Geotermalne pompy ciepła: 6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć
W końcu zdecydowałeś się przyjąć energia odnawialna, To dobra rozdzielczość! Tam natychmiast myślisz o energii słonecznej. To świetna opcja, ale pamiętaj, że pompy ciepła sprawiają, że twój portfel i matka natura są szczęśliwe. W tym artykule zapraszamy do odkrycia 6 rzeczy, które powinieneś wiedzieć o geotermalnych pompach ciepła.
1 - Jaka jest zasada działania pompa ciepła ?
Pompa ciepła (PAC) to urządzenie, które czerpie ze środowiskadarmowa, czysta i odnawialna energia (dla ogromnej większości publicznie dostępnych komputerów źródłem jest pośrednio słońce), aby rozprowadzić je w obudowie. Konkretnie, pompa ciepła wychwytuje ciepło z zewnątrz woda hydrotermalna, gleba przez geotermalnych lub powietrze aerotermalne, Następnie przekształca to ciepło w dość wysokiej temperaturze, zanim zwróci je do siedliska za pomocą gorącego pulsującego powietrza lub podgrzanej wody, która krąży w podgrzewanej podłodze lub w grzejnikach. Możliwe jest również użycie urządzenia jako uzupełnienia lub wymiany istniejącego systemu grzewczego.
Dzięki podziemnym czujnikom geotermalna pompa ciepła może zatem odzyskać kalorie naturalnie obecne w ogrodzie ogrzać wnętrze domu, To urządzenie może jednak działać odwrotnie, w zależności od przypadku. W tym kontekście tak zwana odwracalna pompa ciepła pobiera kalorie z pomieszczenia, aby odrzucić je na zewnątrz, aby je ochłodzić.
geotermalnych
Zasada geotermalnej pompy ciepła (typ woda-gleba)
2 - Różne rodzaje pomp ciepła geotermalnych
Istnieją głównie dwa rodzaje geotermalnych pomp ciepła. Są to pionowa geotermalna pompa ciepła i pozioma geotermalna pompa ciepła.
Czytaj także: Optymalizacja wydajności energetycznej twojego domu przed jego sprzedażą
L 'pionowy geotermalny wymiennik ciepła nie potrzebuje dużego obszaru do prawidłowego działania. Dlatego można go zainstalować w mały ogród miejski, Jednak urządzenie jest nieco drogie ze względu na wiercenie, które należy przeprowadzić. Rzeczywiście konieczne jest wprowadzenie pod ziemię rur wyposażonych w sondy w celu wydobycia kalorii do 100 m głębokości.
Co dopoziomy geotermalny wymiennik ciepła, jest tańszy niż jego pionowy odpowiednik. Sieć rurociągów jest tu pochowana pod ziemią jeden metr głębokości, Aby odzyskać niezbędne kalorie, rury zbierające muszą rozciągać się pod dość dużą powierzchnią. Innymi słowy, musisz mieć duży ogród aby móc skonfigurować ten system.
3 - Bardziej ekonomiczne niż konwencjonalne ogrzewanie elektryczne
Na rynku dostępnych jest kilka geotermalnych pomp ciepła. Każdy z nich ma Współczynnik wydajności (COP) dość wysoko. Współczynnik wydajności to nic innego jak związek między zużytą energią elektryczną a ciepłem oddawanym przez pompę. Ten współczynnik może się różnić i wynosić do 7, w zależności od wyposażenia.
Innymi słowy, na przykład dla COP 3 lub 4, twoja geotermalna pompa ciepła może wytwarzać ekwiwalent 3 do 4 kWh ogrzewania, zużywając tylko 1 kWh energii elektrycznej. Więc po zainstalowaniu urządzenia, jeśli nie zmienisz swoich nawyków grzewczych, możesz podzielić zużycie energii elektrycznej na ogrzewanie przez 3 lub 4.
W rezultacie drastycznie zmniejszasz rachunki za ogrzewanie. Co za ekonomia! Przyznaj, to bardzo interesujące, prawda? Oprócz 75% oszczędności które możesz zrobić na fakturach, możesz nawet odbierać nagrody w euro na swoim koncie CO2 (bezpieczne urządzenie zatwierdzone przez państwo). Tak, po prostu dlatego, że geotermalna pompa ciepła na to pozwoliłaby zmniejsz emisję CO2.
Czytaj także: Wybierz izolator, szarą energię materiałów izolacyjnych
4 - Geotermalne pompy ciepła, ekologiczne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego
Geotermalna pompa ciepła jest alternatywą dla zużycia paliw kopalnych, takich jak:
  • Elektryczność;
  • Olej opałowy;
  • Gaz ziemny;
  • Propan
System geotermalnej pompy ciepła umożliwia wykorzystanie energii cieplnej zmagazynowanej pod powierzchnią ziemi. Wybierając ogrzewanie za pomocą takiego sprzętu, należy wybrać opcję czysta energia i szanujący naturę.
Nie stosuje się paliw kopalnych. Należy zauważyć, że zamiast sieci elektrycznej i zużycia energii wytwarzanej przez elektrownie jądrowe można zainstalować panele do wykorzystania energii słonecznej. Ponadto technologia ta promuje brak odrzucenia CO2 w atmosferze. Środowisko jest zatem zachowane.
Na podstawie Badania ADEMEAgencja uważa, że ​​to rozwiązanie oferuje najlepsze perspektywy rozwoju. Coraz więcej francuskich gospodarstw domowych korzysta z energii geotermalnej. W 2020 r. Nie mniej niż 2 miliony mieszkańców powinien być wyposażony w geotermalną pompę ciepła.
5 - Doskonały komfort cieplny dzięki geotermalnej pompie ciepła
Geotermalne pompy ciepła zapewniają dobrą wydajność. Gwarantują doskonały komfort termiczny, szczególnie dlatego, że pozwalają bardzo szybki wzrost temperatury, Ponadto instalacje te zasadniczo nie wymagają dodania systemu zapasowego, z wyjątkiem przypadku ekstremalnego zimna. Przystosowane do trudnych warunków klimatycznych, geotermalne pompy ciepła również kompatybilny ze starymi grzejnikami.
6 - Wysoka inwestycja umożliwiająca pomoc państwa
Instalacja geotermalnej pompy ciepła wymaga ciężkiej pracy. Aby podłączyć urządzenie (wiercenie + instalacja pompy), należy zmobilizować kilku specjalistów. Dlatego cena instalacji stanowi investissement W związku z tym. Niemniej jednak oszczędność energii które zdajemy sobie sprawę z urządzenia pozwalają szybko to skompensować.
Aby zoptymalizować efektywność energetyczną, musisz użyć Certyfikowany instalator QualiPAC, W ten sposób unikniesz szorstkich wzorów, które mogłyby wpłynąć na komfort cieplny. Poza tym, poproś o Profesjonalny certyfikat RGE (Uznany gwarant środowiska) jest często obowiązkowy, aby skorzystać z większości pomocy państwa.
Wśród pomocy państwa, które zachęcają gospodarstwa domowe do coraz częstszego przyjmowania nie zanieczyszczających energii, możemy wymienić:
  • 0% oprocentowanie kredytu;
  • Bonus Energia 2020;
  • Le Ulga podatkowa lub MaPrimeRénov 2020;
  • Wsparcie EFR;
  • Stawka Obniżony podatek VAT ;
  • Pomoc od władz lokalnych;
  • Pomoc z ANAH (National Agency for Home Improvement).
Dzięki tym pomocy instalacja geotermalnej pompy ciepła staje się bardziej dostępna dla gospodarstw domowych.
Ostatecznie geotermalne pompy ciepła są doskonałą alternatywą dla paliw kopalnych. Decydując się na instalację tego urządzenia, chronisz środowisko na swój własny sposób. Jako bonus otrzymujesz doskonały komfort termiczny i dobre obniżenie rachunku za ogrzewanie. I nawet jeśli przyjęcie geotermalnej pompy ciepła okaże się kosztowną inwestycją, kilka pomocy państwa pozwala znacznie obniżyć koszty!
Jakieś pytania? Masz wątpliwości? forum ogrzewanie jest tam, aby ci pomóc
Zostaw komentarz
