Na zakończenie roku proponujemy „Specjalne gesty świąteczne”
Wybieram moją choinkę
Plastikowy czy naturalny?
We Francji co roku święta Bożego Narodzenia sprzedaje się 7 milionów drzew. Masz wybór między jodłą naturalną a plastikową.
Drzewa z tworzyw sztucznych wytrzymują dłużej, ale tracą połysk i są porzucane średnio po trzech latach. Jeśli chcesz zachować go dłużej, a tym samym amortyzować jego koszty dla środowiska (surowiec z węglowodorów i kosztowny proces produkcji energii), będziesz musiał go wyczyścić po każdym użyciu i ostrożnie przechowywać.
Jeśli wolisz naturalne jodły, nie bój się: większość uprawia się właśnie na święta i dlatego nie przyczyniają się do niszczenia lasu.
Dzisiejszą modą jest odmiana Nordmann: bardzo gęsta, ma również tę zaletę, że jest bardziej odporna i dłużej utrzymuje igły. Ale często jest importowany z Danii, a nawet Rosji, chłodnią. Wygórowany koszt transportu. Nordmann konkuruje ze świerkiem tradycyjnie uprawianym we Francji.
Zapytaj szkółkę drzewną o pochodzenie twojego drzewa.
Niestety, obecnie w Europie zbyt mało drzew ma etykietę FSC: niektóre znajdują się w Szwajcarii, ale nie we Francji ...
Pomyśl o tym: niektóre drzewa są sprzedawane na rzecz stowarzyszeń społecznych lub humanitarnych.
Aby przesadzić
Czy wybrałeś esencję swojego drzewa? Preferuj go w doniczce i hodował w tej doniczce przez co najmniej rok przed zakupem, aby przesadzić go po wakacjach. Ostrzeżenie: jeśli umieścisz drzewo w pobliżu grzejnika lub źródła ciepła, trudniej będzie go przeżyć po posadzeniu na zewnątrz.
Oryginalne i ekologiczne: drzewo zastępcze
A dlaczego nie zrobić własnej choinki? na przykład do wycinania z przetworzonego kartonu… chyba że jedna z roślin domowych załatwi sprawę!
Pomysł na majsterkowanie: znajdź tutaj choinki w bezpośrednim recyklingu butelek
Dekoracja
Możesz kupić gotowe dekoracje, najlepiej z uczciwego handlu, lub zrobić je samodzielnie ze złomu, resztek wełny lub innego uratowanego materiału. Zrób miejsce dla wyobraźni!
Jeśli zależy Ci na dekoracjach elektrycznych, zainstaluj zegar, który np. Włącza je o 18:80 i wyłącza o północy. W przypadku girland wybierz ten z diodami LED, które zużywają od 90 do 7% mniej prądu niż tradycyjne girlandy. Ponadto trwają XNUMX razy dłużej: energooszczędne technologie żarówek.
Po wakacjach
Możesz dać swojemu drzewu drugie życie, nawet jeśli nie można go przesadzić: jego drewno można wykorzystać do zasilania komina lub kotła, a gałęzie można zmiażdżyć, a następnie kompostować.
Miasto Bruksela organizuje zbiór choinek do kompostowania od dziesięciu lat; we Francji Suresnes i inne miasta są również zaangażowane.
Przygotowuję bardziej "ekologiczny" świąteczny posiłek
Zaproszenia
Dlaczego w dobie internetu i nowych technologii nie preferować zaproszeń elektronicznych? Jest zabawny, łatwy do dostosowania i oszczędza papier i odpady. Dotyczy to również kart okolicznościowych
Stół!
Na stole może warto wrócić do podstaw i rozważyć obrusy, serwetki, tradycyjne potrawy? Jest ładny i wielokrotnego użytku. Naczynia jednorazowe są praktyczne, ale to też więcej odpadów! A jeśli brakuje naczyń, zawsze można się nimi podzielić.
W przypadku posiłku często trudno jest zmierzyć zakup żywności: zawsze boimy się, że się skończy. Można jednak ograniczyć rzeczy, unikając zbyt małych opakowań, źródeł nadmiaru opakowań i preferując opakowania, które podlegają selektywnej zbiórce.
W menu idealnym jest sprzyjanie sezonowym potrawom i napojom, aby uniknąć długiego transportu lub uprawy w ogrzewanych szklarniach, czyli czynności, które zużywają szczególnie energię.
Robiąc zakupy, nie zapomnij o koszyku lub torbie na zakupy, aby ograniczyć użycie plastikowych toreb kasowych!
Oferuję trwałe prezenty
Właściwy wybór
Nic gorszego niż oferowanie prezentu, który nigdy nie wyjdzie z pudełka! Poświęć trochę czasu na przemyślenie swoich zakupów, aby znaleźć prezent, który sprawi przyjemność, a jednocześnie będzie przydatny dla kogo go podarujesz.
Zwracaj uwagę na pochodzenie prezentów, preferuj materiały odnawialne i, jeśli to możliwe, gwarantowane przez etykiety (na przykład FSC dla drewna). Preferuj również produkty odpowiedzialne społecznie (sprawiedliwy handel). Unikaj niepotrzebnego opakowania i zawsze preferuj trwałe prezenty.
Bądź oryginalny: zaoferuj certyfikat wymiany usług! To bardzo proste: wskaż na ładnej kartce usługę, którą chcesz wykonać (zainstaluj półkę, napraw wyciek wody, kilka godzin prasowania, czyszczenia, majsterkowania ...), przesuń ją przykład na zdobionej kopercie i przekaż wszystko wybranej przez siebie osobie.
To samo można zrobić z innymi „zmaterializowanymi” prezentami (bony podarunkowe, zaproszenia na pokaz, legalnie pobrana muzyka, film lub książka lub subskrypcja cyfrowa, a nie te na papierze lub płycie CD…).
Dzieciom szaleją dawne zabawki: zabawki drewniane, lalki z tkaniny, gry edukacyjne lub książki ...
Unikaj zabawek, które wymagają użycia baterii lub oferuj akumulatory i ładowarkę z prezentem.
opakowanie
Tradycja mówi, że pakujemy prezenty: wybieraj torby papierowe lub tekstylne wielokrotnego użytku. Lub stwórz własne opakowanie, na przykład z odzyskanego papieru lub chusteczki i przyklejone do papieru gazetowego.
Dać
Duch Bożego Narodzenia to także hojność, dzielenie się. Zamiast pozwalać zabawkom, którymi nie bawią się Twoje dzieci, poproś je o zabranie zabawek, z którymi chcą się rozstać. Upewnij się, że te obiekty są czyste i sprawne, a następnie przekaż je organizacjom charytatywnym, które następnie rozprowadzą je wśród innych dzieci (za pomocą 2 programów: Popularna ulga et Katolicka ulga).
Wybieram miejsce docelowe i środek transportu: lub lepiej pozostaję w swoim regionie!
Dużo podróżujemy w okresie wakacyjnym, na zakupy, wakacje z rodziną lub przyjaciółmi.
Preferuj lokalne miejsca docelowe i wybieraj transport publiczny (pociąg do podróży, ale także autobus, metro lub tramwaj na krótkie wycieczki) ... ale najlepiej pozostać w swoim regionie.
