Obliczenie szacunkowego zużycia peletu
Jakie będzie moje przyszłe zużycie pelletu, a zwłaszcza jego koszt w porównaniu do oleju opałowego?
Ogrzewanie peletami drzewnymi (lub peletami): pytania, które należy sobie zadać przed wyborem tego trybu ogrzewania?
Zużycie peletu będzie oczywiście zależeć od potrzeb energetycznych. Jeśli je znasz, łatwo będzie oszacować zużycie peletu.
W tym celu szczegółowo opracowaliśmy kilka metod na stronie dobrze zwymiaruj swój kocioł na drewno które tutaj streszczamy.
Metoda 1: Wykonaj pełne i kompletne badanie termiczne
Badanie termiczne daje szacunkowe zużycie w kWh rocznie.
Następnie wystarczy podzielić przez 5, aby otrzymać w przybliżeniu swoje zapotrzebowanie w kilogramach pelletu.
Przykłady: dom o powierzchni 150 m², którego zapotrzebowanie na energię wynosi 100 kWh/m².rok, będzie potrzebował 150 * 100 = 15 000 kWh rocznie, tj. 15 000 / 5 = 3000 kg peletów = 3 tony peletów rocznie (lub 1500 litrów ekwiwalentu oleju opałowego, patrz metoda 2)
Czytaj także:  Piece na drewno i pellet: zmniejsz rachunki za energię!
Metoda 2: Wykorzystaj bieżące zużycie gazu lub oleju
Równoważność jest bardzo prosta: 2kg pelletu = 1L oleju = 1m3 gazu.
Przykłady: jeśli zużywasz 2500 l oleju opałowego lub 2500 m3 gazu, będziesz potrzebować 2500*2 = 5000 kg = 5 ton pelletu rocznie.
Ile zarobię w porównaniu do oleju opałowego?
Wszystko zależy od ceny, w której znajdziesz swój pellet, a ceny są zmienne (patrz Dlaczego warto wybrać pellet drzewny?).
Załóżmy, że otrzymasz pelet po 200 €/t z dostawą (cena ogólnie notowana w 2007 r.) i olej opałowy po 0,65 € za 1000 litrów.
Ceny kWh kształtowałyby się zatem następująco:
– 0,04 € za kWh dla pelletu
– 0,065 € za kWh dla oleju opałowego.
Przechodząc na pelety, możesz zatem obniżyć rachunek za energię za kWh z 0,065 € do 0,04 €, czyli o prawie 40%!
Innymi słowy, Twój rachunek za energię może spaść prawie o połowę, ale uważaj na stabilność cen peletów, ponieważ nie są one (jeszcze) regulowane, w przeciwieństwie do paliw kopalnych. Zobacz wątek przyszłe ceny pelletu?
Czytaj także:  Właściwości peletów
więcej: Dlaczego warto wybrać pellet drzewny?
- Przeczytaj więcej o pliku Pellets de Bois: Silos, magazynowanie i automatyczne podawanie pelletu drzewnego
- Poprzedni post: Prawidłowo rozmiar kocioł na pelet
7 komentarzy do „Obliczanie szacunkowego zużycia pelletu”
  1. Witam,
    Mam do remontu stary dom ok 70m2 na 3 kondygnacjach wraz z remontem i ociepleniem wnętrz.
    Czy dysponujesz statystykami pozwalającymi ocenić średnie zużycie w regionie przygranicznym Lotaryngii i Luksemburga w okresie zimowym?
    Muszę zdecydować o trybie ogrzewania przed rozpoczęciem pracy.
    Z góry dziękuję za Twoją pomoc.
  2. Pozwolę sobie na małe sprostowanie:
    domowy olej opałowy: 10 kWh PCI/litr;
    gaz ziemny: 10 kWh PCI/m³;
    propan: 12,8 kWh PCI/kg;
    drewno w kłodach przy wilgotności 20%: 3,8 kWh PCI/kg lub 1 do 500 kWh PCI/stere w zależności od gęstości drewna;
    zrębki lub zrębki przy wilgotności 25%: 3,5 kWh NCV/kg lub 900 kWh NCV/m³;
    pelety drzewne: 4,6 kWh PCI/kg.
    byłoby nauczyć się liczyć
    pelety drzewne prawie nie są bardziej opłacalne niż paliwa kopalne, a co gorsza, rozwijają się, spalając tyle samo, a nawet więcej CO2
    1. Co2, który został przechwycony przez to samo drewno podczas jego wzrostu. Uwalnianie tego CO2 nie zwiększa zatem ilości węgla na powierzchni globu. Porównywanie tych emisji CO2 z emisjami pochodzącymi ze spalania paliw kopalnych (które uwalniają węgiel na powierzchni Ziemi, która została zasypana) nie jest właściwe.
      Nawet oddychając uwalniasz CO2. Jego wpływ na środowisko jest zerowy: zawarty w nim węgiel pochodzi z pożywienia, które wychwyciło go w CO2 z powietrza podczas fotosyntezy...
      Krótko mówiąc, spalanie drewna nie zwiększa ilości CO2 w atmosferze (poza przypadkiem wylesiania)
  3. Nath
    to jakość spalania i filtracji czyni różnicę. Tego mnie uczono… Jeśli ktoś może mnie nauczyć więcej i szczegółowo, zamieniam się w słuch. To prawda, że ​​nie znam się na temacie i od dłuższego czasu zastanawiam się, dlaczego rządy dotują ogrzewanie drewnem (lub jego pochodnymi) w ramach redukcji gazów cieplarnianych?
    Słucham cię. DZIĘKI !
Zostaw komentarz
