Nierzadko zdarza się, że trawa stanowi 50% całkowitej powierzchni ogrodu, gdy pozwala na to całkowita powierzchnia. Dlatego też normalne jest poświęcenie mu trochę więcej czasu, bo nawet jeśli Twoje kwiaty są piękne lub kolorowe, źle przystrzyżony trawnik zepsułby całość. Aby zadbać o swój trawnik, musisz go odpowiednio skosić. Istnieją różne rodzaje kosiarek, których można w tym celu użyć, w tym rozwiązania przyjazne dla środowiska, które zapewniają ładny trawnik bez zanieczyszczania środowiska. Oto różne techniki koszenia trawnika, które możesz zastosować, aby zadbać o swój trawnik z poszanowaniem środowiska.
Różne ekologiczne techniki koszenia trawników
Stosowanie kosiarek benzynowych nie jest koniecznym krokiem do uzyskania pięknego trawnika. Istnieją inne alternatywy, które są znacznie mniej zanieczyszczające i pozostają skuteczne.
L 'ekologiczne wypas
Zielony wypas to technika, na którą składa się kosić trawnik serwując ... zwierzę ! Najbardziej doceniane za tę pracę są owce i kozy, ale owce będą najbardziej zalecane na płaskim terenie nieprzekraczającym 500 m². To małe zwierzę oferuje Zaleta wypasu tylko na trawie, a zatem pozostawi twoje kwiaty w spokoju. Jest powolny i metodyczny i zapewni dobrze skoszony trawnik na wysokości 6 lub 8 cm.
Koza przyda się, jeśli teren trawiasty ma zbocza. Będzie kosić nie tylko trawę, ale także chwasty i wszystkie inne rośliny wokół siebie, więc będzie trzeba ją obserwować. Te 2 zwierzęta są popularne, ponieważ można je wypożyczyć rolnikom lub hodowcom.
Większe pasące się zwierzęta, takie jak krowy i konie, mogą być również używane do koszenia trawnika w sposób przyjazny dla środowiska, ale mają również pewne wady: duże odchody, mniej elastyczne niż owce lub kozy i wymagają bardzo dużego przestrzeń trawy.
Elektryczna kosiarka samojezdna
Elektryczna kosiarka samojezdna jest alternatywą dla traktora spalinowego. Cichszy, a przede wszystkim bardziej ekologiczny, może szybko pokonywać duże odległości (zwykle z zasięgiem 2 godzin) i zapewniać równe koszenie na całej powierzchni. Jest zatem idealny do koszenia dużych terenów zielonych.
Korzystanie z kosiarki samojezdnej obejmuje również częstą wymianę paska, tak jak to będzie tendencja do zużycia podczas użytkowania. W tym kontekście odkryj gamę pasków do traktora w celu regularnej wymiany tej części.
Pas jest elementem zapewniającym transmisję pomiędzy ostrzem tnącym a silnikiem. Bardzo ważne jest, aby dobrze go konserwować iw razie potrzeby wymieniać, ponieważ to od niego wynika zależy od prawidłowego funkcjonowania kosiarki elektrycznej.
Inne wskazówki dotyczące posiadania ekologicznego trawnika
Każdy dobry ogrodnik wie, że zielony trawnik, który jest prawidłowo przycinany przez cały rok, można uzyskać tylko za pomocą regularna konserwacja. Dlatego też w naszych ogrodach zyskują popularność chemiczne środki chwastobójcze i inne nawozy. Nie są jednak nieszkodliwe dla środowiska, a obecnie, gdy kwestie ekologiczne nie są już tajemnicą, konieczne staje się przyjęcie mniej zanieczyszczających procesów.
Oto kilka wskazówek, które należy zastosować, aby uzyskać bardziej zielony trawnik.
Zapoznaj się ze sposobem podlewania trawnika
Pierwszą praktyką, którą należy przeanalizować, jeśli chodzi o pielęgnację trawnika w bardziej ekologiczny sposób, jest podlewanie. Należy to teraz zrobić głęboko, aż gleba będzie całkowicie rozmoczona, aby części podziemne mogły pozostać przy życiu, nawet podczas suszy.
W okresach dużego upału wskazane jest podlewanie trawnika raz w tygodniu.
Latem należy pamiętać, że pod wpływem pogody trawnik nieuchronnie żółknie. Dlatego nie myśl, że musisz teraz podlewać lub kosić zbyt często, ponieważ trawnik jest w środku pełny odpoczynek wegetatywny, ale nie umieraj. Krótko mówiąc, poczekaj, aż pierwsze deszcze zadbają o trawnik, dzięki czemu zaoszczędzisz wodę i energię!
Ściółkowanie w celu karmienia trawnika
Ściółkowanie jest ekonomiczną i ekologiczną techniką par excellence, z której korzystają ogrodnicy zadbaj o trawnik i wyhoduj go.
W praktyce polega to na naturalnym nawożeniu gleby przy użyciu odpadów z koszenia.
Do mulczowania niezbędna jest kosiarka do mulczowania, która będzie siekać trawę i rzuci go bezpośrednio na trawnik po przejściu. Ten dywan zostanie następnie użyty do nawożenia trawnika.
Ponadto ważne jest, aby wiedzieć, że ściółkowanie jest również szczególnie skuteczne w zwalczaniu chwastów i oferuje tę zaletę, że ogranicza potrzebę podlewania latem, ograniczając parowanie wody, jednocześnie zachowując wilgotność gleba dłuższa, skrócenie czasu koszenia o 30% itp.
Ta technika nie działa jednak w przypadku wysokiej lub mokrej trawy i ma tendencję do bardzo szybkiego uszkadzania ostrza kosiarki. Jeśli uciekasz się do tej techniki, pamiętaj również, aby uważać na rozprzestrzenianie się ślimaków nagich i ślimaków podczas deszczowej pogody, ponieważ mają bzika na punkcie odpadów organicznych.
Akceptuj inne rośliny
Uważamy, że piękny trawnik to przede wszystkim trawnik nieskazitelny, bez wystającej rośliny lub trawy, co skłania nas do stosowania wszelkiego rodzaju herbicydów. Aby ograniczyć użycie tych produktów, pamiętaj, że niektóre rośliny i kwiaty mają swoje miejsce na trawniku.
Na przykład koniczyna piruetowa może idealnie komponować się z trawą ze względu na ładny zielony kolor i bardzo mały rozmiar. Daje również tę zaletę, że wypełnia dopływ azotu, którego trawnik potrzebuje, aby „zachować zdrowie” niezależnie od klimatu.
Inne rośliny, takie jak mniszek lekarski i babka również mają swoje miejsce na trawniku, nie wspominając o grzybach i mchu !
Szczególnie mech może być stosowany jako zielony dywan w wilgotnych zakątkach ogrodu.
Dziękuję za bardzo kompletny artykuł.
