Energia wiatrowa: energia wiatrowa
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Energia wiatrowa i jej problemy.
farma wiatrowa
supermocarstwem farma wiatrowa
1) Co to jest wiatr?
Jest to energia odnawialna "w modzie", ale niekoniecznie najbardziej wydajna.
Łopatki turbiny wiatrowej wykorzystuje się do wychwytywania energii mechanicznej wiatru. Można wybrać, aby działać bezpośrednio lub przekształcić go w energię elektryczną.
1.1) Energia mechaniczna
Jest on używany bezpośrednio na przykład do pompowania, do podnoszenia wody ze stołu wodnego. Są to "zachodnie" turbiny wiatrowe.
1.2) energia elektryczna
To się nazywa generator wiatrowy, mówić wiatr jest nadużyciem języka także robimy!
Energia mechaniczna jest przekształcana w energię elektryczną przez generator i wysłany do transformatora, który wprowadzi standardy sieci energetycznej.
Energia wytwarzana mogą być wprowadzone do sieci, w całości, w części lub w ogóle nie. W dwóch ostatnich przypadkach, energia elektryczna będzie kierowana do witryn, które zostały zaznaczone siłę wiatru jako źródła pomocniczego, lub nie jest podłączony do sieci witryn, które zależą wyłącznie od ich wiatr i ich innych źródeł energii odnawialnej.
Energia elektryczna może być stosowane w ciągłym przepływie, ale może być również przechowywany w bateriach. Ciągły strumień jest bardziej opłacalne i bardziej przystępne, zwłaszcza technologicznie. Baterie są drogie i są niewyobrażalne rozwiązaniem przekroczeniu pewnej energii wiatrowej.
Główną wadą tego źródła energii odnawialnej jest brak elastycznościWiatr może wiać, gdy jest to potrzebne. Zakup przez EDF jest to jedyne możliwe rozwiązanie.
Istnieją inne metody przechowywania baterii, która (patrz dokument Sposób magazynowania energii?) Ale wciąż są trudne do zrealizowania.
Dla mniejszych sieci, a baterie przejąć jeśli wiatr jest zatrzymany, ale ich skuteczność jest ograniczona. Nie będziemy omawiać problemy środowiskowe związane z wykorzystaniem dużych ilości akumulatorów.
Krzywa energii wiatrowej
krzywa charakterystyk mocy małej turbiny wiatrowej
2) Zagadnienia
2.1) Jakie korzyści?
Dwa duże zalety: jest czyste, odnawialne źródła energii. W trakcie swojej pracy, nie powoduje żadnego odrzucenia (brak cieplarnianych lub kwaśne deszcze) i brak odpadów (toksyczne lub radioaktywne). Co do energii zużytej do produkcji i montażu wiatr, byłoby "dogoniła" po sześciu miesiącach biegają. Niektóre inne źródła twierdzą, że wiatr nie zrekompensować ich koszt CO2 ich budowy.
Na czas trwania pola wiatru życia jest nadal użyteczny dla rolnictwa na przykład. Następnie system można szybko zdemontować i opuścić lokal w stanie pierwotnym.
Małe obiekty mogą elektryzować obszarów peryferyjnych i dać pewną niezależność małych społeczności (wsi, grupa branż ...)
2.2) i wady?
Zamiast wad, należy mówić ograniczenia. Wiążą się one z dużych turbin wiatrowych.
2.2.1) Energy and Power
Główną wadą jest brak elastyczności tej energii odnawialnej (jak to ma miejsce w przypadku większości źródeł odnawialnych). Nie potrzeba nam energię tylko wtedy, gdy jest wietrznie! Akt sprzedaży energii przez dużych dostawców (EFR lub inne) pozwala finansowo (ale nie dla środowiska), aby skompensować to poważną wadę. Jest on przyznał, w ogóle, turbina wiatrowa działa na jej mocy znamionowej 1 / 5 raz na rok. a zatem należy podzielić przez 5 mocy zainstalowanej do rzeczywistej średniej mocyWięc energii dostarczanej przez instalację.
Należy zauważyć, że Dania, europejski model władzy wiatr, kWh energii, którą odrzuca większość CO2 za, bez wiatru, przekaźnik jest podejmowana przez małych i średnich generatorów, które są „zanieczyszczenia” ,
Oprócz braku turbin wiatrowych jest ograniczone przez niską masę powietrza: the odzyskania energii na metr kwadratowy nie jest wysoka. Zatem farma wiatrowa za wysoką moc, powiedzmy 20 MW, reprezentuje tylko 1 / 50 mocy reaktora jądrowego, a zatem 1% moc centralny 2 z reaktorów jądrowych. więcej: Energia wiatrowa i porównania elektrownia jądrowa.
Ten brak mocy jest główną wadą przed wiatrem np jądrowego. Ale ma bezcenną zaletę, że są odnawialne i nie pozostawiają żadnych rachunków ekologiczne dla przyszłych pokoleń. Ale w najlepszym przypadku energii wiatrowej skompensowany Francji w 2010 najlepiej zwiększyć zużycie energii.
2.2.2) Początkowy koszt
Koszt badań, produkcji i instalacji jest, naszym zdaniem, zbyt wysoki. W rezultacie większość farm wiatrowych nie płaci za wszystkie koszty do kilku lat przed końcem ich życia. Mówimy o 15 latach powrotu do inwestycji w 20 lata życia ogłoszonej turbiny wiatrowej. Fakty te są niestety systematycznie rejestrowane w projektach dotyczących energii odnawialnej (patrz plik: "Dlaczego utknął?") I to niezależnie od zastosowanej technologii ...
2.2.3) gigantyzm
W elektrowni wiatrowych, to niezaprzeczalny fakt: Fakt chcąc stworzyć farmy wiatrowe coraz większa, o zainstalowanej mocy jednostkowej i ważniejsze.
Zatem turbin wiatrowych megawatów 5, 100 60 m wysokości, a średnica wirnika m pojawiać. Jeśli te projekty są niezwykłe wyzwania technologiczne (projektowanie, wytrzymałości materiałów ...), możemy zadać pytanie econological efektywności. Projekty te nie są oczywiście dostępne finansowo dla osób indywidualnych lub małych firm. Większość firm w tej dziedzinie są zadowoleni zrobić studium wykonalności ekonomicznej do odsprzedaży klientowi, który ma środki inwestycyjne. Również niektórzy nie wahają się wylądować spekulacji w tej dziedzinie, które mogą blokować projekty w latach.
Zatem wiatr wydaje się zarezerwowane dla dużych firm ma już monopolu energetycznego podczas gdy roztwór jest raczej dostępne dla wszystkich, energię wiatru, mikro zobaczyć skojarzenia uczestnictwa (jak w Danii) do średnich projektów energetycznych.
Ale jest jeszcze gorzej: patrzymy na montage Bouin Park.
Istnieje kilka lat, pod naciskiem ze strony państwa, EDF zgodził się na zakup energii wiatrowej w bardzo dobrej cenie, dopóki 7,5 € centów za kWh. To wysoka cena wykupu jest możliwe dzięki dotacji publicznych (ADEME i inne) finansowanych przez duże firmy, które są przebitych na ich zużycie energii oraz, w mniejszym stopniu przez naszych podatków i różnych podatków.
Bez tych dotacji, energetyka wiatrowa (wielka moc) nie jest obecnie opłacalne we Francji.
Pakiet finansowy na EFR jest prosta: farma wiatrowa Bouin około 20 MW zainstalowane poprzez dotacje ADEME i regionu i jest obsługiwana przez SIIF 70%, co nie jest niczym więcej niż zależnej EDF.
Dlatego EDF kupić opłaty zawyżone, ale w dużym stopniu dotowane elektryczności. Oczywiście publiczność odbiera klasyczny dyskurs zrównoważonego rozwoju, nie wiedząc, że w dużej mierze właśnie on płaci co zrównoważonego rozwoju, zwiększając swój rachunek (po wycofaniu energii jądrowej).
System, w którym konsument zapłaciłby w całkowitej przejrzystości i świadomie rzeczywistej ceny energii wiatrowej będzie bardziej zrównoważona bez shenanigans finansowych ... jak to ma miejsce obecnie.
Mamy zakłady, że turbiny wiatrowe zniknie szybko, jeśli dotacje zostały wycięte! Gdzie jest logika w tym econological?
Należy pamiętać, że mowa jest ważna tylko dla Francji lub cenę za kWh jądrowych nie do pobicia!
2.2.4) Oddziaływanie wizualne
Wiele stowarzyszeń lub osób obezwładnionych przeciwko zakładaniu turbin wiatrowych w pobliżu ich domów. Argument jest prosty i stały, ale rzadko uzasadniony: "To brzydkie, robi hałas! Zostaw nas w spokoju! ”.
Należy zauważyć, że największy Stowarzyszenie przeciw wiatru (ventdecolère) posiadanych przez emerytowanego EdF prawdopodobnie nie jest to przypadek!
Ale skąd ten ruch stowarzyszeń (często zielony), tak że nikt nie mówi nic przeciwko: 1) bardziej brzydkie linii wysokiego napięcia i które ponadto zanieczyszczenia elektromagnetyczne jest bardziej szkodliwe 2) wizualne oddziaływanie dużych roślin lub elektrowni jądrowej wieże chłodnicze są widoczne w km ... itp itd Pytanie trzeba zadać!
2.2.5) Wildlife
Prawdą jest, że prędkość obrotowa łopatek w końcówce może zaskoczyć niektórych ptaków (patrz przykład farmy wiatrowej Bouin). Unikaj instalacji turbin wiatrowych na korytarzy migracyjnych. W porównaniu ruchu, okna (mieszkalnych) oraz przewody elektryczne w Danii kill nasycony razy kraju wiatr 200 więcej ptaków rocznie. (20 000 4 500 000 przeciw)
2.2.6) Hałas
Szum wiatru jest słyszalny na łopatkach, a przede wszystkim jest trwały. Ruch gondoli, która zamienia się w wietrze jest głośniej, ale nadal wyjątkowa: do 500m, hałas jest nie więcej niż 25-30dBA lub dźwięk środowisku biurowym. Jest wskazane, aby umożliwić tę odległość między turbin wiatrowych i najbliższej mieszkań.
zwłaszcza dla wiatru
Mała energetyka wiatrowa dla osób fizycznych
3) Koszty
Najważniejszym argumentem przeciwników jest to, że koszt kWh wiatru jest większa niż ta przewidziana w tradycyjnych elektrowniach: nie obejmują one w swoich obliczeniach kosztów środowiskowych, które są wyłączone z kosztów produkcji, ponieważ nie są one ponoszone przez producentów (lub dealerów). Po drugie, w odniesieniu do Francji, nasz kraj zgromadził takie opóźnienie w energię odnawialną, że kolejne rządy wprowadziły EDF kupuje powrotem po wysokich cenach, aby zachęcić do inwestycji. Wzrost cen EDF jest szybki, aby przejść na rachunku indywidualnych odbiorców końcowych lub firm. Zjawisko to przyczynia się do reputacji "zbyt drogie" wiatr. Odnosi się to do dużych farm wiatrowych, ale także małe oddzielne instalacje mają podobne problemy. Obiekty są sprzedawane w takich wysokich cen, które nie mogą być rentowne w obecnym kontekście, z wyjątkiem pojedynczych miejsc (ale w tym przypadku jest to marginalny rozwój)
Jednak nic nie może usprawiedliwić tak wysokie ceny ... chyba zbieżnych interesów, które EFR nie ucieka, że ​​klienci, którzy produkują własną energię elektryczną, stan, który chce zachować podatku, który przynosi w scentralizowanej sprzedaży trzyma producenci energii elektrycznej na-i pobierać opłaty za swoje produkty.
Wnioski
Turbiny mają źródło energii wśród najczystszych i niedogodności mogą mieć łatwo zapobiec, jeśli są one przedmiotem dokładnych i inteligentnego zarządzania. Problemy dotyczące kosztów są w dużej mierze sztuczny, wyniki wyborów politycznych i finansowych, że większość z zasadą wiatrowej samego. Na przykład, warto przypomnieć, że energia wiatrowa dostarczane 30% Ruhry obiektów przemysłowych 2ieme tuż przed II wojną światową.
Turbiny wiatrowe nie są może idealne (ale żadna nie jest), ale odwracalność czyni z nich mistrzów zrównoważonego rozwoju. Ogólnie jest połączenie kilku technik energii odnawialnej, która jest lepszym rozwiązaniem. I słonecznej i wiatrowej są komplementarne, ponieważ na ogół, świeci słońce, gdy wiatr nie wieje.
Problemy z rozliczeniem według specjalistów mogą być skompensowane przez siebie zespole trochę wiatr, ale jest on zarezerwowany dla dobrych majstrów. W tym miejscu odniesienia: Mini Liparyjskie
Stowarzyszenie Energetyki Solar-Wind w konkretnym
Czytaj więcej
- Forum wiatr, wiatr i energia odnawialna
- Za czy pod wiatr? Debata!
- energetyka wiatrowa przeciwko energii jądrowej: nierówną walkę
- Kosztów i cen energii elektrycznej
- Forum-Techniczny i Ekonomiczny
facebook komentarze
Zostaw komentarz
