Albo jak EdF potrafi lobbować, aby przeciwstawić się normom dotyczącym temperatury wody chłodzącej w swoich elektrowniach atomowych.
Wprowadzenie
Ujawniła to fala upałów w 2003 r., potwierdziła to fala upałów w 2006 r.: elektrownie jądrowe są bardzo wrażliwe na temperaturę otoczenia powyżej średniej! Powód: elektrownię należy chłodzić wodą rzeczną. Jednak obecnie wody te nie tylko są cieplejsze (fala upałów), ale także przepływ rzek jest ograniczony (susza). A ponieważ EdF teoretycznie nie ma prawa podgrzewać wody o więcej niż X°C.
Zatem wartość X ustala się na 0,3°C dla instalacji zlokalizowanych wzdłuż Garonny, na 1,5°C dla instalacji położonych wzdłuż Mozy, Mozeli lub Sekwany oraz na 1°C dla instalacji zlokalizowanych na brzegach Rodanu, częściowo lub całkowicie wyposażonych z wieżami chłodniczymi atmosferycznymi. W przypadku braku takich wież wartość tę zwiększa się do 3°C.
Ponieważ przepływ rzeki jest stały, a różnica temperatur jest ustalona w normach, pojawia się problem bilansu cieplnego i dlatego powstają problemy związane z chłodzeniem (lub ogrzewaniem). Spadek mocy może łatwo rozwiązać problem...
Tylko tutaj: EdF nie może łatwo obniżyć swojej produkcji, ponieważ intensywny rozwój klimatyzatorów indywidualnych (od 2003 r.) wymaga obecnie większej mocy w okresie letnim (+3% w porównaniu do normalnej wartości w lipcu według RTE). Klimatyzatory mechaniczne nie są więc wcale rozwiązaniem problemu globalnego ocieplenia, wręcz przeciwnie, w dużej mierze przyczyniają się do przegrzania ośrodków miejskich i nadmiernego zużycia energii elektrycznej! I powiedzieć, że istnieją klimatyzatory słoneczne… ale to inna debata.
Aby sprostać zapotrzebowaniu, EdF nie ma innego wyjścia, jak odrzucić wodę o wyższej temperaturze, niż wymagają tego normy...
Oto niektóre fragmenty prasowe:
1) Fala upałów: EDF chce, aby jego elektrownie mogły odprowadzać cieplejszą wodę
EDF zwróciło się do rządu o wydanie wyjątkowo zezwolenia, w przypadku utrzymywania się fali upałów, swoim elektrowniom jądrowym i cieplnym zlokalizowanym na brzegach rzeki na gromadzenie i odprowadzanie wody chłodzącej o temperaturach „nieco wyższych” od norm, ogłoszono grupa SOBOTA.
„Konieczność utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na tym terytorium, w obecnych warunkach bardzo silnych i utrzymujących się upałów w kilku krajach europejskich, skłoniła EDF do zażądania, w ramach środków ostrożności, wprowadzenia przez władze publiczne wprowadzenia wyjątkowych środków. „Powiedział EDF w komunikacie prasowym.
Wniosek o zezwolenie skierowano do Ministerstw Finansów, Ekologii i Zdrowia, które, jeśli je przyjmą, wyda w tej sprawie międzyresortowe zarządzenie – wyjaśnił rzecznik EDF, do którego dołączyła AFP.
W Golfech temperatura wody powrotnej wynosi maksymalnie 30 stopni w porównaniu z 28 stopniami, natomiast w Bugey maksymalnie 27 stopni w porównaniu z normalnymi 24 stopniami, podała EDF w swoim komunikacie prasowym.
Aby wyjaśnić swoją decyzję, grupa podkreśliła, że „wyjątkowe upały panujące w ostatnich dniach, o 3 do 6 stopni wyższe niż normy sezonowe, doprowadziły do historycznego wzrostu temperatury rzek” i osłabienia zasobów wody „niezbędnej do produkcji hydraulicznej” i chłodzenia elektrowni.
2) Fala upałów: zwolnienia z tytułu zrzutów wody przyznane EDF
W komunikacie prasowym EDF wskazuje jednak, że podobny system wprowadzono podczas fali upałów w 2003 r. i „że nie zaobserwowano żadnego wpływu na faunę ani florę”.
Tego lata przyznano mu już zwolnienia dla trzech elektrowni zlokalizowanych nad Garonną i Rodanem.
Firma przypomina sobie, że niedawno została zmuszona do zakupu energii elektrycznej na rynkach hurtowych, aby zagwarantować dostawy na terytorium Francji.
19 lipca EDF ogłosił, że kupił za granicą 2.000 megawatów energii elektrycznej.
3) Fala upałów: odstępstwo i elektrownia jądrowa 3 wszędzie…
Przekroczenie tych progów temperatur może doprowadzić do wyłączenia kilku elektrowni.
EDF zwróciła się do rządu o zezwolenie na odstępstwa w zakresie temperatury zrzutów do wody w przypadku 6 zakładów produkujących energię cieplną w Blénod, La Maxe, Porcheville, Aramon, Richemont i Cordemais.
Nelly OLIN, Minister Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju, na razie wykluczyła jakąkolwiek możliwość odstępstwa w przypadku 3 z 6 przedmiotowych zakładów. Decyzja ta została podjęta po konsultacji z Ministerstwem właściwym ds. przemysłu, w oparciu o analizę świadczonych przez nią usług pod kątem wpływu na naturalne środowisko wodne oraz w świetle informacji przekazanych przez zarządcę sieci przesyłowej energii elektrycznej RTE. W rzeczywistości funkcjonowanie tych zakładów nie wydaje się niezbędne dla ciągłości dostaw do użytkowników.
Zezwoliła prefektom na przyjęcie odstępstw dla 3 elektrowni (Aramon, Cordemais i Richemont). Odstępstwa te stosuje się wyłącznie wówczas, gdy jest to absolutnie konieczne w celu utrzymania bezpieczeństwa elektrycznej sieci dystrybucyjnej i towarzyszą im środki towarzyszące dotyczące poszanowania środowiska.
