Studio Michajłow / Adobe Stock
Jak dbać o trawnik?
Trawnik jest jednym z ważnych elementów kształtowania krajobrazu ogrodu. Pielęgnacja trawnika zapewnia głębokie korzenie, pozwala zachować wilgotność gleby i oczyszcza powietrze. Ale jakie są rozwiązania chroniące zielone dywany? W tym artykule znajdziesz kroki niezbędne do utrzymania zdrowia Twojej ziemi i przedłużenia jej żywotności.
Wzbogać glebę kompostem
Aby dobrze zadbać o trawnik, pierwszym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest posypywanie trawnika. Jest to metoda, która pozwala na odłożenie materii roślinnej w postaci kompostu lub ziemi doniczkowej na zielonym dywanie. Takie podejście odżywia leczoną działkę i wzbogaca ogród w składniki odżywcze, aby wzmocnić jego rozwój, ale także zwiększyć aktywność drobnoustrojów w glebie. Ponadto, aby starannie i wyrównać źdźbła trawy, wybierz opcję ostrze kosiarki dostosowane do rodzaju terenu.
Aby przeprowadzić pogłównie, zaleca się najpierw odchwaścić glebę, aby dobrze ją napowietrzyć. Następnie możesz równomiernie rozsypać dwa centymetry ziemi doniczkowej na działce. Pamiętaj, że ten krok należy wykonać jesienią lub wiosną. Aby prawidłowo konserwować ostrze kosiarki, kliknij tutaj !
Nawozić trawnik
Dzięki gęstemu ulistnieniu i szybkiemu wzrostowi trawnik czerpie z gleby wiele składników odżywczych. Dobre nawożenie zwiększa powierzchnię trawnika i wspiera silny system korzeniowy, który jest w stanie tolerować letnią suszę.
W tym przypadku kluczowe znaczenie ma zastosowanie nawozu o powolnym działaniu, który wymaga jednorazowej aplikacji i nie może migrować głęboko. Dokonując wyboru, preferuj nawozy naturalne, ponieważ uwalniają one wysokiej jakości składniki odżywcze, zachowując jednocześnie zdrowie przestrzeni.
Czytaj także:  Ulga podatkowa na izolację, izolację termiczną i okna
Ekologiczne rozwiązanie jest odpowiednią opcją do produkcji ziemi doniczkowej do Twojego ogrodu. W tym celu należy zbierać odpady spożywcze, takie jak owoce, warzywa i resztki mięsa, za pomocą kompostownika. Aby nakarmić trawnik, podejście to ma na celu uzyskanie naturalnego nawozu zawierającego azot, fosfor, potas i magnez. Dlatego ważne jest, jeśli masz trawnik, o który chcesz dbać.
Podlewanie trawnika i rolowanie trawy
Podlewanie odgrywa kluczową rolę w nawożeniu trawnika. Może odbywać się automatycznie lub ręcznie, w zależności od rodzaju trawy i jej gęstości. Chociaż proces ten wymaga dużej ilości wody, zaleca się przeprowadzanie go wcześnie rano, wieczorem lub późnym wieczorem. Z drugiej strony unikaj robienia tego w środku dnia, aby ograniczyć straty spowodowane parowaniem.
Dodatkowo rozważ rolowanie trawy, jeśli chcesz zachować jakość swojego trawnika. Dzięki ciężkiemu wałkowi operacja ta wzmacnia drobne pędy trawy wyniesione przez mróz. Po ponownym napełnieniu lub skaryfikacji technika ta jest konieczna, aby korzenie lub nasiona miały kontakt z glebą.
Wyeliminuj chwasty
Koszenie trawnika to idealna strategia usuwania chwastów. Aby utrzymać trawę na wysokości 7,5 centymetra, proces ten należy przeprowadzać często, szczególnie latem. Usuń koniczynę białą za pomocą ręcznego wertykulatora, ponieważ uniemożliwia to rozwój ogrodu.
Czytaj także:  Jaki dom ekologiczny lub niskoenergetyczny zbudować lub kupić w 2021 roku?
Skoś trawnik w sezonie kwiatowym jest niezbędna, aby przywrócić objętość i zapewnić równomierność trawnika. Wskazane jest wówczas regularne koszenie, gdyż wraz z nadejściem wiosny zielony dywan odrasta szybciej. W okresie od kwietnia do października powtarzaj tę procedurę co tydzień.
Należy pamiętać, że skaryfikacja zastępuje martwe części ogrodu i mchy, które powstają, gdy gleba jest zbyt kwaśna. Po zakończeniu tego kroku usuń odpady i umieść nowe pędy w gołych miejscach.
Ponadto musisz pozbyć się mleczy i stokrotek za pomocą chwastownika. Można także wyrwać korzeń, aby ograniczyć rozwój chwastów. Natomiast jeśli te ostatnie nie znikną, najlepszym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po herbicyd. Jest to substancja czynna służąca do niszczenia chwastów i szkodliwych roślin.
Napowietrzaj glebę ogrodową
Napowietrzenie gleby ułatwia przenikanie powietrza, wody i składników odżywczych do gleby w celu odżywienia systemów korzeniowych. Polega na wierceniu w trawniku kilku otworów co 10 centymetrów (3 cale) na głębokość do 10 centymetrów, aby mogły one przedostać się pod korzenie. Dlatego używaj aeratora, wiertarki rdzeniowej lub łyżew przymocowanych do butów.
Aby operacja zakończyła się sukcesem, najlepiej kosić ogród na najniższym poziomie. Następnie powierzchnię należy posypać powierzchownie piaskiem i wypełnić otwory grabiami i łopatą. Poprawia to drenaż i ułatwia transport wody podczas podlewania. Nie zapomnij zadzwonić do specjalisty zajmującego się pielęgnacją trawnika, aby zapewnić bezpieczne leczenie.
Czytaj także:  Testy i obliczenia rzeczywistego współczynnika COP odwracalnego systemu klimatyzacji Airton
Minimalizuj skutki suszy i zapobiegaj chorobom murawy
Aby ograniczyć skutki suszy, należy stosować mieszankę nasion zawierającą co najmniej 50% gatunków odpornych, takich jak kostrzewa czerwona wysoka lub półwleczona. Należy pamiętać, że ogród żółknie pod wpływem słońca, szczególnie latem. Przechodzi w stan uśpienia, aby uzupełnić swoje rezerwy. W tym przypadku podlewanie wydaje się niepotrzebne, gdyż regeneruje się wraz z pierwszymi deszczami pod koniec sezonu letniego.
Główną chorobą trawników jest czerwona nić. Jest to widoczne gołym okiem i prowadzi do wysuszenia na skutek niedoboru azotu. Znajdziemy także rdzę, więdnięcie fusarium i spektakularne pierścienie czarownic. Aby leczyć tę roślinę, unikaj drobno koszonych trawników, ponieważ grzyb może szybko się zaatakować. Wybierz ogród z trawy giętej, znanej ze swojej wytrzymałości i estetyki.
Zostaw komentarz
