Energia geotermalna: pompy ciepła i CO2, oszczędność energii i emisja CO2
Według naszego gustu energia geotermalna zbyt często jest przedstawiana jako energia odnawialna i „zielona”.
Ten artykuł dotyczy energii powierzchniowej geotermalną, zwane pompy ciepła, a nie głębokie geotermalnej lub głębokie sieci cieplnych abstrakcji, że są one całkowicie odnawialne.
Tak więc, chociaż energia geotermalna jest mniej gorsza energetycznie niż ogrzewanie elektryczne, metoda ogrzewania za pomocą pompy ciepła pozostaje pochodzenia elektrycznego. W tym sensie nadal występuje aberracja ekologiczna i technologiczna, ponieważ we Francji do wytworzenia 2,58 jednostki elektrycznej potrzeba średnio 1 jednostki ciepła energii pierwotnej. Kiedy produkujemy elektryczną kWh, odrzucamy 1,58 z natury, w „martwej” stracie!
Szczerze mówiąc to musi zostać podzielona przez słynnego 2,58 COP, które są chlubą Reprezentantów i instalatorem systemów geotermalnych.
Współczynnik 2,58 jest również stosowany do każdego DPE, jak pokazano w tym przykładzie Diagnoza charakterystyki energetycznej.
Tyle jeśli chodzi o aspekt energetyczny, spójrzmy teraz na aspekt CO2.
Pompa ciepła i CO2: porównanie z innymi źródłami energii
Oto porównanie z Szwajcarski miejscem dla rozwoju energii geotermalnej.
Co możemy wywnioskować?
a) Zainteresowanie, według kryterium CO2, pompą ciepła zasilaną „europejską” elektrycznością jest dość małe, żeby nie powiedzieć zero (patrz negatywne), patrz b) ic).
b) Pompa ciepła emituje średnio w Europie tylko 25% mniej CO2 (powiedziałeś, że jest czysty?) niż kocioł gazowy.
c) Dodatkowe koszty finansowe (a zatem CO2: każda działalność zawodowa emituje CO2) pompy ciepła w porównaniu z kotłem gazowym należy uwzględnić w ogólnym bilansie CO2 przez cały okres eksploatacji instalacji. Dla nas jest oczywiste, że pompa ciepła, sprzedana od 3 do 4 razy więcej niż cena instalacji gazowej i często przekraczająca 20 000 euro, ma bardzo małe szanse na opłacalność emisji CO2.
d) we Francji jądrowa pozwala zasadniczo niższe emisje limit, ale w Niemczech pompa ciepła COPA 2 będzie emitować więcej CO2 niż kocioł olejowy!
e) Wreszcie tylko pompa ciepła zasilana zieloną energią może być uznana za energię odnawialną. Ale niewiele osób ma obecnie zielone kontrakty.
f) Czy możemy wykorzystać te dane do określenia średniej emisji w Europie? A zatem średnia wartość COPA zachowana podczas instalacji?
- 5500 kg CO2 wyemitowanego przez olej opałowy odpowiada zużyciu oleju opałowego na poziomie 2150 L, czyli przy sprawności 90% energii użytkowej 19 000 kWh.
- Zakładamy COPA (a nie COP, patrz definicja tutaj: COPA geotermiczna i COP ) Z 3
- Dlatego potrzebujemy 19 000/3 = 6333 kWh energii elektrycznej rocznie do zasilania pompy ciepła.
- Lub emisje 3050/6333 = 480 g / kWh.
To wydaje się spójne (patrz Emisje CO2 w Europie), zatem utrzymany COPA jest rzędu 3.
EDF będzie wkrótce mieć więcej niż światło!
Obecnie we Francji trwa prawdziwy wyścig o instalowanie pomp ciepła pod ciśnieniem firmy Edf i jej sojusznika ADEME. Zaawansowane narzędzia ekologiczne i ekonomiczne są zwodnicze (właśnie opracowaliśmy przynajmniej jedną ...) ...
Ośmielamy się twierdzić, że jest to wręcz ekonologiczne oszustwo i zapowiada katastrofę ekologiczną dla tych, którzy zdecydowali się wyposażyć w tę energię ...
WPR jest obecnie ekonomicznie „interesująca” po prostu dlatego, że cena energii elektrycznej we Francji jest niedoszacowana. Ponieważ to nie potrwa długo, a czas trwania zwrotu z inwestycji w WPR jest dość długi, istnieje duża szansa, że: wybór czapki oznacza w końcu utratę pieniędzy!
O tym już obszernie rozmawialiśmy i był to temat poprzedniej wiadomości, którą zapraszamy do lektury: Pompa ciepła = energia odnawialna?
Wnioski: tak, ale potem wybrać?
Jeśli wkrótce musisz wybrać sprzęt, zastanów się dwa razy, zanim zarejestrujesz się na energię geotermalną!
I uczyni Cię raczej prawdziwie zielonej energii, odnawialne, lokalnie produkowane niezależnie od woli politycznej: pelety drzewne.
L 'Połączenie drewna i energii słonecznej pozostaje dla nas obecnie najlepszym rozwiązaniem z ekologicznego punktu widzenia. Oto rozwiązanie, które mamy w domu: kocioł drewna uzupełnienie solarnego!
