Ciekawy? Prekursor? Szukasz bardziej ekologicznego środka transportu? Wiemy, że motocykl elektryczny nie pozostawia nikogo obojętnym. Ale z pewnością zastanawiasz się nad możliwościami tego motocykla najnowszej generacji i reakcją, jaką może on mieć. Przyjrzyjmy się więc temu motocyklowi elektrycznemu, który stał się modny!
Jak działa motocykl elektryczny?
Motocykl elektryczny czerpie energię z silnika elektrycznego uruchamianego przez magnes napędzany polem magnetycznym. Stojan jest nieruchomy, podczas gdy wirnik obraca się i uwalnia potężną siłę. Energia jest następnie przekazywana na pas, który umożliwia ruch maszyny. Silnik elektryczny działa znacznie prościej niż silnik cieplny, Istnieją dwa rodzaje silników elektrycznych:
- Silniki ze szczotkami,
- Silniki bezszczotkowe.
Częściej spotykany jest silnik bezszczotkowy, ponieważ zmniejsza to tarcie i gwarantuje lepszą wydajność. Aby uzyskać większą jednorodność w uwalnianiu energii, silnik jest powiązany ze sterownikiem, który również istnieje w silniku cieplnym (ale który jest całkowicie innej technologii). To pozwala lepiej zarządzać energią i hamowaniem silnikiem. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat charakterystyki różnic między motocyklami elektrycznymi, nie wahaj się odwiedzić strony internetowej Bécanerie, Znajdziesz wiele informacji i możesz znaleźć swój przyszły motocykl elektryczny!
Czy bateria wytrzymuje długo?
Żywotność baterii motocykl elektryczny zależy głównie od tego, jak go używasz, ładujesz i przechowujesz. Większość motocykli elektrycznych wykorzystuje akumulatory litowo-jonowe lub litowo-polimerowe. Wyposażone są w BMS (Battery Manager System), który pomaga zoptymalizować okresy ładowania i rozładowywania.
W ten sposób bateria będzie używana najlepiej i będzie korzystała z większej trwałości. W zależności od wybranego modelu akumulator działa średnio od 300 000 do 700 000 km. Dość powiedzieć, że to już dobry występ. Dlatego nowy motocykl elektryczny z pewnością nigdy nie będzie miał problemu z akumulatorem. Obaw będzie można raczej obawiać się modeli elektrycznych motocykli z drugiej ręki o starszej technologii.
A autonomia baterii?
Żywotność baterii będzie wtedy bardzo duża związane z twoim stylem jazdy i trasami, na których korzystasz z motocykla elektrycznego. Jeśli jeździsz głównie po mieście, akumulator rozładowuje się znacznie wolniej. Jest to odwrotność pojazdu termicznego, który będzie zużywał więcej w mieście z powodu bardzo słabej wydajności silników termicznych w warunkach miejskich, ale także z powodu licznych zmian przyspieszenia i prędkości. Warunki klimatyczne również mają wpływ na zachowanie baterii. Podobnie, jeśli mieszkasz w górach i musisz wspinać się po stromych drogach, bateria może mieć mniejszy zasięg.
Porozmawiajmy o odzyskiwaniu energii
Odzysk energii to przechwytywanie energii wytwarzanej podczas hamowania motocykla. Nazywa się to energią kinetyczną, która jest przekształcana w ciepło. Możliwe jest odzyskanie tej energii w postaci energii elektrycznej. Jest to dobre rozwiązanie do przesyłania energii do akumulatorów w celu uzyskania większej autonomii. Za każdym razem, gdy hamujesz, generujesz energię i trochę ładujesz akumulator elektryczny! Dlatego też pojazdy elektryczne są korzystniejsze w mieście… nie wspominając o braku zanieczyszczenia powietrza!
Czy motocykl elektryczny wymaga ważnej konserwacji?
Nie! I tu właśnie motocykl elektryczny zainteresuje mniej majsterkowiczów. W rzeczywistości jego obsługa jest tak prosta, że konserwacja jest prawie zerowa. Wystarczy wymienić niektóre zużyte części, takie jak klocki hamulcowe, pasek lub opony.
Ale poza tym prawie nie ma konserwacji. Jedynym wyjątkiem są motocykle elektryczne z układem chłodzenia. Wówczas konieczna będzie po prostu wymiana oleju raz w roku. I to wszystko ! Nie ma potrzeby zabierania roweru do warsztatu w celu naprawy. To bardzo ważna oszczędność w dłuższej perspektywie.
Płać mniej za swój motocykl elektryczny?
Kolejna zaleta! Ubezpieczenie motocykli elektrycznych jest tanie w porównaniu do modeli termicznych. Wydaje się, że ten typ dwukołowca jest mniej przypadkowy i dlatego ubezpieczyciele są mniej wymagający pod względem wysokości składki. Jest nawet rabaty i specjalne oferty zachęcające do zakupu motocykla elektrycznego.
Ponadto szara karta motocykla elektrycznego jest również tańsza niż karta motocykla termicznego. Moc podatkowa jest korzystniejsza dla motocykla elektrycznego. To kolejna okazja, aby zaoszczędzić pieniądze na zakupie swojego jednośladu. Pozwolenie boczne, jest to ta sama zasada, co w przypadku motocykli termicznych. Modele elektryczne o mocy poniżej 11 kW można prowadzić z prawem jazdy motocykla A1, jeśli kierowca ma 16 lat.
Od lat 20 kierowcy, możliwe jest prowadzenie tych motocykli elektrycznych na licencji B, ale po specjalnym szkoleniu 7 godzin. Powyżej 11 kW trzeba będzie mieć pozwolenie A. Dowiedz się także o premiach ekologicznych, jakie przysługują przy zakupie elektrycznego jednośladu.
Jak naładować swój motocykl elektryczny?
Do naładowania akumulatora motocykla wystarczy gniazdko elektryczne 220 V. Jedynym minusem tego typu ładowania jest to, że zajmuje dużo czasu. Nie ma możliwości naładowania baterii w kilka minut. Istnieje jednak możliwość dokupienia specjalnej ładowarki do szybkiego ładowania.
To również oferują publiczne stacje ładowania. Opłata jest wtedy znacznie krótsza. Jeśli wybierzesz motocykl elektryczny z wymiennym akumulatorem, będziesz mógł go naładować z domu. Koniec z martwieniem się, jak podłączyć motocykl do gniazdka elektrycznego.
To tylko organizacja do założenia: wieczorem wyjmujemy baterię i ładujemy ją na noc. Ładowanie baterii z normalnego domowego gniazdka zajmuje około 6-8 godzin. Dzięki szybkiej ładowarce czas ładowania skraca się do okresu od 1 do 4 godzin, w zależności od stopnia jej wykorzystania.
Rano wkładasz baterię z powrotem do pracy i voila! Energia elektryczna jest również znacznie tańsza niż paliwo wytwarzane z ropy naftowej. Wahania cen są również znacznie mniej przypadkowe. Dzięki temu w ciągu roku zaoszczędzisz dużo pieniędzy.
