Biochemia Definicje i słowniczek HZ
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Warunki chemii w kontekście badania procesu pétroléïque Laigret. Definicje: Saint Thierry zarazków, listopad 30 2008.
definicje Biochemia od A do G
Pobierz wersję pdf tych definicjach
H
halogenowe: (Gr. Hals, halo, sól i gennan, ołów), nazwa nadana przez Berzelius z chlorem rodzinę metale (fluor, chlor, brom, jod), które mogą tworzyć sole z metalami.
olej: Produktu mineralnego, zwierzęcego lub roślinnego, płyn w temperaturze pokojowej i składa się, w pierwszym przypadku, z ciężkich węglowodorów w dwóch ostatnich, przez połączenie mieszane glicerydy.
węglowodorowego węglika synonimem wodoru.
hydrolizy: Rodzaj reakcji kwas-zasada pomiędzy wodę i innego organizmu. Sole kwasu albo słabej zasady przechodzą w kontakcie z wodą, ograniczonej hydrolizie, która uwalnia odpowiedniego kwasu i zasady.
wodorotlenek: mieszanina wody i tlenku. (Wodorotlenki mają konstytutywnym formuła zawierająca metal [lub rodnik zamiast] Stany jednym lub większą liczbą -OH hydroksylowe; wodorotlenku sodu NaOH i wapno i Ca (OH) 2.
hydroksylowa: Jednowartościowych rodników OH, co jest w wodzie, wodorotlenki, kwasy okso, alkohole, itp
I
jod: (Gr. Jod, fioletowy) pierwiastek chemiczny 53, 126,9045 I = masa atomowa została odkryta przez Courtois w 1811. Jest szaro-czarny, metalik, stan krystaliczny płatek orthorombiques drażniący zapach.
jodku: Kombinacja jodu z jednego podmiotu lub związku.
Wodór jonowy: atom wodoru, który utracił swój elektron i zmniejsza jego protonu. Właściwości wodnego roztworu kwasu ze względu na jego obecność jonów.
L
mlekowego Wspomniany kwasu alkoholu CH3-CHOH-CO2H, który jest w serwatce w wielu roślinach, w różnych narządach zwierząt, etc.
lipazy: (Gr. Lipos, tłuszcz). Enzymem, który hydrolizuje wiązania estrów kwasów tłuszczowych o wysokim ciężarze cząsteczkowym.
Lipoliza: Zniszczenie tłuszczu.
Lugola: silny roztwór jodu do 1 procent kodeksu.
M
marynowanie: Działanie pozostawiając korpus w cieczy w otwartym naczyniu do ekstrakcji te części, które są rozpuszczalne w wodzie.
Manne: wspólna nazwa dla różnych jadalnych i słodkim szkolenia, konsystencję proszku, która pojawia się szybko w suchych miejscach. (Kosze są zwykle wytwarzane przez wydzielin roślin drzewiastych w reakcji na ukąszenie owadów homopteran.
Manometr: (Grecki Manos, rzadki i METRON zmierzyć). Urządzenie do mierzenia ciśnienia płynu.
metanowego Pierwszy termin CH4 nasycone węglowodory. (Metan powstaje w rozkładu niektórych materiałów organicznych, gaz ziemny, jak Lacq zawierać do 98%. Metanu kopalniach wybuchowa mieszanina metan i powietrza jest gazem. słaby zapach, gęstość 0,55, skrapla się. - 164 ° C. To daje żadnej reakcji dodatek jest stosowany w przemyśle ogrzewania i przygotowania wodoru) SYN .. Formène, gaz błotny.
metylu: Jednowartościowy rodnik - CH3, który wywodzi się z alkoholu metylowego usunięcie wodorotlenku.
metylu: (Gr. Methu, wino) mówi o niektórych pochodnych metanu, w tym alkoholu (metanolu lub alkoholu metylowego).
O
oleinian: Sól lub ester kwasu oleinowego.
oxacid: Kwas aktywny wodór należący do grupy hydroksylowej OH.
tlenek: (GK. Oksus, kwas) Organ wynikające z unii tlenu z pierwiastka chemicznego lub rodnik.
Tlenek węgla: CO została odkryta przez Priestley. Jest bezbarwny, bezwonny gaz trudne do skroplenia. Spala się dwutlenek węgla lub CO2.
P
peptyd: Składa się naturalny lub syntetyczny, utworzonej przez połączenie niewielkiej liczby aminokwasów, połączenie jest realizowane przez utratę wody między grupą aminową w cząsteczce i grupą karboksylową w cząsteczce (sąsiedniego wiązania peptydowe).
peptonu: Polipeptyd w wyniku częściowej hydrolizy proteid przez enzime.
polipeptyd: Biochemistry. Protide utworzona z kilku aminokwasów, grupy karboksylowej jednego przymocowane z grupą aminową drugiego.
potasu: Potas jest pierwiastkiem chemicznym 19, masa atomowa K = 39,1 (kalium). Jest miękkie ciało stałe, że przerwa jest genialny, ale matowieje natychmiastowego utleniania powietrzem.
propionowego: (Gr. Protos pierwszy i pionek pogrubione) odnosi się do kwasu CH3CH2CO2H, wyższy homolog kwasu octowego i związki z nimi związanych.
proteid: Struktura białka nazwą rodzajową bardziej skomplikowane niż te polipeptydy.
protide: zawierające azot związki organiczne stanowiące istot żywych i uformowany, co najmniej częściowo, przez kondensację z aminokwasem o wzorze ogólnym R_CHNH2_CO_OH. (Grupa Białko zawiera peptydy i proteids).
R
radykalna: Grupa węgla, które są brane pod uwagę istnienie w cząsteczce chemicznym, ponieważ przejawia pewną odrębność w reakcjach.
S
wytwarzanie soli Wytwarzania soli.
zmydlania: Przekształcenie tłuszczu na mydło. Przez rozszerzenie. Hydrolizę estrów, amidów, nitryli, etc. (Rzeczywista hydrolizy rozszczepianie estru z ilością alkaliów wystarczającej utworzenie soli wszystkie zatem kwasu wydawane w tym samym czasie, jak alkohol, jest szybka i kompletna reakcja.). liczba zmydlania, miligramów Indeks Mówiąc o potażu (KPH) wchłaniany 1 g tłuszczu, zawartość tego organu związków zmydlania. (Współczynnik ten jest jednym z zasadniczych właściwości tłuszczów naturalnych lub syntetycznych).
rozszczepienie: Mnożenie żywej istoty przez bezpośrednie fragmentacji nie następuje wzrost. Fissiparity sprzeciwia się pączkowania lub oddzielenie małych fragmentów zwanych się rozwijać i różnicować. W istot Fissiparous każdy indywidualny fragment jest tak duży i tak zróżnicowana jak pozosta pniu.
sól: ogólnych nazw związków chemicznych powstałych w wyniku działania kwasem na podłożu.
krzemionkowy (Łac. Flint silisis). SiO2 tlenek krzemu, który znajduje się w wielu minerałów.
krzem: Niemetalu podobne do węgla, używane w wielu minerałów (krzemionka, krzemiany), a tym samym tworząc 28% skorupy ziemskiej.
sodu: metalu alkalicznego rozpowszechniona w przyrodzie, zwłaszcza w stanie chlorków. 1807 odkryta przez Davy, sód jest pierwiastkiem chemicznym nr 11, masa atomowa Na = 23,0. To miękkie białe ciało stałe, które szybko utlenia się na powietrzu i przechowuje w oleju wazelinowym. Jest wysoce utleniony i narzędzi, a rozkłada się zimnej wody.
soda: Wodorotlenek sodu NaOH. Soda kaustyczna NaOH, jest białym ciałem stałym o temperaturze topnienia 320 ° C, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jest to mocna podstawa z wielu zastosowań.
stearynowego Mówi się o (CH3) 2CO16H kwasu CH2 zawartych w substancji tłuszczowych w stanie glicerydu (stearyna)
siarczan: Sól lub eter H2SO4 kwasu siarkowego.
T
bufor: Układ buforowy (biochemia), nazwa nadana roztworem, którego stężenie jonów wodoru (pH) nie jest znacząco modyfikowana przez wprowadzenie zasady lub mocnego kwasu.
labilne: Odnosi się do substancji, która jest uszkodzona w wyższej lub niższej temperaturze (na przykład witaminę D do 120 ° C, na przykład).
U
Jednowartościową lub jednowartościową: Która ma wartościowość chemiczny równy jeden.
V
Walencja: Łącząc pojemność pierwiastka z jednym lub więcej atomami wodoru.
facebook komentarze
Zostaw komentarz
