Materiały termoizolacyjne: energia potrzebna do wytworzenia najpowszechniejszych materiałów izolacyjnych.
więcej: forum obudowa i izolacja
Definicja energii ucieleśnionej
Energia ucieleśniona to energia surowa (pierwotna) niezbędna w cyklu życia produktu, tj. energia niezbędna do wydobycia, przekształcenia, dystrybucji produktu, ale także jego recyklingu, gdy osiągnie koniec swojego życia.
Koncepcja energii ucieleśnionej zastosowana do izolatorów: jest fundamentalna!
Z globalnego punktu widzenia pojęcie energii ucieleśnionej dla izolatorów jest fundamentalne.
Rzeczywiście; Ponieważ izolator pozwala, jego podstawową rolą jest oszczędzanie energii, dlatego ważne jest, aby energia, którą oszczędza podczas swojego życia, była większa niż energia zawarta w nim. Jeśli tak nie jest, lepiej w ogóle nie stosować tej izolacji…
Przy wyborze i montażu materiału izolacyjnego należy zatem:
– wybierz rodzaj izolacji najlepiej dopasowany do Twojej sytuacji (masa, rolki, panele itp.),
– stosować się do wskazówek montażowych i wykonawczych (wilgoć to plaga np. wełny mineralnej w rolkach).
To zagwarantuje Ci maksymalną żywotność i wydajność.
W ten sposób możemy określić punkt zwrotu z inwestycji liczony na podstawie energii ucieleśnionej, tak jak możemy obliczyć punkt zwrotu finansowego. W tym drugim przypadku waha się on od 5 do 15 lat w zależności od wybranej izolacji, ale przede wszystkim od różnicy w jakości izolacji przed/po.
Aby uzyskać bardziej konkretne wyobrażenie o tym, co przedstawiają poniższe liczby, możesz użyć następującej równoważności: 1L oleju opałowego = 10 kWh.
1) Rodzina betonów izolacyjnych
– Monomur typ 3B Bellenberg: 600 kWh/m3
– Monomur typu Biomur: 740 kWh/m3
– Monomur typu Gelis: 774 kWh/m3
– Blok pumeksowy typu Cogetherm: 161 kWh/m3
– Beton komórkowy 400kg/m3 (popularne marki: thermopierre ytong siporex): 400 kWh/m3
2) Rodzina Woodów
– Surowe drewno jasne, suszone powietrzem (jodła, świerk): 329 kWh/m3
– Drewno jasne, strugane, parzone (jodła, świerk): 610 kWh/m3
– Ciężkie drewno (buk, dąb): 560 kWh/m3
– 3-warstwowy panel z litego drewna: 1636 kWh/m3
3) Wełna syntetyczna
– Wełna mineralna 20kg/m3 (rolki) 123 kWh/m3
– Wełna mineralna 70kg/m3: 432 kWh/m3
– Wełna mineralna 110kg/m3: 697 kWh/m3
– Wełna mineralna 140kg/m3: 851 kWh/m3
– Wełna mineralna 160kg/m3: 1006 kWh/m3
– Wełna szklana 18kg/m3 (rolki): 242 kWh/m3
– Wełna szklana 35kg/m3: 470 kWh/m3
– Wełna szklana 60kg/m3: 806 kWh/m3
– Wełna szklana 100kg/m3: 1344 kWh/m3
– Luźna wełna mineralna: 216 kWh/m3
4) Inna syntetyczna izolacja
– Styropian: 500 kWh/m3
– Polistyren ekstrudowany (płyty spienione HCFC) typu Styrodur: 795 kWh/m3
– Pianka poliuretanowa 30kg/m3 (płyty formowane): 974 kWh/m3
5) Izolatory naturalne i ekologiczne
– Panele z wełny drzewnej 200 kg/m3: 219 kWh/m3
– Panele z wełny drzewnej 150 kg/m3: 161 kWh/m3
– Panele z wełny drzewnej 50 kg/m3: 58 kWh/m3
– Wełna konopna, len, bawełna: 48 kWh/m3
– Wełna owcza i inne włókna zwierzęce: 56 kWh/m3
– Korek ekspandowany zgodnie z normą NF EN 13170: 450 kWh/m3
– Słoma (bele płaskie): 0 kWh/m3
– Słoma (bele na krawędzi): 0 kWh/m3
– Wata celulozowa dmuchana: 50 kWh/m3
– Iniekcyjna wata celulozowa: 98 kWh/m3
– Wata celulozowa (panele): 152 kWh/m3
– Beton wapienno-konopny 270kg/m3 (dach): 54 kWh/m3
– Beton wapienno-konopny 450 kg/m3: 90 kWh/m3
– Beton ziemno-słomkowy 600kg/m3: 18 kWh/m3
– Naturalny pumeks: 16 kWh/m3
Zrzeczenie się: Ta informacja została uzyskana ze źródeł uważanych za wiarygodne. Jednak autorzy lub ich organizacje zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z ich wykorzystania. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wykorzystanie tych informacji
