Regulacja kotła na pelety drewniane Deville
- Econologue ekspertem
- Wiadomości: 2081
- x 68
OK, w tym przypadku to nie jest pętla grzewcza i dlatego nie jest tak jak na powyższym schemacie, ale kiedy twój termowar się zamknie, cała zimna woda w twoim obwodzie, popchnięta przez gorąca woda wypływająca z kotła będzie przepływać cały garnek do powrotu kotła, co nie jest dobre.
postaram się zrobić dokładny diagram gdzie dokładnie termowar i cyrkulator w tej pętli bo tak naprawdę nie rozumiem.
jeśli weźmiesz jak na poniższym schemacie
u mnie na pętli grzewczej mam termowar (zamiast twojego układu z zielonym przyciskiem) i cyrkulator na pomarańczowej rurze kotła i zawór zwrotny na wlocie bufora tu nie mam powrotu zimna Bojler
według relacji nie zrozumiałem twojej opowieści o sctoch, jej m incydacie
- Wiadomości: 2081
- x 68
OK, jeśli twój cyrkulator jest na pomarańczowej gałęzi, oczywiście musisz go trochę przyspieszyć, aby załadować balon.
taśma na sondzie nieco izoluje ją termicznie, co wydłuża czas jej reakcji, a tym samym zwiększa histerezę. uważaj, zmienia też nieco swoją wartość nominalną, więc czasami trzeba to trochę poprawić.
na przykład:
dzisiaj, ustawiając 65 °, kocioł zatrzymuje się przy 65 ° i uruchamia ponownie przy 62 ° (3. stała nastawa)
izolując go trochę i pozostając na 65 °, zatrzyma się przy 67 ° i ponownie uruchomi przy 60 ° (histereza 7 °)
na przykład:
- Wiadomości: 2081
- x 68
Celem mojej manipulacji izolacją sondy nie jest przesunięcie (jest to konsekwencja), ale zwiększenie histerezy, która nie jest regulowana na tym kotle.
generalnie zwiększenie histerezy pozwala na wydłużenie cykli włączania / wyłączania kotła. dzieje się tak jeszcze bardziej w przypadku przesunięcia wartości w dół, ponieważ straty ciepła są mniejsze.
dlatego kocioł, który uruchamia się przy 60 ° i zatrzymuje przy 67 °, będzie miał dłuższe i bardziej regularne cykle niż kocioł, który zaczyna się przy 62 ° i zatrzymuje przy 65 °
witam trochę wkopuję w temat bo potrzebuję rady jak zamontować prosty regulator na moim zaworze mieszającym ceny jakie mi ogłaszają trochę mnie spowalniają, widziałem w necie całkiem proste regulatory które pilotują v3V ale tu jesteśmy wczoraj powiedzieliśmy mi o silniku krokowym albo wszystko albo nic i nie rozumiem za dużo może wskazywać regulator nie za drogi do zamontowania na mojej instalacji
- Wiadomości: 2081
- x 68
nie ma problemu, to zawór z siłownikiem.
wystarczy dokupić silnik kompatybilny z regulatorem.
większość silników i regulatorów ma przedni / tylny silnik typu „wszystko albo nic”. oznacza to, że są sterowane impulsami podczas otwierania lub zamykania.
co znalazłeś jako regulator, żeby się do tego zabrać.
potrzebujesz niezależnego regulatora z zewnętrznym czujnikiem.
istnieją regulacje Sorel
istnieją również regul siemens sigmagir
dzięki za odpowiedź
znalazłem ją http://www.nideck.com/index1.html
ale nie mam odpowiedzi od producenta
Patrzę na adresy, które mi podałeś
- Podobne tematy
- odpowiedzi
- widoki
- Ostatni post
- 6 odpowiedzi
- 16944 widoki
Ostatni post przez francis02
Zobacz ostatni post
12/12/14, 11:36Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 23 odpowiedzi
- 16895 widoki
Ostatni post przez manet42
Zobacz ostatni post
06/04/09, 09:34Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 0 odpowiedzi
- 3842 widoki
Ostatni post przez mordilius
Zobacz ostatni post
23/11/08, 16:09Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
- 16 odpowiedzi
- 10498 widoki
Ostatni post przez Dirk Pitt
Zobacz ostatni post
13/04/10, 15:54Temat opublikowany w forum : Hydrauliczny, wiatr, energia geotermalna, energia morska, biogaz ...
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 316
