trumna ekologiczna
Ekologia po życiu: dlaczego warto wybrać trumnę ekologiczną?
Ekologiczna trumna zyskuje we Francji coraz więcej zwolenników. Jest to trumna wykonana z materiału biodegradowalnego, takiego jak tektura, papier, papier pakowy, celuloza i mączka drzewna. Ponadto jego użycie jest obecnie dozwolone przez prawo, zarówno w przypadku pochówku, jak i kremacji. Jednak jest to regulowane przez Ogólny Kodeks Władz Lokalnych, który wymaga zainstalowania wodoszczelnego i odpornego basenu.
Trumna ekologiczna musi posiadać system zamykania oraz tabliczkę identyfikacyjną. Materiał produkcyjny musi być również zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. W każdym razie trumna ekologiczna ma wiele zalet, które zobaczymy w kolejnych wierszach.
Aby zaoszczędzić pieniądze
Możemy to powiedzieć wybór trumny ekologicznej jest bardziej ekonomiczny. Z jednej strony klasyczna trumna z litego drewna kosztuje od 800 do 3 euro, a nawet więcej od firm pogrzebowych. Rachunek prawdopodobnie wzrośnie jeszcze bardziej, jeśli inne usługi, takie jak repatriacja i kremacja są zapewnione. Z drugiej strony, ekologiczna trumna kosztuje od 100 do 700 € tylko. Co sprawia, że ​​kosztuje nawet 5 razy mniej.
Podstawowy model kartonowy kosztuje około 300 euro. Za 600-700 USD możesz mieć niestandardowy topowy model. W każdym razie ta przystępna strona zmniejsza wydatki związane z pogrzebem. Ponadto istnieje możliwość porównania ofert różnych zakładów pogrzebowych, aby znaleźć najlepszą cenę jakości.
Za lżejszą trumnę
Waga to kolejna zaleta trumny ekologicznej. Rzeczywiście, waży tylko około 10 kilogramów, w porównaniu do 50 kilogramów tradycyjnej trumny z litego drewna. Zdarza się, że krewni chcą nieść skrzynię, aby zbliżyć się do zmarłego i oddać mu hołd. W tym przypadku waga nie jest już zaporowa.
Czytaj także:  Konsekwencje i wnioski kryzysu koronawirusa Covid-19 dla społeczeństwa i gospodarki
Nawet dla firm pogrzebowych ekologiczna trumna jest łatwiejsza do przenoszenia. Jednocześnie jest tak samo wodoszczelna, wytrzymała i wytrzymała jak klasyczna drewniana trumna. Jest również elegancki, a kolory są do wyboru dla tych, którzy chcą być nietuzinkowi.
Aby móc spersonalizować trumnę
Personalizacja to jeden z niezwykłych atutów trumny ekologicznej. Biodegradowalne materiały użyte do produkcji faktycznie pozwalają na personalizację zgodnie z gustami i osobowością zmarłego. Jak już wspomnieliśmy, istnieje możliwość wyboru nietypowego koloru, takiego jak niebieski, zielony czy szary.
Dodatkowo istnieje możliwość przykrycia trumny lub wieka specjalnymi motywami typu pejzaż, kwiaty, gwiazdy itp. Istnieje również możliwość zamówienia spersonalizowanego modelu z grafiką lub napisem. W tym producenci stosują wyłącznie ekologiczną i biodegradowalną farbę.
Do wnętrza bagażnika niektórzy wybierają poduszki lub pikowane tkaniny, aby było jeszcze bardziej eleganckie. To kolejny sposób na oddanie hołdu ukochanej osobie, która właśnie odeszła. Pamiętaj też, że żadne prawo nie zabrania używania trumny ekologicznej bez poduszki w środku, ale możesz ją dodać, jeśli chcesz.
Krótko mówiąc, producenci oferują różne możliwości osobowości dla ekologicznych trumien. Każdy może wybrać według własnych upodobań. Dla tych, którzy preferują imitację drewna, dostępne są modele z tektury fornirowanej Eco-Cerc. Ale całkiem możliwe jest wyjście poza schematy, zamawiając bardziej oryginalną ekologiczną trumnę z ozdobami nadrukowanymi na zewnętrznych ścianach.
Czytaj także:  CITEPA: wykaz emisji zanieczyszczeń powietrza we Francji. Szeregi sektorowe i analizy rozszerzone
Szanować środowisko
Jak sama nazwa wskazuje, trumna ekologiczna jest przyjazna dla środowiska. W przeciwieństwie do trumny z litego drewna nie stanowi zagrożenia dla planety. Wszystkie elementy, z których się składa, rozkładają się dość szybko, nie zanieczyszczając ani gleby, ani wody. Co więcej, jest to główny powód, który popycha ekologów do mobilizowania ludzi do korzystania z tego rodzaju trumny.
Materiały biodegradowalne
Oprócz materiałów, które wymieniliśmy już wcześniej, producenci mogą również używać drewna organicznego, takiego jak drewno topoli, wiklina, papier mache, bambus, trawa morska i piasek. Są to wszystkie materiały przyjazne dla środowiska, które zachowują trwałość zasobów naturalnych. W szczególności w odniesieniu do tektury jest ona często otrzymywana z mieszanki celulozy, papieru siarczanowego, proszku drzewnego i włókien z makulatury. Taka kompozycja ułatwia i przyspiesza jej degradację. W przypadku kremacji całkowite spalanie trwa tylko 45 minut, w porównaniu do około 2 godzin w przypadku drewna.
Obecnie niektórzy producenci oferują nawet kompostowalne trumny. Jak wszystkie trumny ekologiczne, po zakopaniu ulegają one naturalnemu rozkładowi, nie zanieczyszczając środowiska. Ale może być następnie wykorzystany jako kompost. W ten sposób można umieścić nasiono drzewa w dole na czas pochówku, przed pochowaniem trumny. W przypadku rozkładu pomoże drzewu dobrze rosnąć. Drzewo nazywane jest wtedy drzewem życia lub drzewem pamięci.
Czytaj także:  Telefony komórkowe, niebezpieczeństwo? Wszystkie świnki morskie?
Ekologiczny sposób montażu
Producenci nie tylko są zobowiązani do używania wyłącznie ekologicznych surowców, ale inne produkty potrzebne do produkcji ekologicznych trumien muszą również spełniać normy środowiskowe. W szczególności konieczne jest użycie kleju pochodzącego ze skrobi kukurydzianej lub ziemniaczanej, który w żadnym wypadku nie może zawierać rozpuszczalnika ani żadnej innej substancji chemicznej.
Ponadto, jeśli zamówienie obejmuje poduszkę lub inny element tekstylny do wnętrza bagażnika, musi być on wykonany z biodegradowalnych włókien naturalnych, takich jak bawełna organiczna. Farba i tusz użyte do personalizacji muszą być w 100% przyjazne dla środowiska. Ostatecznym celem jest ułatwienie całkowitej degradacji trumny.
Powinieneś także wiedzieć, że produkcja ekologicznej trumny wymaga niewielkich zasobów. Po prostu składa się z różnych części trumny. Następnie po prostu sklej ściany razem. Ponadto istnieje możliwość zamówienia modelu w częściach zamiennych, które można łatwo złożyć.
Zostaw komentarz
