Wskazówki dotyczące samodzielnego wykonania termicznego panelu słonecznego w samodzielnej budowie przy użyciu minimum narzędzi i materiałów możliwe jest samodzielne zbudowanie wydajnego i trwałego termicznego panelu słonecznego. System solarny typu woda-woda podgrzeje ciepłą wodę […]
Kategoria: Zrób to sam (DIY): zrób to sam!
Zrób to sam: zrób to sam. Zrób to sam: zbuduj samodzielnie, zrób to sam, zrób to sam…
Dekoracja, różne zastosowania palet odzyskiwania (lub nowych)
Sprytnie i ekonomicznie majsterkuj przy paletach! Odzyskiwanie stało się modne w ostatnich latach, zwłaszcza w dekoracji. Tworzywa sztuczne, tkaniny, metale, drewno i inne materiały potrzebują tylko wyobraźni i odrobiny majsterkowania, aby znaleźć drugie życie. Dzięki temu działaniu niekoniecznie potrzebujesz dużego budżetu, aby uzyskać […]
Ekspres do kawy Senseo zatkany lub brudny, który już nie płynie? Oczyść go, aby zwiększyć jego żywotność i zapobiec awariom!
Od 2015 roku, około 2 lat, używam Senseo 2 lub 3 razy dziennie prawie codziennie. Limonkowe światło świeciło się od miesięcy, ale prawdziwy spadek przepływu zauważyłem dopiero kilka dni temu. A niższy przepływ oznacza krótsze kawy, ponieważ […]
Fenokultura, „oficjalna” nazwa techniki permakultury mulczowania siana opracowanej dla ekonologii
Zainicjowano wiosną 2014 forums strona, technika „permakultury” mulczowania siana Didiera Helmstettera cieszy się coraz większym powodzeniem zarówno pod względem wydajności, jak i popularności, a wielu ogrodników testuje tę technikę w całej Francji ! Przypominamy, że to […]
Wolvendael Magazine: The Kitchen Garden Lazy, lepiej niż permakultury Didier Helmstetter
Numer 621 magazynu Wolvendael z września 2016 r. Poświęca dwustronicowy artykuł na temat techniki Potager du Laesseux. Ten artykuł został napisany przez Stève Polus (byłą redaktor naczelną gazety „Le Soir”) i jest to pierwszy artykuł w prasie na temat ulepszonej techniki permakultury zainicjowanej i […]
INRA: ekonomiczne studium permakultury
INRA opublikowała czteroletnie badanie opłacalności ekonomicznej permakultury organicznej. To badanie zatytułowane „Permakulturowe organiczne ogrodnictwo i wyniki ekonomiczne” pokazuje, że permakultura może być dość konkurencyjna ekonomicznie w porównaniu z intensywnym tradycyjnym rolnictwem. Badanie zostało przeprowadzone na dość małym obszarze 1000m², tj. […]
Wirtualna wycieczka wideo z ogrodu warzywnego z Leniwy
Le Potager du Paresseux, wirtualna wycieczka w filmach autorstwa Didiera Helmstettera (alias Did67) Podpis do zdjęcia wprowadzającego: „Didier, leniwy ogrodnik, w środku… ogrodnictwa! „Potager du Laesseux” to sposób na produkcję warzyw „bardziej niż ekologiczną” (tj. Bez żadnej obróbki i nawozów, ani organicznych, ani oczywiście chemicznych) […]
Le Potager du Sloth: pochodzenie, cele i zasady Wideo
Le Potager du Paresseux, prezentacja wideo Didiera Helmstettera (alias Did67): jego pochodzenie, cele i założenia… Podpis do zdjęcia wprowadzającego: „Właściciel Potager du Laesseux zaskoczony pracą… wyjaśnienie! „Potager du Laesseux” to sposób na produkcję warzyw „bardziej niż ekologicznych”, w dużych ilościach, bez pracy […]
Le Potager du Paresseux: prawie bezproblemowa produkcja warzyw „więcej niż ekologicznych”!
Le Potager du Laesseux, produkująca warzywa „więcej niż organiczne”, prawie bez pracy, z plonami równoważnymi klasycznym ogrodom z zabiegami chemicznymi: marzenie? Nie z „Potager du Laesseux”! Zdjęcia DR: Didier Helmstetter. Zdjęcie wprowadzające „Leniwiec ogrodu warzywnego w akcji, jego motto: mniej aktywne składniki; jeszcze […]
Pobieranie: Przekształcenie generator prądu przemiennego silnika
Jak zamienić mały silnik w generator? Ten dokument pozwala zrozumieć, w jaki sposób można dość łatwo przekształcić różne typy silników w generatory do małych zastosowań związanych z energią odnawialną w domu. Dowiedz się więcej: Przekształcenie alternatora samochodowego w turbinę wiatrową Forum elektryczność Forum samodzielna budowa i majsterkowanie Pobierz plik (napis […]
Pobieranie: Making danie słonecznego lub satelitę
Wykonywanie geodezyjnej paraboli słonecznej Niniejszy dokument przedstawia produkcję paraboli dla ruchu satelitarnego, ale umożliwia również wykonanie paraboli słonecznej, ponieważ wymiary są takie same. Tylko powłoka powierzchni zmienia się w przypadku talerza słonecznego. Dowiedz się więcej: - Produkcja pieca słonecznego - Obliczenia i projekt […]
rower elektryczny ładowania solarnego
Prezentacja naszego roweru ze wspomaganiem elektrycznym doładowywanym za pomocą energii słonecznej Podstawą montażu jest składany rower ze wspomaganiem elektrycznym, który kupiliśmy wiosną 2009 r. Oto temat, który przedstawia ten składany rower elektryczny. Wyposażyliśmy go w małą „przyczepkę”, aby zwiększyć ładowność (prawie zero bez torby oprócz torby […]
Pobieranie: kuchenka kuchenka słoneczna Scheffler, szczegółowe plany dotyczące produkcji
Ręczna budowa 2m2 reflektora do kuchni solarnej firmy Scheffler. Gotowanie na słońcu sprawi Ci przyjemność! autorzy: Daniel Philippen, Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Z pomocą Wolfganga Schefflera, Heike Hoedt (Solare Brücke) Tłumaczenie: Guillaume Renault Ten 56-stronicowy dokument wyjaśnia, krok po kroku, jak wykonać kuchenkę słoneczną poprzez paraboliczne stężenie […]
Pico +: zanurzalna hydrauliczna turbosprężarka
Pico +, 300W hydrauliczna turbina pico. Rodzina Pico + składa się z 12 części. Łatwy w konfiguracji i utrzymaniu, odpowiada zapotrzebowaniu na energię jednej lub więcej jednostek rodzinnych. Całkowicie zanurzony w wodzie, przy wysokości spadku 1,5 metra i przepływie około 35 litrów na sekundę, dostarcza […]
Pico elektrownia wodna na pojedyncze strony
Pico Hydroelectricity: prezentacja piko hydroelektrowni w domach prywatnych we Francji Streszczenie: Od 1985 roku Pani i Pan X mieszkają w odosobnionym domu położonym poniżej zbocza gór w Alpes de Haute Provence (04). Kiedy wprowadzili się w 1985 r., Państwo X złożyli wniosek o przyłączenie do sieci elektrycznej […]
Pobierz: skuter elektryczny: naprawy, diagnostyka i konsumenta
Ponowne uruchamianie skutera elektrycznego odzyskiwania roweru Mała historia: jest to elektryczny skuter hybrydowy do odzyskiwania energii, ostatecznym celem będzie zaopatrzenie go w fotowoltaiczne panele słoneczne (nie na pokładzie) i uczynienie z niego pojazdu 100 w takim samym stopniu autonomii w odniesieniu do ropy, jak w przypadku sieci elektrycznej. Dowiedz się więcej i postępuj zgodnie z […]
Izolowanie istniejącą bramę garażową
Jak ocieplić istniejącą bramę garażową oraz ograniczyć nieszczelności i mostki termiczne w garażu i bramie garażowej? Ta strona jest raportem z optymalizacji mostków termicznych i nieszczelności garażu, aw szczególności przecieków termicznych na bramie garażowej. Metoda jest ważna tak samo dla drzwi więcej […]
Instalacja, konserwacja i użytkowanie kotła na drewno Buderus
Montaż, konserwacja i eksploatacja kotła na drewno Buderus. Instrukcja montażu i konserwacji prawidłowego użytkowania i konserwacji kotła opalanego drewnem Buderus. Jak wyczyścić kocioł na drewno? Jak uniknąć bistrage i tarringu? Jak ograniczyć kondensację? Niektóre odpowiedzi są zawarte w tym ogłoszeniu redagowanym przez Buderusa. Uwagi: Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje […]
Pobierz: Rolnictwo, uprawa bez uprawy roli i uproszczone techniki uprawy
Synteza technik uprawy bezorkowej TCSL lub TSL Synteza przeprowadzona przez V. Goldberga, EPN de Rambouillet Techniki uprawy zerowej rozpoczęły się w latach trzydziestych XX wieku w celu zwalczania erozji wiatrowej i wodnej gleb w obu Amerykach. Zwróć uwagę, że wymiana pługa na dłuto lub kultywator […]
Pobierz: Silnik solarny: prototyp koła Minto
Film przedstawiający mały prototyp koła Minto, którego gorącym źródłem może być Słońce Dowiedz się więcej: koło Minto, silnik słoneczny? Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja Newslettera): Silnik słoneczny: prototyp koła Minto
Pobierz: Obliczanie wymiennika słonecznego
Oszacowanie powierzchni i długości wymiennika solarnego w prostej rurze miedzianej (bez lamel) zanurzonej w słonecznym buforze termicznym. Arkusz kalkulacyjny xls (kompatybilny z OpenOffice) pozwalający na określenie powierzchni i długości wymiennika solarnego dla zbiornika lub bufora solarnego termiczny. Ten wymiennik jest głównym wymiennikiem solarnym, dlatego jest montowany po stronie obwodu pierwotnego. […]
Pobierz: Kogenerator z surowym olejem roślinnym
Jak wykonać prostą kogenerację w oparciu o silnik auta naprawczego -PSA XUD-? Prezentacja ogólna. Artykuł przeznaczony dla rolników lub osób chcących samodzielnie wytwarzać energię. Napisane przez rolnika ze stowarzyszenia Agriculture Renouvelable Energie. Skontaktuj się z nimi w celu otrzymania większej ilości informacji. Linki do dodatkowych informacji: - Monitoring projektu kogeneratora olejowego […]
Pobieranie: Solar Stirling Engine by Sunmachine
Nakręcony w Paryżu pod koniec czerwca 2008: solarny silnik kogeneracyjny Stirlinga z koncentratorem parabolicznym. Cena: 30 € bez podatku. Dostępność: lato 000. Moc: 2008kW elektryczna + 3kW termiczna. Dowiedz się więcej: Targi Energii Odnawialnych w Paryżu lub przeczytaj o skoncentrowanych elektrowniach słonecznych. Pobierz plik (zapis do Newslettera można […]
Zestaw silnika wtryskowego JT
Zgłoś się do wiadomości o domieszkowaniu wodą silników Diesla. Dowiedz się więcej: - Raport o domieszce wody na temat aktualności TF1 - Jak zmodyfikować silnik za pomocą domieszki wodnej? - Teoria naukowego wyjaśnienia domieszkowania wody - Ulepszony kocioł działający na zasadzie domieszkowania wody
Pobierz: Solarna pompa wodna bez elektryczności, Fluidyne
Studium, plany i realizacja słonecznej pompy wodnej (lub innego źródła ciepła): Fluidyne autorstwa François Lanzetta, Julien Boucher, Philippe Nika. Instytut FEMTO-ST, CNRS UMR 6174, Departament CREST. Park Technologiczny, 2 avenue Jean Moulin, 90000 Belfort Streszczenie Pompa wodna typu Fluidyne jest maszyną o niskim współczynniku konwersji energii cieplnej […]
