Proces Fischera Tropscha: paliwo syntetyczne Słowa kluczowe: Fisher, tropsh, proces, upłynnianie, paliwo, ciało stałe, ciecz, węgiel, węgiel, biomasa, syncrude, gaz syntezowy, synteza, paliwo, biopaliwo, agropaliwa. Proces Fischera Tropscha jest dość złożonym procesem upłynniania paliw stałych lub gazowych. Innymi słowy, umożliwia uzyskanie paliwa płynnego z paliwa […]
Kategoria: Biopaliwa i biopaliwa
Biopaliwa i agopaliwa do transportu lub ogrzewania: diester (stosowany do B7 lub B10), surowy olej roślinny (HVB), czysty olej roślinny (HVP), superetanol lub bioetanol (stosowany do E85), biopaliwa oryginalne warzywo, biomasa do cieczy BtL (Fischer Tropsh), wszystkie paliwa alternatywne pochodzenia niekopalnego ...
Biomasa i biopaliwa przeznaczone do ogrzewania (ogrzewanie drewna, pellety, zrębki drzewne itp.)
Forum biopaliw i biopaliw
Piece na drewno i pellet: zmniejsz rachunki za energię!
Czy zimno przyprawia cię o dreszcze w źle ogrzanym domu? Czy widzisz, jak Twoje oszczędności idą w parze z ogrzewaniem? Najwyższy czas, aby wybrać lepszy system grzewczy i wybrać piec opalany drewnem lub piec na pellet. Ich występ przekona Cię i docenisz […]
Piec na pelety, gwiazda systemów grzewczych!
Wyobraź sobie, że jesteś blisko pieca, aby cieszyć się delikatnym ciepłem! Ech! To jeden z powodów, dla których piec na pelet cieszy się dużym uznaniem. Posiada wiele niezaprzeczalnych atutów, które z biegiem czasu podbiły domy. Opowiadamy wszystko o tym systemie grzewczym, który zrewolucjonizował […]
Przekształcanie CO2 (+ woda + prąd) w paliwo etanolowe poprzez katalizę „nano-spike”!
Kataliza Nano-Spike; odkrycie Oak Ridge National Laboratory dokonane trochę… przez przypadek! Proces umożliwia otrzymywanie etanolu z CO2, energii elektrycznej i wody w obecności specjalnego nanokatalizatora zwanego Nano-Spike. Ogłoszony uzysk energii elektrycznej wynosi od 60 do 70%, co jest akceptowalne pod warunkiem stosowania odnawialnej energii elektrycznej (proces […]
Piece na drewno hydrauliczne lub termiczne
Hydrauliczne piece na drewno: piece na pelety, kotły na drewno, a nawet piece na drewno Zobacz inne rodzaje pieców na drewno Działają one dokładnie na tej samej zasadzie co piece na pelety, ale posiadają również wodny wymiennik ciepła. Dlatego są przeznaczone do podłączenia do obwodu […]
Piece na pelety
Piece na pellet lub pellet Zobacz inne rodzaje pieców opalanych drewnem Piece na pellet, które pojawiły się wśród ogółu społeczeństwa na początku XXI wieku, szybko się rozpowszechniły. Ich wygląd, moc i wydajność są bardzo zróżnicowane. Kosztują, nie są zamontowane, od 2000 do 1500 EUR (model hydrauliczny) i ważą od […]
Piece na drewno opałowe, węgiel drzewny lub brykiety
Piece opalane drewnem lub brykietem Zobacz inne rodzaje pieców opalanych drewnem Są to piece indywidualne: kominki (kominki otwarte), wkłady kominkowe (kominki zamknięte), piece na drewno i piece masowe. Mogą spalać kłody, ale także brykiety ze sprasowanego drewna. Przeczytaj artykuł na […]
Prasowane kije drewniane
Sprasowane patyki drzewne (odpowiednik dużych pelletów niewymagających specjalnego pieca) Jest to odmiana pelletu: są to pelety o większych wymiarach. Zwykle ich średnica jest rzędu 10 cm (8 do 15 cm), a długość od 10 do 40 cm (bardzo zmienna w zależności od producenta). […]
Pelety
Pellety lub pelety drzewne Nazywane peletami lub peletami drzewnymi w zależności od regionu, powstają w „granulatorach” z trocin (najczęściej odpadów tartacznych), jest to najbardziej „wydajna” metoda ogrzewania drewna. moda ”. Jak na anegdotę, ich pochodzenie jest (wbrew temu, co myślimy) już „stare” [...]
Termofory Las
Zrębki leśne do ogrzewania Są to mniej lub bardziej duże zrębki w zależności od maszyny, która je zgniotła: są to zatem kawałki zrębków. Ich długość może wahać się od 1 do 6 cm, a ich grubość i szerokość na ogół nie przekraczają 2 do 3 cm. Ich […]
Kłody drewna opałowego
Kłody z drewna opałowego Tradycyjna i rodowa metoda ogrzewania, nadal jest to najpopularniejsza metoda ogrzewania drewnem pod względem objętości. To ten, który jest najtańszy, ale jednocześnie stanowi największe ograniczenia dla użytkownika. Zwykle jest sprzedawany w stere (stos 1 m na 1 m na 1 m […]
Skład jesionu drzewnego
Skład popiołu drzewnego Analiza popiołu ujawnia obecność substancji mineralnych lub metalicznych pobranych z gleby przez roślinę. W postaci kombinacji substancje te pojawiają się tylko w małych ilościach. Są to głównie: - siarka, fosfor, chlor, krzem, potas, wapń, magnez, żelazo, […]
Pobierz pszenną kocioł biopaliw na TF1
Raport przedstawiający rozwój biopaliw na przykładzie pszenicy palnej przeznaczonej do ogrzewania mieszkalnego lub przemysłowego. Dowiedz się więcej: forum ogrzewanie, biomasa i biopaliwa Pobierz plik (może być wymagana subskrypcja biuletynu): Kocioł na biopaliwa na bazie TF1
Suszenie drewna opałowego w zależności od wilgotności powietrza
Suszenie drewna: higroskopijny stół balansowy do drewna opałowego lub budowlanego Jakość spalania, dobrze wysuszone drewno jest warunkiem koniecznym dla dobrego spalania i dobrej wydajności urządzenia opalanego drewnem. Spalone drewno musi być jak najbardziej suche. Poniżej 20% […]
France Green Plastic: agromateriały do bioplastików
Utworzenie Klastra Agromateriałów dla Przemysłu Tworzyw Sztucznych Klastry konkurencyjności Przemysłu i Zasobów Rolnych, Céréales Vallée i Plastipolis podpisały umowę partnerską na Targach Rolniczych (odbywających się w Paryżu w lutym i marcu 2010) tworzy France Green Plastics, „klaster rolno-materiałowy dla tworzyw sztucznych”. Ten klaster ma […]
Belgia: biopaliwa we Flandrii w transporcie publicznym?
VITO bada wpływ na środowisko biopaliw stosowanych w transporcie publicznym i pojazdach usługowych we Flandrii Na wniosek Departamentu Środowiska, Przyrody i Energii władz flamandzkich, VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ) przeanalizował zużycie i emisję trzech typów samochodów służbowych wykorzystujących […]
EUBIONET 3, Europejska Rozwój sieci energetycznej biomasy
Europejska sieć „energia z biomasy” jest kontynuowana poprzez EUBIONET III Po dwóch pierwszych wątkach produkcyjnych (2002-2008), europejska sieć „energia z biomasy” jest kontynuowana w ramach projektu EUBIONET III. Projekt, finansowany głównie przez Unię Europejską, w ramach programu OOŚ („Inteligentna Energia - Europa”), rozpoczął się we wrześniu 2008 r. Na okres 3 lat. […]
Prażenie zwiększa energię z biopaliw
Biopaliwa produkowane przez prażenie Palenie, proces stosowany do palenia ziaren kawy, może zwiększyć zawartość energii w głównych uprawach energetycznych Wielkiej Brytanii nawet o 20%. Rzeczywiście, naukowcy z Wydziału Nauk Inżynierskich Uniwersytetu w Leeds przyjrzeli się zachowaniu podczas spalania, po […]
Paliwo Biokatalityczne z CO2 przez Carbon Sciences
CO2 wkrótce zostanie ponownie przetworzony na paliwo dzięki biokatalizatorowi? Dwutlenek węgla, od dawna uznawany za głównego sprawcę globalnego ocieplenia, może zyskać nową zaletę, jeśli małej amerykańskiej firmie uda się przekształcić go w benzynę. Na pierwszy rzut oka firma wydaje się równie szalona jak […]
Standardowa moc pieca na drewno NF D35-376
Jak definiuje się moc pieca na drewno zgodnie z normą NF D35-376? Wszelkie sugestie lub uwagi: definicje mocy i wydajności pieca na drewno Czytelnik uważnie przeczyta wprowadzenie do tej dokumentacji dotyczącej ogrzewania drewnem: dlaczego warto wybrać drewno opałowe, w przypadku pytań dotyczących ogrzewania w [ …]
Fischer-Tropscha pilotażowy we Francji
Pilot Fischer-Tropsch do produkcji biopaliwa drugiej generacji Ta pilotażowa jednostka BtL zostanie zainstalowana na terenie Bure-Saudron, położonym na granicy departamentów Haute-Marne i Mozy. „Biomass to Liquid”, pierwszy tego rodzaju we Francji. Umożliwi to eksperymentowanie z sektorem […]
Norma ISO 13065 dla bioenergii
Norma ISO dotycząca kryteriów zrównoważonego rozwoju bioenergii W odpowiedzi na rosnące międzynarodowe zainteresowanie bioenergią oraz w obliczu braku globalnie zharmonizowanych kryteriów zrównoważonego rozwoju, organizacja normalizacyjna ISO zdecydowała się opracować normę międzynarodowa konferencja na temat aspektów zrównoważonego rozwoju związanych z bioenergią. Prace rozwojowe zostaną wykonane w […]
Rodzaje pieców na drewno i innych urządzeń opalanych drewnem
Jakie rodzaje pieców na drewno są dostępne na rynku dla jakiego rodzaju drewna opałowego? Czytelnik uważnie przeczyta wstęp do tego dossier „ogrzewanie drewnem”: dlaczego warto wybrać ogrzewanie drewnem, a wszelkie pytania dotyczące ogrzewania drewnem można znaleźć w naszym forum ogrzewanie i izolacja. […]
Jak wybrać grzejnik na drewno?
Jak wybrać urządzenie opalane drewnem? Jakie są główne kryteria wyboru urządzenia opalanego drewnem? Czytelnik uważnie przeczyta wprowadzenie do tej dokumentacji dotyczącej „ogrzewania drewnem”: dlaczego warto wybrać drewno opałowe, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ogrzewania drewnem, zobacz nasze forum ogrzewanie i […]
Paliwa Brachypodium i bio
Niewielkie zioło o nazwie Brachypodium byłoby bardzo pomocne w badaniach nad biopaliwami. Brachypodium disachyon, małe fioletowe zioło z regionów o umiarkowanym klimacie, prowadzi zaawansowane badania nad bioenergią. John Vogel i Yong Gu, dwaj badacze z Agricultural Research Service (ARS) Albania Research Laboratory w Kalifornii, przyspieszą […]
