Badać zjawisko Sonoluminescencja
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Prezentacja, badania i praktyka zjawisko Sonoluminescencja stron 12 F.Moulin.
Wprowadzenie
Sonoluminescencja jest konwersją "dźwięku w światło". Występuje, gdy jedna lub więcej pęcherzyków, uwięzionych w cieczy przez sinusoidalne pole akustyczne, jest zmuszonych do oscylacji podczas faz ściskania i depresji fali akustycznej. Nieliniowe zachowanie każdego oscylatora pęcherzykowego staje się wtedy bardzo szczególne. Rzeczywiście, gdy amplituda ciśnienia akustycznego padającego na bańkę przekracza pręt, obserwujemy, po fazie ekspansji pęcherzyka, bardzo brutalną fazę sprężania, która prowadzi do zapadnięcia się bańki podczas jakie ekstremalne warunki ciśnienia i temperatury są osiągane wewnątrz bańki. Spośród wszystkich interesujących zjawisk, które są następnie obserwowane, emisja światła przez bańkę jest z pewnością najbardziej intrygująca.
Pomimo znacznych postępów w tej sprawie, światła mechanizmu produkcyjnego oraz oszacować temperatura osiągnęła wewnątrz bańki nie są jeszcze w pełni zrozumiałe i kilka teorii próbują wyjaśnić mechanizm.
Historia Sonoluminescencja
Zjawisko to występuje, gdy Sonoluminescencja mały pęcherzyk gazu szybko zapada w płynie. Istnieją dwie klasyfikacje: Sonoluminescencja Sonoluminescencja emitowane przez wiele pęcherzyków (Multiple Sonoluminescencja Bańka, MBSL) i Sonoluminescencja emitowanych przez jeden pęcherzyk (Single Sonoluminescencja Bańka, SBSL). W 1933, N. Marines i JJ Trillat zaobserwowali, że płyty fotograficzne pod wrażeniem przez zanurzenie w cieczy mieszanej ultradźwiękowej, odkrywając MBSL. W 1934, H. Frenzel i H. Scholtes z Uniwersytetu w Kolonii, napisała, że ​​mogą produkować w sposób powtarzalny mały, ale widzialne światło w wodzie przy użyciu ultradźwięków. Jest to trudne do zbadania, ponieważ MBSL pęcherzyki utrzymują się tylko przez kilka cykli akustycznych, nie emitują światło tylko kilka nanosekund i są w ciągłym ruchu.
Ograniczenia te zostały zatrzymane badania nad Sonoluminescencja, aż uda nam się w produkcji SBSL odkryta w 1988 kiedy HG Flynn napisał kompilację teoretycznych modeli ruchu pęcherzyków napędzanych akustycznie. Z tych informacji, DF Gaitan, wówczas doktorant, był pierwszym obserwować i kontrolować zjawisko Sonoluminescencja z pojedynczym bańki, że upadła, nie niszcząc około 20 000 razy na sekundę pod wpływem fali ciśnienia stacjonarne produkowane za pomocą ultradźwięków. SBSL jest znacznie łatwiejsze do badania, ponieważ pojedynczy pęcherzyk uwięziony w stacjonarnie w zbiorniku. Ta bańka może być bardzo stabilna i świeci przez kilka minut, umożliwiając badanie bańki i światło emitowane widoczne gołym okiem. Jest to ten rodzaj Sonoluminescencja proponujemy, aby podświetlić i badać doświadczalnie tutaj.
więcej: Sonoluminescencja lub sonofusion
Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Badanie zjawiska Sonoluminescencja
facebook komentarze
Zostaw komentarz
