ten startup. Jego szczególność polega na działaniu, ponieważ łączy w sobie jednocześnie 2 technologie grzewcze. Z jednej strony zawiera kocioł kondensacyjny, który wykorzystuje kalorie uzyskane z pary wodnej i oparów gazu do ogrzewania chłodziwa. Az drugiej strony pompa ciepła wykorzystuje kalorie odzyskane z otaczającego powietrza do podgrzewania obiegu grzewczego.
ogrzewanie termodynamiczne
Konwencjonalny termodynamiczny podgrzewacz wody o podwójnej energii (termodynamika + źródło zewnętrzne: gaz, olej, energia słoneczna itp.). Ten typ balonu jest dostępny na rynku od połowy 2000 roku
Te dwie technologie zostały połączone za pomocą kompresor termiczny który zostanie aktywowany przez ciepło wytwarzane przez gaz, a który z kolei nagrzeje się jak pompa ciepła powietrze-woda. Dzięki temu pomysłowemu systemowi kocioł termodynamiczny może osiągnąć wydajność większa niż 180%, poprzez wspólne zastosowanie dwóch technologii w zakresach operacyjnych, w których są one najbardziej skuteczne. Osiągnięcie ogólnej wydajności, która testuje 200%, może być zaskakujące, ale jest to całkiem możliwe, ponieważ COP (współczynnik wydajności) pompa ciepła może osiągnąć 5 lub 6. Został przedstawiony ogółowi społeczeństwa Kocioł Sanyo z kogeneracją termodynamiczną z 2008
Czytaj także: Kiedy uwięzienie daje więcej czasu na majsterkowanie!
Wybierając kocioł termodynamiczny, będziesz w stanie ogrzać dom i ciepłą wodę za pomocą jednego systemu i podzielić rachunek za ogrzewanie przez 2.
La Hybrydowy kocioł Boostheat
Kocioł hybrydowy to system grzewczy, który łączy technologie pompy ciepła i kotła kondensacyjnego : dlatego kocioł termodynamiczny można również nazwać kotłem hybrydowym. Zasadą jest systematyczne i inteligentne wykorzystywanie najbardziej ekonomicznego i wydajnego trybu ogrzewania do produkcji ciepła. Umożliwia połączenie wykorzystania kilku rodzajów energii: energii odnawialnej i gazu ziemnego, inne modele nawet dodają elektryczność.
Ważne jest, aby to wyjaśnić wymień swój stary kocioł i zmiana na kocioł hybrydowy pozwoli ci korzystać z najwyższej jakości energii od państwa. Mówiąc dokładniej, jest to premia za przewóz Coup de Pouce, którą możesz otrzymać, gdy wymienisz stary kocioł na bardziej nowoczesny, spełniający określone kryteria jakości. Kocioł hybrydowy należy do najbardziej wydajnych i przyjaznych dla środowiska systemów grzewczych.
Termodynamiczny hybrydowy kocioł automatycznie reguluje wykorzystanie rodzaju energii w zależności od mocy każdego z nich, ćwiczenie ułatwia pojedyncze użycie gazu jako energii pierwotnej. Inne modele umożliwiają także ręczne kontrolowanie zużycia gazu lub energii elektrycznej w zależności od kosztu każdej energii.
Czytaj także: Geotermalne pompy ciepła: 6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć
Przypadek kocioł niskotemperaturowy
Kocioł niskotemperaturowy pozwala optymalnie ogrzewać dom, zapewniając jednocześnie znaczne oszczędności paliwa. Należy jednak zauważyć, że wkrótce nie będzie już sprzedawany na rynku zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie ekoprojektu.
Działanie kotła niskotemperaturowego
Kocioł niskotemperaturowy to system, który charakteryzuje się tym, że podgrzewa wodę do niższej temperatury niż tradycyjne kotły. Jeśli przy pierwszej wodzie podgrzewa się do 90 ° C, bojler niskotemperaturowy ogrzewa tylko do 40 ° C lub maksymalnie 60 ° C.
Ponieważ kocioł nagrzewa się do niskiej temperatury, ten kocioł dlatego działa w sposób ciągły i nie tryska jak inne modele. Dzięki swojemu działaniu kocioł zużywa energię do 90%, co pozwala zaoszczędzić od 10 do 15% na rachunku za energię w porównaniu do kotła starej generacji.
Ponadto, chociaż różnica temperatur jest znaczna, kocioł niskotemperaturowy zapewnia komfort cieplny, podobnie jak inne modele. Wszystko, czego potrzebujesz, to wyposażyć się w grzejnik niskotemperaturowy, podgrzewaną podłogę lub palnik, który jest regulowany w zależności od temperatury zewnętrznej.
Co z wycofaniem kotła niskotemperaturowego z rynku?
Zapewniła to europejska dyrektywa w sprawie ekoprojektu wydana od 2015 r zakaz sprzedaży urządzenia grzewcze, których sprawność nie osiąga 86%. We wrześniu 2018 r. Wydano zakaz sprzedaży grzejników, które emitują ponad 56 m / kWh Nox. Kotły niskotemperaturowe nie spełniają tych wymagań, więc nie będą dłużej użyteczne. Uważaj, nadal możesz znaleźć niektórych z traderami, ponieważ mogą oni nadal sprzedawać już nabyte akcje.
En wymiana tego typu kotła w szczególności prawo europejskie proponuje następnie stosowanie kondensacji. Te ostatnie są również bardzo wydajne, a oszczędności na rachunku za energię mogą sięgać 30%.
Czytaj także: Znaczenie dobrej wentylacji
oszczędności na ogrzewaniu
Jakie są wyjątki od instalacji kotła niskotemperaturowego?
Nawet jeśli najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest wybranie opcji kocioł kondensacyjny, która staje się teraz normą, istnieją wyjątki od ich instalacji. Rzeczywiście, w budynkach zbiorowych nadal można instalować niskotemperaturowe kotły B1, bez sieci odprowadzającej dym kompatybilnej z kotłami kondensacyjnymi. Ponadto na rynku zawsze można znaleźć kotły niskotemperaturowe, które spełniają progi emisji wymagane przez prawo.
Jaka pomoc finansowa jest możliwa?
W przeciwieństwie do innych systemów grzewczych, takich jak kocioł kondensacyjny, zainstalowanie kotła niskotemperaturowego nie pozwala na skorzystanie z ulgi podatkowej lub premii za oszczędność energii. Możesz jednak ubiegać się o inną pomoc takich jak dotacje ANAH, obniżenie stawki VAT lub eko-pożyczka zerowej stawki. Władze lokalne zapewniają również dotacje, jeśli zainstalujesz kocioł w niskiej temperaturze.
Pytanie o kotły lub ogrzewanie? Użyj forum ogrzewanie
Zostaw komentarz
