Pałeczki z drewna prasowanego (odpowiednik dużych peletek, które nie wymagają specjalnego pieca)
To odmiana pelletu: są to peletki o większych wymiarach.
Zwykle ich średnica jest rzędu 10 cm (8 do 15 cm), a długość od 10 do 40 cm (bardzo zmienna w zależności od producenta). Metoda produkcji jest taka sama jak w przypadku pelletu, ale nie ma dla nich absolutnie żadnych norm (ani nawet w pracach, o ile wiemy).
Kłody znajdują się w połowie drogi między tradycyjnymi kłódami i granulkami.
Główną zaletą w stosunku do pelletu jest to, że nie ma potrzeby stosowania specjalnego podgrzewacza pelletu. Główną zaletą w stosunku do kłód jest lepsza jakość spalania (ponieważ suchsze = lepsze spalanie = mniejsze zanieczyszczenie i zanieczyszczenie ...) oraz to, że ich energia właściwa jest wyższa (odpowiednik pelletu, czyli około 5 kWh / kg wobec 3 przy 4 kWh / kg dla „suchego” drewna).
Preferujemy ten rodzaj drewna opałowego.
Cena i energii równoważne wafle
Ich koszt w stosunku do dostarczanej energii jest podobny do kosztu pelletu lub nawet nieco tańszy, ale wydajność pieca na drewno jest niższa niż w przypadku pelletu, koszt jednorazowego użycia jest nieco droższy niż granulki. Jednak różnicę tę kompensują ogólnie wysokie koszty pieców na pellety!
więcej: rodzaje drewna opałowego
