Eko-odpowiedzialna budowa: ile to kosztuje?
Opinia publiczna jest teraz znacznie bardziej świadoma poszanowania środowiska we wszystkich gestach dnia codziennego. Te dobre praktyki wchodzą również w budowę i renowację. Rzeczywiście, budynek odpowiada za 24% śladu ekologicznego Francji, przed transportem i żywnością. Szacuje się, że 44% francuskiego zużycia energii pochodzi z nieruchomości (mieszkania i lokale użytkowe). A więc wciąż pozostaje wiele do zrobienia.
Władze publiczne starają się wprowadzać coraz bardziej restrykcyjne standardy i oferować pomoc finansową w przypadku remontów budowlanych lub ekologicznych. Jednak w opinii publicznej zielony budynek pozostaje związany z ideą znacznych kosztów, a nawet zbytecznych. Jakie są różnice cenowe pomiędzy budownictwem tradycyjnym a budownictwem ekologicznym?
Określ dom ekologiczny
Przed ustaleniem ceny zielonego domu ważne jest, aby podać definicję.
Uważa się, że dom jest przyjazny dla środowiska, gdy:
• Jego materiały są najbardziej naturalne możliwe.
• Szara energia jego materiałów jest niska.
• Jego producenci są zaznajomieni z zielone techniki.
• Jego zużycie energii jest zmniejszona, zerowa lub nawet „dodatnia”.
Dzięki tym kryteriom 4 będziesz mógł określić swoje potrzeby u swojego rzemieślnika, a następnie upewnić się, że szanuje tę linię postępowania. Przez stronę taką jak Prix-pose.com Będziesz mógł dostać się do bezpłatnych ofert 5 od uznanych Rzemieślników lub Budowniczych Środowiska w pobliżu, którzy pomogą Ci dokonać właściwych wyborów.
Jakie są możliwości szanowania środowiska?
Realizacja zielonego budynku wiąże się z mniej lub bardziej znaczącymi wydatkami, które wiążą się z dokonywaniem wyborów podczas przygotowywania projektu budowy lub renowacji.
Ograniczone budżety skoncentrują się na spełnieniu najnowszych standardów i zmniejszeniu zużycia energii. Ci z większym budżetem będą mogli skorzystać z naturalnych materiałów, które pozwolą im osiągnąć cel budowania lub renowacja w 100% eko-odpowiedzialny.
Aby określić, które rozwiązania są odpowiednie dla twojego projektu, najlepiej jest uzyskać kilka szacunków od różnych specjalistów.
Domy pasywne lub bioklimatyczne
Aby zmniejszyć wpływ energii na budynek, najlepiej upewnić się, że obudowa wymaga niewielkiej ilości energii, jeśli w ogóle. Cel ten można osiągnąć, przestrzegając bardzo restrykcyjnych zasad dotyczących ekspozycji budynku, wykorzystania naturalnych i darmowych energii, ale przede wszystkim unikając strat ciepła.
Konstrukcje tego typu mają nazwy domy pasywne lub domy bioklimatyczne, zużywają 50% mniej energii niż dom w standardowym RT2012 i 90% mniej niż stary dom.
W przypadku tych mieszkań zaopatrzenie w energię (elektryczność, paliwo itp.) Jest bardzo małe i jest ostatecznie okazjonalną pomocą. Ekspozycja budynku i zachowanie naturalnego ciepła pozwalają na jego energooszczędność. Aby dom był pasywny, jego potrzeby energetyczne nie mogą przekraczać 30 kWh / m² rocznie, podczas gdy średnia krajowa wynosi około 250KWh / m² rocznie (odpowiednik klasy energetycznej E).
W zależności od wykończenia i poziomu jakości całości szacuje się, że dom bioklimatyczny lub pasywny jest w przybliżeniu „tylko” od 5% do 10% droższy niż dom RT2012.
Buduj za pomocą materiałów biologicznych
Wzmocnij izolację a stosowanie wysokowydajnych materiałów niekoniecznie gwarantuje poszanowanie środowiska. Na przykład jednym z najlepiej działających obecnie izolatorów jest poliuretan. Chociaż zmniejsza straty ciepła, a tym samym zużycie energii, nie jest materiałem przyjaznym dla środowiska. Ponieważ jest to materiał pochodzenia ropopochodnego i jego szara energia jest bardzo ważne!
Aby pozostać w kontakcie z ekologicznym podejściem, możesz orientować się w kierunku naturalne materiały, które istnieją dla prawie wszystkich stanowisk budowy.
Materiały te są ogólnie klasyfikowane jako biologiczne i są objęte oficjalną etykietą "Biobased building" wydane przez CERQUAL lub CEQUAMI.
Istnieją poziomy 3 dla budynku wykorzystującego zasoby biologiczne:
• Poziom 1: 42kg / m² materiałów biologicznych.
• Poziom 2: 63kg / m² materiałów biologicznych.
• Poziom 3: 84kg / m² materiałów biologicznych.
Na przykład można użyć watoliny celulozowej zamiast wełny mineralnej, drewna zamiast betonu lub oleju lnianego zamiast farb akrylowych. Materiały na bazie biologicznej są na ogół 10% do 35% droższe niż tradycyjne materiały. Może być konieczne dodanie do tego budżetu specjalistycznej wiedzy, a co za tym idzie wyższych cen pracy.
Pozytywne budynki energetyczne: norma przyszłości?
Budynki o pozytywnej energii lub BEPOS to budynki, które wytwarzają więcej energii niż zużywają. Pomysł może wydawać się sprzeczny z intuicją, ale można uzyskać materiały o wysokiej wydajności i wykorzystując energię słoneczną.
Domy te są na ogół oparte na zasadzie pasywnej lub BBC, ale idą o krok dalej dzięki nowoczesnemu sprzętowi. Mogą więc wytwarzać energię elektryczną lub ponownie wykorzystaj wodę deszczową.
Rozporządzenie środowiskowe 2020, które wkrótce zastąpi regulację termiczną 2012, będzie oznaczać nadejście domów BEPOS. Szacuje się, że budynki, które zostaną zbudowane na tym modelu, będą wyświetlały etykietę energetyczną A, gwarantującą ograniczony wpływ na środowisko. Wydajność energetyczna BEPOS jest niższa niż w domach pasywnych: 0 kWh / m2 rocznie.
Chociaż standardowa RE2020 nie weszła jeszcze w życie, LCA-FFB (konstruktorzy i projektanci z francuskiej Federacji Budowlanej) szacuje, że koszt domu BEPOS zażądać wyższego budżetu 15 20% do% powyżej domu RT2012.
Jaka jest ewolucja dla eko-konstrukcji?
Raport z CEREMA (Centrum Studiów i Wiedzy o Ryzyku, Środowisku, Mobilności i Rozwoju) pozwala zidentyfikować pewne przyszłe trendy w budownictwie ekologicznym. W przypadku tej organizacji badawczej element ekologiczny staje się coraz bardziej obecny w budownictwie, zarówno w budownictwie, jak i konsumpcji. Zielone potrzeby budowlane będą stopniowo wzrastać w nadchodzących latach.
Instytut szacuje, że dotacje i dotacje, które wprowadzą władze publiczne, znacznie zmniejszą koszty zielonych budynków.
Według CEREMA istnieje jednak znacząca potrzeba przekształcenia całego sektora budowlanego w celu obniżenia kosztów suchych zielonych budynków. Noty Institute, jednak znaczny spadek cen niektórych materiałów na bazie bio (bibuły), ale nie tak od całego łańcucha domu ekologicznego.
Kiedy szacunek dla natury jest opłacalny?
Aby uzyskać realistyczny obraz tego typu domu, należy wziąć pod uwagę oszczędności w pieniądzach dokonane w długim okresie. Te biosurowione technologie i materiały znacznie zmniejszają koszty energii. Czas trwania rentowności szacowany jest w chwili obecnej na 10 lat i 30, ponieważ dom ekologiczny nie jest standardem. Demokratyzacja zielonych budynków i nowe standardy będą w dużej mierze niższe ceny i poprawiają rentowność.
