Le salon forum drewno Marvejols przedstawia drewniany dom BBC w Lozère
Pierwszy drewniany dom z oznaczeniem BBC w Lozère zakwalifikowany jako „najbardziej wodoodporny dom we Francji” (BBC: Bâtiment Basse Consommation)
W lutym 2010 roku firma ORLHAC sarl wybudowała pierwszy drewniany dom pod szyldem BBC w Lozère (Maison LAGLOIRE w Montrodat) według planów architekt Nathalie Crépin. Wyniki testu infiltrometrycznego (Q4 = 0,07) pozwalającego na oznakowanie budynku wykazują wydajność znacznie wyższą niż wymagana dla etykiety BBC (Q4 = 0,60), a nawet etykiety PASSIVE (Q4 = 0,20, XNUMX).
Testy pozytywnie przeszły, ten drewniany dom został uznany przez jednostkę certyfikującą SIRTEME za „najbardziej wodoodporny dom we Francji…”. Ustawa Grenelle 2, opublikowana w dzienniku urzędowym 13 lipca 2010 r., Ma na celu poprawę efektywności energetycznej budynków i harmonizację narzędzi planowania.
W świetle tej publikacji ta konstrukcja zbudowana w lutym była nawet awangardowa, biorąc pod uwagę nowe przepisy i wyniki testów.
Pytania do Jean-Pierre'a Orlhaca, budowniczego i Nathalie Crépin, architekta
CCI: Czy możesz wyjaśnić, czym jest dom BBC?
JPO: To dom niskoenergetyczny. Apelacja BBC-Effinergie to etykieta wydajności energetycznej konstrukcje. Wyznacza nowe budynki, których bardzo niskie zapotrzebowanie na energię (na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, wentylację, itp.) Znacznie ogranicza zużycie, a tym samym koszty eksploatacji domu, ale także emisję gazów. Efekt cieplarniany.
NC: Dom BBC jest również zainteresowany przestrzeganiem kryteriów budynku bioklimatycznego, aby maksymalnie wykorzystać wkład środowiskowy przed skorzystaniem z technologii (słoneczna fotowoltaika, energia słoneczna, system ogrzewania itp.). Bioklimatyzm umożliwia wykorzystanie od projektu domu walorów mikroklimatu miejsca instalacji (nasłonecznienie, przeważające wiatry, bezwładność gruntu itp.) Bez zaniedbania ludzkiego aspektu projektu, czyli - powiedz funkcjonalność i wygoda. Dom bioklimatyczny musi dążyć do autonomii energetycznej dzięki symbiozie z naturalnym środowiskiem.
WIK: Jakie są trudności w realizacji tego typu prac? i na czym polega test infiltrometryczny?
JPO: Aby uzyskać dom o wysokiej wydajności i ekonomii z energetycznego punktu widzenia, zdrowy i wygodny dla jego mieszkańców oraz po akceptowalnych kosztach, konieczne jest przyjęcie globalnego podejścia przy projektowaniu domu.
W szczególności uwaga zostanie zwrócona na zwartość domu, jego orientację, poziom izolacji ścian i stolarki, szczelność, dobór wentylacji i ogrzewania.
Uzyskanie etykiety BBC-Effinergie wymaga bardzo wysokiego poziomu izolacji, ale zawiera również nadrzędny parametr: kontrolę szczelności ścian. Obejmuje to wyeliminowanie pasożytniczych wlotów zimnego powietrza, które mogą stanowić 25% strat ciepła w tradycyjnych budynkach (wloty zimnego powietrza przez wyloty, na obwodzie otworów, przez dach itp.).
Celem testu infiltrometrycznego jest pomiar tych nieszczelności i pasożytniczych penetracji powietrza. W tym celu montujemy „drzwiczki dmuchawy” oraz czujniki ciśnienia podłączone do komputera sterującego pomiarami. Budynek jest poddawany działaniu ciśnienia i obniżania ciśnienia, aby zasymulować wpływ wiatru na ściany zewnętrzne, a tym samym mierzyć szybkość wymiany powietrza przez nieszczelności. Test ten został przeprowadzony w trakcie pracy (faza samokontroli) i na koniec pracy, aby sprawdzić, czy dom spełnia wymagania znaku BBC-Effinergie.
Wyniki testu infiltrometrycznego są doskonałe (9 razy lepsze niż wymagania etykiety BBC, 3 razy lepsze niż etykiety MAISON PASSIVE) i potwierdzają właściwości ściany o konstrukcji drewnianej „Low Energy ORLHAC” opracowanej przez nasze biuro. „badania wewnętrzne, wykonane i wdrożone przez zespół stolarzy ORLHAC.
CCI: Jakie są trudności w projektowaniu tego typu projektu?
NC: Oznakowanie budynku BBC uzyskuje się po testach i badaniach, głównie termicznych i energetycznych. Trudność w projektowaniu tego typu budynku polega na tym, że wymagania termiczne nie mogą mieć pierwszeństwa przed wszystkimi parametrami związanymi z projektem: funkcjonalnością, integracją z terenem, komfortem życia i kosztami ... Państwo Lagloire jest pod tym względem sukcesem, ponieważ nie dokonano ustępstw estetycznych i funkcjonalnych (np. Dostępności) kosztem właściwości termicznych.
CCI: Czy drewno jest szczególnie odpowiednim materiałem do projektowania domów BBC?
JPO: Zgadza się. Konstrukcja drewniana, dobrze zaprojektowana i dobrze kontrolowana, jest w doskonałej pozycji, aby spełnić wymagania termiczne i kontrolę kosztów budowy. Drewno jest również naturalnym, odnawialnym i czystym surowcem, który ma korzystny wpływ na potencjał globalnego ocieplenia: pozwala na magazynowanie dużej ilości węgla; od 20 do 30 ton na dom jednorodzinny.
NC: Korzyści z zaprojektowania drewnianego domu z ramami BBC są liczne. Daje to większą swobodę w integracji okien lub bioklimatycznych szklarni. Drewno ułatwia również połączenia między pionowymi ścianami, poziomymi ścianami i otworami. Budynek zyskuje na spójności, a zatem mostki termiczne i powietrze są zmniejszone. Dzięki prefabrykacji w warsztacie z drewnianymi ramami czas montażu na miejscu jest szybki, a ryzyko zbliżenia zmniejszone.
CCI: Popularnym pomysłem jest stwierdzenie, że drewniane budynki mają krótszą żywotność niż tak zwane „tradycyjne” budynki (beton, cegła, kamień itp.). Co myślisz ?
JPO: Nie ma szczególnych trudności z trwałością konstrukcji drewnianych. Jest wiele przykładów we Francji i za granicą. Tutaj nawet jeden z najstarszych domów w Saint Chély d'Apcher, dom pani BONNET, jest domem z muru pruskiego o nośnej konstrukcji drewnianej ... Oczywiście, jak w przypadku wszystkich materiałów budowlanych, drewno wymaga dobrego know-how w zakresie projektowania i wdrażania.
NC: Ten pomysł jest zrozumiały tutaj, w Lozère, ponieważ historycznie materiałem budowlanym był kamień. W regionach (np. Alzacji) lub krajach (np. Szwecji), w których budynki budowano z drewna, ten z góry założony pomysł nie istnieje. Istnieją budynki z kilkusetletnimi budowlami wzniesionymi w połowie z drewna (przodek drewnianej ramy) lub domy z cegły.
CCI: Czy uważasz, że jest możliwe i opłacalne projektowanie budynków BBC o większych gabarytach (budynki półzbiorcze, żłobki, szkoły itp.)?
JPO: Oczywiście. Poszukiwanie właściwości cieplnych, kontroli kosztów eksploatacji i ogrzewania, dobrego samopoczucia mieszkańców i poszanowania środowiska jest również obecne w budynkach zbiorczych. Tu i ówdzie pojawiają się duże budynki BBC: mieszkania socjalne, szkoły, żłobki, budynki administracyjne. W 2009 roku braliśmy udział w budowie budynku administracyjnego „Pasywnego” o powierzchni 350 m2, który choć znajduje się w niekorzystnej strefie klimatycznej, nie potrzebuje tradycyjnego ogrzewania ani klimatyzacji.
NC: Im większy budynek, tym łatwiej jest go zaprojektować w BBC, ponieważ im bardziej kompaktowy może być budynek, tym bardziej zmniejsza on powierzchnię ścian zewnętrznych, a tym samym źródła odpadów. Dziś na przykład pracuję nad projektem drewnianego mieszkania w Ispagnac, które jest wspólne dla kilku rodzin. Połączenie budynków pozwala zmniejszyć wydatki na energię.
CCI: Jaka jest przyszłość drewnianego domu i BBC w Lozère?
JPO: Kwestie środowiskowe, zarządzanie energią i zmiany w przepisach sprawią, że będziemy preferować budynki niskoenergetyczne. Aby to osiągnąć, drewno pozostanie niezawodnym, wygodnym, ekonomicznym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem.
NC: Po tym doświadczeniu kieruję wszystkie moje strony w kierunku testu szczelności, ponieważ daje to gwarancję jakości wdrożenia. Więcej firm doświadczy BBC, tym bardziej uwaga na wdrażaniu stanie się oczywista.
Ponadto, ponieważ Lozère jest działem o najniższej średniej temperaturze, wydatek energetyczny związany z ogrzewaniem jest ważny, więc zwrot z inwestycji jest bardzo szybki. Powinno to logicznie stanowić zachętę do rozwoju BBC w Lozère.
Pytania do państwa Lagloire, liderów projektu
CCI: Dlaczego i jak chciałeś zbudować taki dom?
SL: Na początku nie znaliśmy koncepcji BBC, chcieliśmy, aby dom bioklimatyczny był zintegrowany z naszym środowiskiem konstrukcyjnym (środowisko półmiejskie, atmosfera Caussenarde). Dlatego zwróciliśmy się do Nathalie CREPIN, która była świadoma bioklimatyzmu. Zaprojektowała dom na tych zasadach, dodając ograniczenia dostępności dla osoby na wózku inwalidzkim. Na tej podstawie 6 lutego 2010 roku złożyliśmy pozwolenie na budowę, a dwa miesiące później uzyskaliśmy. W tym momencie nadal nie mieliśmy pojęcia o BBC.
Następnie podczas rozmowy z Mathieu COUDERC, odpowiedzialnym za energie odnawialne w Katedrze, odkryliśmy BBC i jej zalety finansowe (oszczędność energii i korzyści podatkowe).
Bardzo szybko szukaliśmy informacji i lokalnych rzemieślników, aby dostosować nasz projekt do wymagań BBC. Spotkaliśmy firmę ORLHAC, która zajmowała się projektowaniem domów drewnianych o wysokich parametrach energetycznych. Powaga i motywacja tej firmy zdecydowały o rozpoczęciu przygody z BBC. Zebraliśmy więc wszystkie firmy, z którymi rozważaliśmy współpracę i opowiedzieliśmy im o naszym projekcie BBC, a ponieważ żaden rzemieślnik nie miał żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, zapytaliśmy ich, czy są skłonni zagrać w tę grę i wszyscy powiedzieli. przyjęty. Chcielibyśmy również jeszcze raz im podziękować, ponieważ byli wspaniali pod względem jakości swojej pracy.
CCI: Dlaczego drewno? Czy łatwo jest zrealizować projekt domu z drewna w Lozère?
SL: Moi rodzice są właścicielami domu o konstrukcji drewnianej, który pochodzi bezpośrednio z Niemiec i przez trzydzieści lat, odkąd został zbudowany, nadal jest tak wygodny i rozsądnie zużywa energię. Patrząc na projekt tego domu, widzieliśmy, że Niemcy byli daleko do przodu w konstrukcji drewnianej.
CCI: Ile czasu minęło od pomysłu projektu do instalacji w Twoim domu?
SL: Pomysł projektu BBC stricto sensus pojawił się 13 kwietnia 2009 roku, kiedy spotkaliśmy Mathieu Couderca (pozwolenie zostało już uzyskane) i wprowadziliśmy się 26 sierpnia.
CCI: Czy ten projekt wiąże się z dodatkowymi kosztami w porównaniu z tak zwanym „klasycznym” domem? Czy jest to kompensowane i jak?
SL: W zasadzie mieliśmy dom z oryginalnym projektem (szklarnia ostrołukowa), specyficznym wyposażeniem (studnia kanadyjska, wentylacja z podwójnym przepływem, kolektory słoneczne, fotowoltaika słoneczna, ekrany przeciwsłoneczne), użyliśmy mało używanych materiałów. rzemieślników (wełna drzewna, fermacell, płytki modrzewiowe), co podnosi koszt w porównaniu do tzw. konstrukcji klasycznej, ale był to osobisty wybór.
Koszt domu szacowany jest na 1 600 € TTC / m2.
Dzięki doświadczeniu nauczyliśmy się, że nadal możemy robić BBC za mniejszą cenę. Według nas BBC to przede wszystkim refleksja (często zwykły zdrowy rozsądek) na temat orientacji domu, izolacji, doboru materiałów i wyposażenia elektrycznego (w szczególności wentylacji), a przede wszystkim doskonałej jakości. wdrożenia na pasożytniczą szczelność powietrzną iw tym ostatnim punkcie firma ORLHAC znakomicie pokazała, że jest bardzo kompetentna.
więcej:
- pokój dzienny forum drewno Marvejols
- odwiedzić forum eko-środowisko, BBC i HQE ...
- dyskusja na temat etykiety i normy dotyczące domów ekologicznych i ekonomicznych
