Pobieranie: kuchenka kuchenka słoneczna Scheffler, szczegółowe plany dotyczące produkcji
Ręczna konstrukcja reflektora słonecznego Scheffler o powierzchni 2 m2. Gotowanie w słońcu sprawi przyjemność!
autor: Daniel Philippen, Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Z pomocą Wolfganga Schefflera Heike Hoedt (Solare Brücke)
Tłumaczenie Guillaume Renault
Ten dokument stron 56 wyjaśnia krok po kroku, jak zrobić kuchenkę solarną dzięki wysokiej jakości stężeniu parabolicznemu.
kuchenka słoneczna piekarnik słoneczny
Wskazówki dotyczące korzystania z reflektora kuchennego Scheffler o powierzchni 2 m2
bezpieczeństwo:
- Na obwodzie około 1m wokół wejścia do lokalizacji skrzynki (pierścień ogniskowy),
nie może być żadnych łatwopalnych materiałów.
- Nie patrz w miejsca, w których światło jest skoncentrowane, na przykład na stalowym zaworze regulacyjnym. Używaj okularów przeciwsłonecznych!
- Zamknij zawór przed zdjęciem patelni z miejsca, w którym ma być umieszczone pudełko, aby chronić oczy.
pozycjonowanie
- Zainstaluj kuchenkę w kierunku północ-południe za pomocą kompasu. Miejsce do gotowania musi znajdować się na północy, a reflektor na południu.
- Ustawić kuchenkę słoneczną płasko, co oznacza, że ​​miejsce do gotowania jest wypoziomowane poprzez regulację teleskopowej nogi i drugiej nogi.
- Wskazane jest zamocowanie kuchenki słonecznej na ziemi, aby nie przewróciła się przez wiatr.
ustawienie:
- Przesuń odbłyśnik wokół osi obrotu w kierunku słońca, system śledzenia wyrówna go dokładnie.
- Regulacja sezonowa: Poluzuj dwie teleskopowe rurki regulacyjne i wymień
nachylenie odbłyśnika wokół osi bocznej do promieni świetlnych
dotrzeć do zamkniętego zaworu regulacyjnego. Teraz dokręć rurkę teleskopową, aby zamocować jeden koniec reflektora.
1) Przesuwaj reflektor w górę i w dół za pomocą drugiej rurki teleskopowej.
Uzyskaj najmniejszy możliwy punkt ogniskowy, a następnie dokręć śrubę, blokując drugą rurkę teleskopową.
2) Następnie poluzuj pierwszą zablokowaną rurkę i przesuń reflektor z wysokiej do
w dół, aby uzyskać najdokładniejszy możliwy punkt ogniskowy. Następnie dokręć drugą śrubę.
Powtórz te dwa kroki tyle razy, ile to konieczne, aż przestaniesz
poprawa.
gotowanie:
- Zamontować patelnię w miejscu gotowania, a następnie otworzyć zawór.
- Zastosowanie patelni wykonanej z bardzo przewodzącego materiału (tj. Aluminium) i grubej podstawy pozwala uniknąć przypalania potraw w środku, gdzie ciepło jest najsilniejsze.
- Zewnętrzna podstawa patelni musi być czarna, aby pochłonąć promienie słoneczne.
Konserwacja:
- Sprzęgło cierne na reduktorze może zmieniać swoją odporność na opór.
nacisk sprężyny na zębniku można regulować za pomocą nakrętki M12 i
przeciwnakrętka M12 (użyj dwóch kluczy 19mm).
Uwaga: Nie wywierać siły na oś reduktora poprzez dokręcenie lub poluzowanie
przeciw orzechowi.
- Sprężynę zaworu można regulować w ten sam sposób.
- Do czyszczenia powierzchni odbijającej można użyć płynu do mycia naczyń oraz gąbki lub szmatki. Opłucz powierzchnię kroplą płynu do mycia naczyń (aby na powierzchni odbijającej nie pozostała kropla wody).
więcej: zrobić piec słoneczny Scheffler
Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja newslettera): Kuchenka słoneczna Scheffler, szczegółowe plany produkcji
Czytaj także: Pobierz: eksperymentalny silnik IFP
Zostaw komentarz
