Stając się gwiazdą magazynów dekoracyjnych, włoski prysznic jest obecnie bardzo modny. Elegancka, estetyczna i praktyczna instalacja włoskiej kabiny prysznicowej zapewnia wiele korzyści i większe bezpieczeństwo. Jest to najlepsza alternatywa, zwłaszcza dla osób starszych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej czy małych dzieci w domu. Nadal wahasz się? Oto mały przegląd zalet i wad włoskiego prysznica, który pozwoli Ci podjąć decyzję.
Czym jest włoski prysznic?
Cechą charakterystyczną włoskiego prysznica jest to, że jest zlicowany z podłożem. W przeciwieństwie do konwencjonalnego prysznica czy wanny jest pozbawiona stopni, przez które trzeba przejść. Dzięki temu w strefie prysznica nie ma żadnych przeszkód. Zwykle jest otwarty, bez drzwi przesuwnych, ale dla odrobiny personalizacji można zamontować szklaną ścianę. Ponieważ jest to model z otwartym prysznicem, głowica prysznicowa będzie znajdować się naprzeciwko wejścia. Dzięki temu woda będzie płynąć jak w konwencjonalnej kabinie prysznicowej.
Ten rodzaj prysznica jest wyposażony w brodzik, który w większości przypadków nie jest śliski, niezależnie od tego, czy jest wykafelkowany, czy nie. Podczas montażu właściciel może swobodnie dobrać odpowiednią wykładzinę podłogową do przestrzeni przeznaczonej na jego łazienkę. Jeśli chodzi o ściany, są one opcjonalne, ale nie obowiązkowe.
Jeśli istnieją tylko dwa rodzaje kabin prysznicowych, modeli jest wiele. Wszystkie włoskie prysznice są wyposażone w konstrukcję mocowaną do ściany i podpartą jednym lub kilkoma metalowymi ramionami w celu zagwarantowania ich solidności.
Jakie są rodzaje kabin prysznicowych?
Przypominamy, że istnieją dwie kategorie kabin prysznicowych:
- Kabina prysznicowa z niewielkim wzniesieniem
- Kabina prysznicowa bezpośrednio na podłodze
Prysznic z elewacją to alternatywa, gdy gabaryty łazienki nie dają możliwości zamontowania prysznica bez rantu. Tak czy inaczej korzyści będą takie same.
Jakie właściwości techniczne ma kabina prysznicowa?
Prysznice typu walk-in charakteryzują się korkiem spustowym. Rzeczywiście, podczas Roboty instalacyjne, zostaniesz poproszony o wybór kształtu odpływu: kwadratowy lub okrągły. Można go ustawić zgodnie z wymiarami lokalu.
Oprócz korka spustowego podczas instalacji należy również wziąć pod uwagę rynny i rynny. Dlatego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i trwałość tych elementów, producenci dokładają wszelkich starań, aby oferować elementy zarówno solidne, jak i stylowe, zachowując elegancję tak cenioną przez kabinę prysznicową.
Jakie są różne materiały użyte do pokrycia włoskiego prysznica?
Jedną z zalet włoskiego prysznica jest to, że oferuje on wiele możliwości, szczególnie w przypadku powlekania ścian prysznica. Możesz zdecydować się na klasyczną płytkę, kamyki, a nawet mozaikę według własnych upodobań.
Dekarstwo
Jeśli lubisz tradycyjny styl łazienek, polecamy klasyczne kafelki. Ponadto materiał ten jest łatwy w utrzymaniu. Wystarczy trochę, żeby to zrobić wszystko błyszczące.
Kamyczki
Kamyczki nadają włoskiemu prysznicowi design i naturalny aspekt. Aby uniknąć poślizgnięć i innych możliwych wypadków związanych z tego typu powłokami, możliwe jest nałożenie na nie określonego produktu. Ten proces ochroni je również przed zużyciem.
Mozaika
Masz słabość do stylu hammam? Wybierz bez wahania mozaikę do pokrycia podłogi prysznica i ścian.
Jakie są zalety kabiny prysznicowej?
Włoski prysznic wzbudza entuzjazm ze względu na wiele korzyści, jakie daje. Rzeczywiście, oprócz tego, że jest łatwo dostępny, zapewnia przyjemne uczucie komfortu. Ceniony jest również za przestronność. Praktyczny włoski prysznic można zamontować w łazience niezależnie od jej wielkości i lokalizacji.
Zaletą jest również jego modułowa strona, ponieważ może pomieścić kolumny prysznicowe w celu personalizacji łazienki. Bezpieczny, dźwięk podłoga antypoślizgowa unika wszelkiego ryzyka wypadków, które mogą być związane z wilgotnością gruntu. W niektórych przypadkach upadki i poślizgnięcia mogą być śmiertelne.
Włoski prysznic nie wymaga szczególnej konserwacji. Po stronie kreatywności właściciel ma szerokie pole działania i może dać upust swojej kreatywności. Zastosuj jeden lub więcej stylów lub dostosuj wnętrze kabiny prysznicowej, aby nadać jej atmosferę Zen, stylizowaną lub inną.
Jakie są ograniczenia instalacji?
Wysokość
Aby zagwarantować montaż włoskiego prysznica w łazience, musi on mieć odpowiednią wysokość pod ziemią, aby prawidłowo zintegrować system odprowadzania wody. Wszystkie rury oraz syfon zostaną zagłębione, aby zapewnić kabinę prysznicową. Warto jednak wspomnieć, że ograniczenie to istnieje tylko podczas prac remontowych.
Montaż bardzo płaskiego odbiornika
O ile nie ma wystarczająco dużo miejsca na osadzenie systemu ewakuacyjnego, profesjonaliści zazwyczaj decydują się na instalację wyjątkowo płaskiego odbiornika. Ta ostatnia umożliwia uzyskanie wyglądu włoskiego prysznica walk-in dzięki niewielkiej elewacji podłogi prysznica. Chociaż istnieje różnica wysokości między prysznicem a podłogą, będzie ona prawie niewidoczna. Ten rodzaj instalacji jest również tańszy niż instalacja kabiny prysznicowej.
Podnoszenie podłogi w łazience
Jest też inna alternatywa: całkowita elewacja podłogi łazienki. Jest to jednak rozwiązanie droższe. Możliwe jest wykonanie kropli, która będzie przy wejściu do łazienki, aby uniknąć przechodzenia przez stopień, co jest jedną z zalet oferowanych przez włoską kabinę prysznicową.
Wybierz profesjonalistę do montażu kabiny prysznicowej lub zrób to sam
Pomimo tego, że prace związane z instalacją kabiny prysznicowej można wykonać samodzielnie, częściej zatrudnia się profesjonalistę. Zwłaszcza jeśli zdecydowałeś się na indywidualizację swojego prysznica od podłogi do sufitu. Innymi słowy, jest to instalacja łazienki na wymiar, która może spełnić Twoje potrzeby i gusta. Możesz nawet pójść dalej, dodając elementy dekoracyjne, takie jak reflektory itp.
