Doktor Jean LAIGRET odkrywa pochodzenie ropy naftowej
L'Alger Républicain z 28 sierpnia 1947, reprodukcja w całości. Aby przeczytać oryginalny artykuł, kliknij obraz.
Microbe A 5029 powodując fermentację kwasów tłuszczowych wytwarza ropę naftową.
Pod pseudonimem André Cohen-Hadria nasz kolega z prasy tunezyjskiej komentuje to odkrycie, którego konsekwencje mogą być ogromne.
Wiedzieliśmy, że w Institut Pasteur w Tunisie są naukowcy, których praca zawsze skutkowała odkryciami o znaczeniu światowym.
Wiedzieliśmy również, że ci wybitni pastorowscy uczeni, a ponadto uczniowie i współpracownicy wielkiego Karola Nicolle, ożywieni tym samym pragnieniem „znalezienia”, prowadzili badania w najróżniejszych dziedzinach nauki.
Dwa tygodnie temu profesor Georges Bertrand, członek Akademii Nauk, przekazał swoim kolegom notatkę od doktora Jean Laigret z Instytutu Pasteura w Tunisie.
W tej notatce opisano pewne prace, które doprowadziły do odkrycia bardzo szczególnego drobnoustroju glebowego, który ma - do tej pory nieznaną - właściwość przekształcania materii organicznej w węglowodory.
Eksperymenty podjęte przez doktora Jeana Laigreta trwały dwa lata i zaowocowały wyprodukowaniem najprostszego węglika - metanu.
Uzyskany wynik obalił jednak wszystkie teorie na temat pochodzenia metanu, o którym do tej pory sądzono, że jest wynikiem rozkładu celulozy w roślinach. Ponadto natura potrzebowała, dodaliśmy, całej serii mniej lub bardziej złożonych interwencji mikrobiologicznych, aby osiągnąć tę przemianę celulozy w gaz.
Wręcz przeciwnie, praca dr Laigret pokazała, że celuloza nie była zaangażowana w produkcję metanu i była to raczej prawdziwa fermentacja tego, co nazywamy kwasami tłuszczowymi. Co ważne, pojedynczy drobnoustrój w czystej kulturze jest zdolny do fermentacji metanowej. Jest to szczep A 5029 Bacillus perfringens.
W ten sposób można wyprodukować w laboratorium znaczne ilości bardzo dobrego gazu palnego, posiadającego wszystkie właściwości gazu palnego, ale o mniejszej toksyczności, ponieważ metan jest całkowicie wolny od tlenku węgla.
Wyniki tych prac zostały przekazane Akademii Nauk 24 września 1945 roku.
Odkryliśmy pochodzenie oleju
Badania miały miejsce, gdy seria dedukcji dała dr Laigretowi pewność, że ten sam mikrob wyprodukował olej. Tam, gdzie występuje metan, może nie być ropy, ale za każdym razem, gdy zostanie znaleziony, metan znajduje się w pobliżu.
Następnie nasz naukowiec przeprowadził nowe eksperymenty, w tych samych warunkach, z tym samym drobnoustrojem, ale w kierunku wyższego kwasu tłuszczowego, najważniejszego kwasu oleinowego ze wszystkich tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
Doktor Laigret użył wtedy po prostu jako surowca, oliwy z oliwek lub lepiej zwykłego mydła przygotowanego na oliwie z oliwek.
Dlaczego dr Laigret wolał mydło? Ponieważ tłuszcz ten jest rozpuszczalny, podczas gdy olej, niemieszający się z wodą, nie może być łatwo fermentowany przez drobnoustroje. W tych warunkach metan już się nie tworzył, ale na powierzchni przefermentowanego podłoża pojawiła się ciecz niemieszająca się z wodą, dość ciemna, prawie czarna, z bursztynowym odbiciem.
Stwierdzono, że ciecz ta jest palna.
Był 13 czerwca. Miesiąc później, 13 lipca, gdy tylko eksperymenty laboratoryjne były w stanie wyprodukować wystarczającą ilość, próbkę cieczy wysłano do służby górniczej, gdzie pan Jouin, inżynier, kierownik laboratorium, uprzejmie wykonał analizy, testy, do których ma największe kompetencje, ponieważ to on kieruje wszystkimi analizami badań naftowych. Badanie potwierdziło hipotezy dr Laigret: otrzymaną cieczą była ropa naftowa, posiadająca wszystkie cechy charakterystyczne dla wydobycia ropy naftowej.
Ten olej zaczyna dostarczać przez destylację benzyny od temperatury 163 ° z maksymalną frakcją przechodzącą do 300 °.
Wszystkie te cechy pozwoliły zatem zaklasyfikować ciecz do kategorii tak zwanego w przemyśle naftowym oleju napędowego.
Eksperymenty kontynuowano w Instytucie Pasteura w Tunisie w pięciu różnych kolbach, które dawały te same wyniki i które obecnie działają „w sposób ciągły”, codziennie dodając mydło.
Jeden gram mydła regularnie dostarcza około 1 cm3 oleju, około dziennie.
Tajemnica została wyjaśniona
Dlatego dr Laigret, poprzez swoje eksperymenty, poczynił znaczący krok naprzód w nauce: wyjaśnił tajemnicę pochodzenia ropy naftowej. Do tej pory żadna ze wszystkich hipotez wysuwanych na temat tworzenia się ropy naftowej w ziemi nie okazała się zadowalająca, a przede wszystkim żadna nie była przedmiotem projektu potwierdzeń eksperymentalnych.
Dlatego wykazano, że ropa naftowa jest produktem fermentacji mikrobiologicznej. Tak jak niektóre drobnoustroje, na przykład drożdże, wytwarzają alkohol lub ocet z fermentacji octowej, istnieje drobnoustrój, ferment ropy naftowej, który przekształca tłuszcz w węglowodory.
Ta transformacja została przeprowadzona i nadal jest wykonywana w laboratorium.
Zdumiewająca rzecz - i tu leży jeden z celów odkrycia - fermentacja, która wytwarza ropę, jest szybka, tak szybka jak ta, która produkuje alkohol: raz rozpoczęta po kilku dniach fermentacja mydła zapewnia w ciągu 24 godzin i regularnie, ilość ropy naftowej odpowiadająca ilości mydła wprowadzonego do zbiornika.
Należy ponadto zwrócić uwagę, że praca dra Laigreta nie ma związku z produkcją oleju syntetycznego w Niemczech. Niemcy, jak dla nich, zaczęli od tlenku węgla, jak sądzimy, do otrzymywania węglowodorów w reakcjach chemicznych.
Zakres tego odkrycia
Konsekwencje odkrycia dr Laigret są dwojakie; są one z jednej strony doktrynalne, az drugiej praktyczne. Z doktrynalnego punktu widzenia praca dr Laigret jest odległą, ale bezpośrednią konsekwencją odkryć Pasteura.
To nowa strona, która stanowi uzupełnienie pracy wielkiego francuskiego naukowca nad rolą drobnoustrojów w fermentacji.
Z pewnością dalekie było od przewidywania, że oleje pewnego dnia wejdą do kategorii produktów naturalnych powstałych w wyniku fermentacji bakteryjnej.
Na poziomie praktycznym, to znaczy ekonomicznym, odkrycie zapowiada się wcześniej czy później na zastosowania, których interes narodowy nikomu nie umknie. Dlatego dr Laigret, kiedy poszliśmy mu przeszkadzać w gabinecie w Institut Pasteur, był bardzo dyskretny w wielu punktach swojego doświadczenia.
Można jednak powiedzieć, że jego praca, po pewnych niezbędnych dostosowaniach, ułatwi przede wszystkim poszukiwania ropy. Jest oczywiste, że badania pobierające próbki gleb, w których nie można wykryć drobnoustroju ropopochodnego, będą prawie nieudane: podobnie jak gleby, które zawierają chemikalia - a zwłaszcza sole - które są " w przeciwieństwie do fermentacji ropopochodnej.
Najważniejsze pytanie dotyczy głównie produkcji, w ilościach przemysłowych, oleju fermentacyjnego. Ale ta produkcja na dużą skalę zależy od dostępności tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych.
Wtedy będzie to kwestia znalezienia tłuszczów po możliwie najlepszej cenie oraz, o ile to możliwe, tłuszczów, które nie trafiają do populacji już mocno nadwyrężonych.
W związku z tym, czy dekret zakazujący uprawy soi w Tunezji zostanie zgłoszony, aby umożliwić rozszerzenie nowego przemysłu w Tunezji?
Nowa praca będzie oczywiście konieczna, zanim rozważymy praktyczne zastosowania na dużą skalę odkrycia dr Laigret. Będzie to zatem kwestia sprowokowania ścisłej współpracy między chemikami i bakteriologami, która stworzy przemysł olejów fermentacyjnych.
Zniknęły intrygi między narodami, aby utrzymać studnie z czarnego złota. Narody pokrzywdzone przez naturę będą mogły produkować własną oliwę. I rozumiemy całe zainteresowanie, jakie Francja wzbudziła w odkryciu, które dziś zawdzięczamy doktorowi Jeanowi Laigretowi z Instytutu Pasteura w Tunisie. AC
więcej:
- Artykuł S&V z 1949 roku: Biomasa i olej syntetyczny, praca Laigret
- Prezentacja projekt Laigret
- Temat włączony forums: odnawialnego i zielonego oleju Laigret
- Dokumentacja olejowa Laigret
