Co to jest paliwo?
Obecnie masowo używanymi paliwami konwencjonalnymi są węglowodory (organiczny organ złożony wyłącznie z atomów węgla i wodoru).
Wzór chemiczny węglowodorów stosowanych w samochodach ma na ogół postać:
CnHm, gdzie „n” i „m” oznaczają odpowiednią liczbę atomów węgla i wodoru w cząsteczce.
Zastosowano niektóre cechy
- Gęstość:
podaje wagę dla objętości 1 dm3 (lub 1 l) tego materiału w odniesieniu do wody, która ma wagę 1 kg na 1 l.
Benzyna waży 0,755 kg na litr.
- Temperatura zapłonu:
Jest to najniższa temperatura, przy której stężenie emitowanych oparów jest wystarczające do spowodowania deflagracji w kontakcie z płomieniem lub gorącym punktem, ale niewystarczające do spowodowania propagacji spalania przy braku płomienia. " pilot ”.
- Wyższa wartość kaloryczna (PCS):
Ilość ciepła wyrażona w kWh lub MJ, które zostałoby uwolnione w wyniku całkowitego spalenia jednego (1) normalnego metra sześciennego gazu. Woda powstająca podczas spalania powraca do stanu ciekłego, a pozostałe produkty są w stanie gazowym.
- Niższa wartość opałowa (PCI): Obliczona przez umowne odjęcie od PCS ciepła kondensacji (2511 kJ / kg) wody powstałej podczas spalania i ewentualnie wody zawartej w paliwie.
- Temperatura samozapłonu:
Jest to minimalna temperatura, przy której mieszanina palna o danym ciśnieniu i składzie zapala się samorzutnie bez kontaktu z płomieniem.
- Ciśnienie pary:
Prężność pary to ciśnienie, pod którym ciało umieszczone samo w danej stałej temperaturze jest w równowadze z parą. Innymi słowy, jest to ciśnienie, pod jakim ciecz wrze (lub ciało stałe sublimuje) w rozważanej temperaturze.
- Gęstość pary:
Dane te wskazują, ile razy opary produktu są cięższe lub lżejsze od powietrza. Ten pomiar jest wykonywany w temperaturze wrzenia.
Jeśli gęstość oparów jest większa niż 1, opary produktu będą miały tendencję do pozostawania blisko podłoża.
- Lepkość: (Wikipedia, wolna encyklopedia)
Lepkość odnosi się do zdolności płynu do przepływu w mechanice płynów. W języku potocznym używamy również terminu płynność.
Wraz ze wzrostem lepkości zmniejsza się zdolność przepływu płynu. Lepkość ma tendencję do zmniejszania się wraz ze wzrostem temperatury.
Oleje mechaniczne klasyfikuje się w szczególności ze względu na ich lepkość, potrzeby smarne silnika oraz temperatury, na jakie olej będzie narażony podczas pracy silnika.
Różne rodzaje węglowodorów:
1) Parafiny lub alkany:
Węglowodory parafinowe występują w zależności od liczby atomów w temperaturze i ciśnieniu otoczenia w postaci:
- gazowy zawierający mniej niż 5 atomów
- ciecz zawierająca od 5 do 15 atomów
- parafinowe (tłuste ciało stałe) większe niż 15 atomów
Charakteryzują się otwartym łańcuchem węglowym.
Zwykłe parafiny i izoparafiny wyróżniają się połączeniem ich atomów. Oba mają ogólny wzór: CnH (2n + 2)
Kilka przykładów:
- CH4: metan
- C3H8: propan
- C4H10: butan
- C8H18: oktan
Paliwa konwencjonalne są zatem częścią rodziny alkanów.
2) Aromaty
Zawierają jeden lub więcej nienasyconych pierścieni z atomami węgla 6 tego samego typu, co stanowi benzen.
Wzór ogólny: CnH (2n-6)
3) Olefinic.
Węglowodory nienasycone jednym lub więcej wiązaniami podwójnymi i zwane alkenami lub cyklenami, zgodnie z ich postacią (łańcuchy lub cykle).
Wzór ogólny: CnH2n (dla niecyklicznego)
Uwaga: przyrostek „ane” jest używany w przypadku węglowodorów nasyconych
Przyrostek „en” oznacza podwójne wiązanie nienasyconych węglowodorów (jedno lub więcej)
Przyrostek „yne” jest używany dla nienasyconych węglowodorów o potrójnym wiązaniu (jeden lub więcej)
więcej: pochodne ropy naftowej
