Rolnictwo: problemy i zanieczyszczenia, nowe technologie i rozwiązaniaOgród warzywny bez zmęczenia
Rolnictwo i gleby. kontrola zanieczyszczeń, rekultywacja gleby, humus i nowych technik rolniczych.
Avatar de l'utilisateur
Adrien (ex-nico239)
Econologue ekspertem
Wiadomości: 7454
x 1383
Re: Ogród warzywny bez zmęczenia
Wiadomość nie luprzez Adrien (ex-nico239) » 14/07/20, 00:21
Did67 napisał:Nie ma wątpliwości, że minie zimę.
Po prostu, jeśli chcesz go zjeść, musisz go kiedyś zebrać. A kiedy liście i łodygi „zgniją”, będziesz miał problem ze znalezieniem główki czosnku ... To jest powód, dla którego myślę, że lepiej jest zbierać, jeść i przesadzać „tylko to, co 'Czy ​​to jest to konieczne"...
Byłoby również interesujące zobaczyć, w zależności od odmiany, jeśli na twoim obszarze żaden z nich nie wernalizuje się i nie „wyrasta” ... To bardzo delikatna kwestia etapu, na którym sadzonka staje się wrażliwa ... Sadzona zbyt wcześnie (i spontanicznie wzeszła zbyt wcześnie), grozi osiągnięciem takiego rozwoju, aby stać się wrażliwym, „złapać” ostatnie przeziębienie i „wstać”… I to bez wątpienia „czasami tak; czasami nie!”. Odmiany, pogoda, wszystko, co się rozegra ... U mnie wszystkie „róże Lautreca” są „zamontowane”. I żaden w dwóch innych odmianach ...
Na swojej ziemi „Sadzenie czosnku.
Jest w samym sercu zimy, w grudniu, kiedy tak dobrze jest pozostać przy kominku, że nasz czosnek jest przygotowany i posadzony ”.
W domu, w trudniejszym klimacie, pod koniec października posadziłem z pamięci. Pomyślałem, że nagle rozwinie się trochę, ale nie za dużo ... Nie udało się! Wreszcie porażka: tak się stało. Ale i tak był wrażliwy a priori.
Skoro odrosłem i że jest to roślina wieloletnia, mówię sobie, że powinna to robić skutecznie, ale z jakim skutkiem smakować?
Nigdzie nie znalazłem śladu tego procesu.
Wiem tylko, że ten, którego użyłam na wiosnę i który jest efektem zeszłorocznego odrostu, był pyszny, ale dość słodki… podawany na świeżo.
Podążając za tym konkretnym punktem smakowym, ponieważ nie wiem, w jakim stopniu „tradycyjne suszenie” wpływa na smak.
Właśnie dlatego, aby to znaleźć, zrobiłem celowo, aby mieć dość łatwy do opisania obszar w ogrodzie warzywnym.
A w sianie dziecinnie będzie go wykopać, co w ogóle nie miało miejsca w ziemi, gdzie bez wędki było to dość trudne.
Ale masz rację, umieszczę tam znaczniki, aby wyraźnie wyznaczyć obszar kompletacji.
Z drugiej strony nie jestem pewien, czy rozumiem, co rozumiesz przez „wchodzenie w górę”.
Czy to ...
Nagłe pozostawienie go w ziemi oznacza sadzenie go luzem w sierpniu, 3 miesiące wcześniej niż zwykle, więc zobaczenie, jak wychodzi wcześniej i okazało się, że jest zbyt rozwinięte u szczytu zimy, w przeciwieństwie do rozwoju normalne, co nie wydobywa go do końca zimy w ogóle i .... może zamarza? czy jest to coś innego?
stephgouv
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 226
x 29
Wiadomość nie luprzez stephgouv » 14/07/20, 05:52
Wyciągnąłem wczoraj 2 stopy.
Nie są zbyt duże, ale zapach jest dość silny.
Wyschną, a następnie zakończą się warkoczem.
Inne też zostaną wkrótce zatrzymane, ale myślę o pozostawieniu 1 lub 2 stóp na miejscu i pozwoleniu mu zakwitnąć.
Czosnek zaczyna rosnąć
Małe zbiory
stephgouv
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 226
x 29
Wiadomość nie luprzez stephgouv » 14/07/20, 07:40
Zapomniałem podać odmiany: Smak (Wiosenny czosnek)
Doris
Zamieściłem wiadomości 500!
Wiadomości: 682
x 135
Wiadomość nie luprzez Doris » 14/07/20, 08:53
Adrien (ex-nico239) napisał:Jestem dość złym przykładem, bo tak jak w zeszłym roku nie znudzi mi się zbieranie lub przechowywanie ziemniaków i pozwolę im spokojnie siedzieć pod sianem w chłodnym powietrzu i wilgotność.
Nie ma to jak drugi test, aby być może zweryfikować pierwszy i tak dalej.
A ponieważ czosnek jest rośliną wieloletnią i wszystko, co zapomniałem w ziemi, odrosło ... jak ziemniaki w końcu.
Nie rozumiem, dlaczego miałbym zawracać sobie głowę podnoszeniem go i przechowywaniem.
Zostanie tam, gdzie jest: to znaczy pod sianem.
Zobaczymy, co się wydarzy w ciągu następnych miesięcy.
Zamiast stephgowa wahałbym się, czy to zrobić, nawet jeśli lenistwo jest kuszące z powodu nor. Istnieje duże ryzyko, że nie znajdę ziemniaków, a nawet na czosnek nie włożyłbym ręki do ognia. Nawet jeśli niektóre strony mówią, że lubi cebulę, ale nienawidzi czosnku. Ze mną zjadł wszystko. A zimą, kiedy w naturze nie ma zbyt wiele do jedzenia ...
„Wejdźcie tylko swoim sercem, nie przynoście nic ze świata.
I nie mów, co ludzie mówią „
Edmond Rostand
moderator
moderator
Wiadomości: 18217
x 7969
Wiadomość nie luprzez Did67 » 14/07/20, 09:57
Czy to ...
Rzeczywiście obawiam się, że „wyjdzie” wcześniej niż w grudniu.
W związku z tym istnieje ryzyko, że sadzonki będą zbyt rozwinięte i wrażliwe na „wernalizację” (efekt zimna, który powoduje kwitnienie).
W okresie wiosennego rozwoju obawiam się w domu, że to, co zaobserwowałem, „wzrost” tego czosnku, już się nie wydarzy. W tym przypadku nie są to nasiona, ale małe cebulki, które tworzą się na końcu łodyg. To właśnie nazywam „upstream”.
W domu 100% „Rose de Lautrec” jest „zamontowane”.
0% z dwóch pozostałych odmian jesiennych: Messidrome i Therador.
Wszystko zostało posadzone tego samego dnia (25 października), w tym samym miejscu (ta sama „działka”).
Ale jeśli zbierzesz bardzo młode, w „zielonym” (co jest jedną z form konsumpcji czosnku), nie będzie czasu! Problem staje się problemem tylko wtedy, gdy chcesz uzyskać większe, pełniejsze pąki z większymi strąkami (ponieważ nudne do obierania) do przechowywania i konsumpcji zimowej (bez konieczności wychodzenia).
Po raz kolejny nie ma metody „JEDNEJ”. Musisz zacząć od tego, czego chcesz (a zatem wyznaczać sobie cele). W domu produkuje konserwowanego czosnku przechowywanego w moim garażu. Najbardziej możliwe. Więc ta „wspinaczka” mnie denerwuje ...
Ostatnio edytowane przez Did67 14 / 07 / 20, 09: 59, 1 edytowany raz.
moderator
moderator
Wiadomości: 18217
x 7969
Wiadomość nie luprzez Did67 » 14/07/20, 09:59
Stephgouv napisał:Wyciągnąłem wczoraj 2 stopy.
Pozostałe wkrótce też zostaną wyrwane z korzeniami, ale planuję zostawić 1 lub 2 stopy na miejscu i pozwolić mu zakwitnąć. ​​20200713_175827.jpg
Ta po prawej, która tworzy „pętlę”, jest typowa dla „upstream” (tam jest początek). Od teraz ten czosnek nie będzie już rósł. Energia przechodzi w tworzenie bulw na końcu pętli ...
moderator
moderator
Wiadomości: 18217
x 7969
Wiadomość nie luprzez Did67 » 14/07/20, 10:00
Potwierdzam dla cebuli.
W przypadku czosnku nigdy go nie zostawiłem. Ale były „zapomniane głowy”. Nie wszystkie zostały zjedzone, ponieważ odrosłem na dobrze zarażonym obszarze ... Domniemanie, że nie lubią za bardzo!
stephgouv
Éconologue dobre!
Éconologue dobre!
Wiadomości: 226
x 29
Wiadomość nie luprzez stephgouv » 14/07/20, 11:07
Będzie to dla mnie okazja do przetestowania siewu bulw (w wiadrze, a następnie przesadzeniu w ziemi pod koniec zimy, prawda?).
moderator
moderator
Wiadomości: 18217
x 7969
Wiadomość nie luprzez Did67 » 14/07/20, 11:12
To dwuletni proces !!!
Kanadyjczycy spisali się dobrze:
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions ... illes.aspx
Adrien (ex-nico239)
Wiadomości: 7454
x 1383
Wiadomość nie luprzez Adrien (ex-nico239) » 14/07/20, 11:25
Czy to ...
Ach, rozumiem.
Wielkość głowy nie stanowi kryterium niepokoju.
Liczy się smak
I to zostanie odkryte podczas zbioru tego czosnku, który pozostanie na miejscu
  • Podobne tematy
    odpowiedzi
    widoki
    Ostatni post
Powrót do "rolnictwo: problemy i zanieczyszczeń, nowych technik i rozwiązań"
Kto jest online?
Użytkownicy przeglądający to forum : Brak zarejestrowanych użytkowników i gości 26
