Test MEG
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Stycznia 18 2006. Climens Aimé: finalizacja maszynie "MEG".
Słowa kluczowe: MEG, Bearden, surunité, elektryczność, magnetyzm, magnes.
Wprowadzenie
MEG z Bearden jest montażem, który "pompuje" energię magnesów stałych. Eksperymenty są liczne, ale żadna z nich, według naszej wiedzy, nie była w stanie wytworzyć zrównoważonej energii.
Oto świadectwo eksperymentatora. Kliknij, aby powiększyć obraz.
autor wyjaśnień.
Początkowo staramy się wydobyć energię swobodną magnesu stałego.
Pierwszym wymaganiem jest to, że praktyczne pole demagnetyzacji jest znacznie niższa niż
koercji. Warunek ten jest historycznie możliwe niedawno z magnesami
W "ziem rzadkich", jak ci, którzy używają stopu neodymu żelaza boru.
Sprytny pomysł Bearden jest zastosowanie podwójnej długości obwodu magnetycznego jest wspólna i którego część jest jednolite w każdym punkcie tego podwójnego układu magnetycznego.
Magnes trwały znajduje się na wspólnej długości obu obwodów.
Do wytwarzania energii elektrycznej z tego układu konieczne jest, aby zainstalować zasilanie cewki poślizgu w każdym z dwóch obwodów magnetycznych. Zwoje te są podłączone do "ładowania", wyrażając produkcji energii (bulwy, na przykład).
Cewka wstawiony w obwód magnetyczny nie mogą wytwarzać energię elektryczną, kiedy przepływ wzdłuż układu historycznego różni się intensywnością w danym czasie.
Reszta systemu stały strumień magnetyczny dystrybuuje sam w obu obwodach magnetycznych, ponieważ ich oporność jest równa powodu ich odpowiednią konstrukcję.
Jeśli mechanizm wymusza przepływ magnesu trwałego płynąć tylko jednej gałęzi
Podwójny obwód magnetyczny nastąpi zmiana przepływu w tym obwodzie i dlatego
Tworzenie energię w danym wzrostem strumienia cewki.
Z drugiej strony, znika obwód cewka lub przepływ będzie także miejscem produkcji energii, ponieważ jeśli przepływ zmienia się w odwrotnej kolejności. Więc sensie
Aktualny że ta cewka będzie odwrotnością drugiej.
Jaki mechanizm może zmienić rozkład strumienia z magnesu trwałego?
Zmienność niechęć w jednym z oddziałów podwójnym obwodzie. W tym wariancie reluktancyjnego użyjemy szpulę "nasycania płaski". W rzeczywistości materiał obwód magnetyczny ma przenikalność magnetyczną, która zmienia się z indukcją magnetyczną, która przecina go. Jeśli ktoś może na małej długości tego obwodu indukcyjnego "nasycony" z płaskiej cewki przypadku szczelina jest tworzona lub przepuszczalności jest powietrze. Więc będziemy tworzyć silną niechęć w obwodzie o którym mowa. Strumień magnesu
Stały będzie zatem rozłożone proporcjonalnie do reluctances a tym samym sprzyjać nienasycone obwodu.
Płaski cewki są wstawione w żelaza obwodzie magnetycznym ma indukcyjność, która zależy od kwadratu liczby zwojów i jego przekroju i długości jego obwodu magnetycznego. Ta indukcyjność będzie sprzeciwiać się chwilową zmianę przepływów.
W ten sposób czas osiadania nasycania pola cewek sterowania zbuduje parametrów elektrycznych do stawienia się w przyjmującym energii cewek. Im mniej zwojów uzwojenia w kontroli i napięcia indukowanego w cewkach zbiorczych na energię będzie wysoka. Ale też więcej czasu produkcji będzie krótki.
Wydajność MEG zależy od kilku parametrów.
Najpierw trzeba dokładnie obliczyć punkt cewek regulacja nasycenia, aby zapisać omowych strat cewek. Interesujące jest to, aby stosować materiał obwód magnetyczny o wysokiej przenikalności i niskich strat przez prądy wirowe. Wysoka przepuszczalność wykorzystywane do uzyskania ampera skręca nasycanie przy mniejszym zużyciu energii wydatkowanej.
Płaskie cewki napędowe nie powinno przekraczać pewnej średnicy inny sposób zmniejszyć ich skuteczność, która prowadzi do wykorzystania wysokich gęstości prądu cewki będzie więc schłodzić w oleju nie podnieść ich temperaturę, zwiększając straty rezystancyjne i może pogorszyć ich izolację.
W tym miejscu należy zauważyć, że MEG wyraża całą swą moc, gdy istnieje zamiana cewek sterujących. W rzeczywistości, gdy pierwsza cewka sterująca jest połączona z DC przeniesiony strumień stałego magnesu jest równa połowie całkowitej przepływu.
Ale kiedy przełącza się z drugiej cewki, cały strumień, który porusza i uzyskać maksymalną energię na gromadzenie energii bez wężownic
wydatki cewek sterujących zwiększa.
W celu odzyskania energii ze względów praktycznych będzie włożony każdej szpuli samym znaczeniu, diody, które wytwarzają prądu w tym samym kierunku "ciągłego impulsu" własnej ładowania kondensatora lub akumulatora, na przykład. Jeśli nie były tak my by każda cewka w kolejnych sprzecznych prądów ze względu na wzrost i spadek przepływów. Dlatego otrzymujemy przemian całą energię w cewce i potem drugą.
Na razie najlepiej permutacji uzyskuje się poprzez mechaniczne kontaktów ciśnieniowych
Ponieważ przejście amperach jest związany z odwrotności odległość między stykami w celu usunięcia straty oporowe.
Ostatnim ważnym zagadnieniem jest zarządzanie przed prądami indukowanymi w cewkach odbiorczych energii. Rzeczywiście, gdy cewki odbiorcze są połączone z ładunkiem ustala prąd, który przeciwstawia się zmienny przepływ, które wyprodukowane. Ta "pod prąd" pochodzi
Produkcja energii wytwarzanej sobie w ten sposób strumień z kołowrotka i który będzie musiał znaleźć drogę do podwójnego układu magnetycznego. Ścieżki 2 są otwarte na upływ tego strumienia: droga znajduje się lub magnes trwały i droga znajduje się cewka lub kontrola. Obie ścieżki obejmować wysokie reluctances. Ścieżka magnesu jest najgorsze, ponieważ magnes trwały przez zagranicznych przepływów ma swojego
niewiele wyższej przepuszczalności dla powietrza jest iM = 1,05.
W naszym budynku długość magnesu w jego obwodzie jest 25 mm jest ogromna niechęć. Ścieżka cewki sterującej jest mniejsza oporność, ponieważ jej długość w obwodzie 10 mm.
Więc to pójdzie pod prąd w cewce sterującej wokół 3 razy wyższe niż to się stało w magnesie: efekt lub "transformator" przez spadek ruchu indukcyjnej cewki sterującej powodując udar prądowy na zewnątrz, aby powrócić do stanu nasycenia.
Rzeczywiście w cewce sterowania wprowadzenie DC prowadzi do utworzenia nasycania przepływu, a w tym samym czasie pod prąd, który przeciwstawia się, ograniczając zużycie mocy zasilania. System nasz cewki sterującej zużywa 4 wzmacniacze stan równowagi i przemijające amp 1 2 ale amperów przy A
Załaduj 20 watów. Minusy obecna produkcja jest przeciwny wobec bieżącej konsumpcji.
Możemy włączyć ten problem. Produkcja energii w cewce odbiornika więc stworzy prąd, który tworzy się przed przepływem niż go stworzył. Ten przepływ utworzony przez
Cewka powinna wyjść i wrócić w jakikolwiek sposób. Możemy stworzyć niskim niechęć jej specyficzny sposób.
dołączone do obwodu magnetycznego szpuli może być, na przykład, drugi obwód zewnętrzny, część dolna nie będzie zbytnio strumienia magnesu trwałego, ale wystarczające, aby drogę najmniejszego niechęci chociaż przechodzącej przez magnes jest cewka sterowania. Proporcje pozostają zostać ustalone przez doświadczenie, aby uzyskać maksymalną energię. Należy zauważyć, że system ten umożliwi zlikwidowanie "transformująca" w cewce sterującego dla częściowego przepływu z tak przesuwu powodu korzystnie strumienia magnetycznego do najmniejszego niechęcią.
Nowe ustawienie jest z pewnością stan jednostki ze względu na intensywność generowanego w przyjmującym cewek nie będą powstrzymywane przez słaby przepływ generuje inaczej.
Nadzieja na surunité?
Czwartek lutego 2 2006. Climens Aimé: O wydajności MEG
Wczoraj wziął moją ciekawość do pomiaru napięcia na połączenia cewki sterowania na baterii 12 volt z "Metrix" igły.
W przypadku braku cewek sterujących permutacji intensywność parcourrant tych cewek jest 4 amperów lub watów spożywane 48. Po włączeniu cewki przy obciążeniu 20 watach (żarówka 12 volt jodu 20 dlatego watów) uzyskanie natężenia 2 amperów spożywanych przez cewkę sterowania. Albo ...
A więc watów 24 konsumpcyjnych dla produkcji 20 watach
Na wyjściu z cewki zasilania. Wydajność byłoby 83%.
Zaskoczeniem jest to, że napięcie na wejściu do cewki sterującej i połączone
Plan permutacji z ładunkiem 20 6 watów jest V, moc zużywana w watach na 12 20 watów produkcyjnych. Obecnie jest jasne, że pobór mocy jest mierzony przez systemu aktywnego. I zmierzył napięcia do zacisku akumulatora i nie mógł znaleźć coś innego niż 12 V dla akumulatora w dobrym stanie i załadowany. Po "napięciu przeciw" przeciwny do baterii może pochodzić tylko od funkcjonowania MEG, bez przełączania jest pasywny system lub czasochłonne (przez rezystancyjne straty na stykach).
Tak więc wydajność jest 166%, fizyczną manifestacją jedności.
To pozostawi 8 watów darmo.
Problem słabej mocy na jednostkę objętości urządzenia nadal nie jest rozwiązany i kontynuować test obwodu obejściowego pod prąd w cewkach zasilających.
Ciąg dalszy nastąpi
facebook komentarze
Zostaw komentarz
