W perfringens Bacillus powodujące olej
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
Dr Jean LAIGRET odkrywa pochodzenie oleju
Algier Republikańskiej sierpnia 28 1947, reprodukowane w całości. Aby przeczytać oryginalny artykuł, kliknij na zdjęcie.
Olej Laigret Algier
Mikrob 5029 powodując fermentację kwasów tłuszczowych produkuje olej.
Spod pióra pana André Cohen-Hadrii, nasz kolega Prasa Tunezja Komentując to odkrycie, konsekwencje mogą być ogromne.
Wiedzieliśmy, że w Instytucie Pasteura w Tunisie zgromadziła uczonych, których prace zawsze doprowadziły do ​​odkrycia globalnego zainteresowania.
Wiedzieliśmy również, że te wybitnych uczonych Pasteur a ponadto uczniowie i współpracownicy wielkiego Charles Nicolle, animowane przez tego samego pragnienia "Znajdź", kontynuował badania w najróżniejszych dziedzinach naukowych.
Tam dwa tygodnie, Profesor Georges Bertrand, członek Akademii Nauk, przedstawiła notę ​​do kolegów dr Jean Laigret z Instytutu Pasteura w Tunisie.
Ta uwaga była świadoma niektórych prac, które doprowadziły do ​​odkrycia konkretnego drobnoustroju, gleby drobnoustrojów, która ma właściwość - wcześniej nieznanych - przekształcać materię organiczną do węglowodorów.
Badania, które zostały przeprowadzone dr Jean Laigret jeszcze przez dwa lata, a doprowadziły jedynie w produkcji węglika najprostszy gazu, metanu.
W rezultacie jednak zakłócić wszelkie teorie na temat pochodzenia metanu, które do tej pory sądzono, ze względu na podział zakładów celulozowych. On ponadto do natury, dodano szereg mniej lub bardziej skomplikowanych zabiegów drobnoustrojów do osiągnięcia tego przekształcenia gazu do celulozy.
Dr Laigret prace wykazały natomiast, że celuloza nie miała nic wspólnego z produkcją metanu i to raczej prawda fermentacji, co nazywamy kwasy tłuszczowe. Co ważne, pojedynczy drobnoustrój w czystej postaci, jest zdolny do fermentacji metanowej. Jest to szczep Bacillus perfringens A 5029.
W ten sposób dochodzimy do laboratorium produkują znaczne ilości dobrego paliwa gazowego, ze wszystkimi właściwościami oświetlenia gazowego przy mniejszej toksyczności, ponieważ metan jest absolutnie wolny od tlenku węgla.
To 24 września 1945 wyniki tej pracy zostały przekazane do Akademii Nauk.
Odkryliśmy pochodzenie oleju
Początki oleju
Badanie było, kiedy seria potrąceń dał lekarz Laigret pewność, że ten sam mikroorganizm produkujący olej. W przypadku, gdy nie jest metan, nie może być olej, a po wykryciu, w oleju, to znajduje się blisko obecności metanu.
Nasz nauczył następnie podjął nowe eksperymenty na tych samych warunkach, z tego samego mikroba, ale rury do wyższego kwasu tłuszczowego, do najważniejszego kwasu oleinowego wszystkich tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
Dr Laigret następnie wykorzystywane tylko jako surowiec, najlepiej oliwy z oliwek lub zwykłego mydła z oliwy z oliwek.
Dlaczego dr Laigret on ulubionym mydłem? Ponieważ ten tłuszcz jest rozpuszczalna, podczas gdy olej jest nie mieszający się z wodą może być łatwo fermentowane przez bakterie. W takich okolicznościach, nie składa się z metanu, jednak pojawiło się na powierzchni nie mieszającej się cieczy nośnika fermentacji wody, a ciemne, niemal czarne, o połysku bursztynowego.
To paliwo płynne jest ujawniona.
To był 13 czerwca. Miesiąc później, w lipcu 13 jak tylko eksperymenty laboratoryjne były w stanie wyprodukować tyle, próbka płynu został wysłany do Departamentu kopalnie, gdzie pan Jouin, inżynier, kierownik laboratorium, prosimy użyć analiza zdarzeń, za które ma największe kompetencje, ponieważ to on kieruje wszystkie analizy wydobycia ropy naftowej. Przegląd potwierdził hipotezę dr Laigret: Otrzymaną ciecz oleju, ze wszystkimi cechami wydobycia ropy naftowej.
Olej ten zaczyna być dostarczane przez destylację, esencje ze 163 temperatury ° z maksymalną frakcji przechodzącej do 300 °.
Wszystkie te cechy pomogło klasyfikuje się do kategorii cieczy, co jest znane w przemyśle naftowym, olejem gazowym.
Badania kontynuowano w Instytucie Pasteura w Tunisie w pięciu różnych butelek, które mają te same rezultaty i że praca zaprezentowania "ciągły", dodając mydła codziennie.
Grama mydła regularnie dostarcza olej 1 cm3, w przybliżeniu, za dzień.
Tajemnica jest wyczyszczone
Dr Laigret o swoich doświadczeniach jasno znaczny krok w nauce: że rozwiązał zagadkę pochodzenia oleju. Jak dotąd, wszystkie hipotezy dotyczące powstawania oleju w ziemi, nikt nie udowodnił, a szczególnie zadowalające żaden nie został poddany eksperymentalnej wykroju potwierdzenia.
W związku z tym wykazano, że olej jest produktem fermentacji mikrobiologicznej. A także niektórych bakterii, drożdży, na przykład, są alkohole lub octowy ocet ferment, jest mikrob, ferment oleju, który przekształca węglowodory tłuszczu.
Przekształcenie to zostało wykonane i kontynuuje się w laboratorium.
O dziwo - i na tym polega jeden z interesem Discovery - fermentacja olej generujący szybko, tak szybko, jak ten, który produkuje alkohol: raz zaangażował się w kilka dni fermentacji mydła zapewnia 24 godzin i regularnie, ilość surowego mydła olej odpowiadający wprowadzono do naczynia.
Ważne jest, aby pamiętać, że praca dr Laigret nie mają związku z syntetycznej produkcji ropy naftowej w Niemczech. Sami Niemcy rozpoczęli z tlenku węgla, czyli uważamy, aby uzyskać poprzez reakcje chemiczne węglowodorów.
Zakres tego odkrycia
Konsekwencje odkrycia dr Laigret są dwojakie; są, po pierwsze, a po drugie, doktrynalne, praktyki. Z doktrynalnego punktu widzenia, praca dr Laigret jest odległa, ale bezpośrednim skutkiem odkrycia Pasteura.
Jest to nowa strona oprócz prac wielkiego francuskiego uczonego na temat roli drobnoustrojów w procesach fermentacji.
To był na pewno daleko od przewidując, że oleje przyjdzie dzień, w kategorii produktów naturalnych, wynikających z fermentacji bakteryjnej.
Z praktycznego punktu widzenia, czyli ekonomiczne, odkrycie zapowiada się prawdopodobne, prędzej czy później, stosowanie których interes narodowy ujdzie nikt. Dlatego dr Laigret, kiedy poszliśmy przeszkadzać mu w jego gabinecie w Instytucie Pasteura, był bardzo skryty o wielu aspektach swojego doświadczenia.
Można jednak powiedzieć, że jego praca po kilku niezbędnych dostosowań, ułatwiać, przede wszystkim, poszukiwania ropy naftowej. Oczywiście badania dotyczące próbek ziemi, gdzie mikroby olej może być zidentyfikowana będzie praktycznie nieudane ankiety: wystarczy ziemi, która okaże się zawierać chemikaliów - sól - zwłaszcza, że ​​s ' w przeciwieństwie do oleju tworząca fermentacji.
Wielkie pytanie będzie produkować przede wszystkim w ilościach przemysłowych, olej fermentacji. Ale to wielka produkcja opiera się na dostępności tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych.
Będzie on następnie znaleźć tłuszczu, najlepsza cena to możliwe, o ile to możliwe, tłuszczów, które nie są w dostawie populacji poważnie już oddany do użytku.
Nawiasem mówiąc, dekret zakazu uprawy soi Tunezja zostanie on zgłoszony w celu umożliwienia rozszerzenia nowej branży w Tunezji?
Dalsze prace będą na pewno potrzebne, zanim weźmiemy pod uwagę praktyczne zastosowania, odkrycie dużą skalę dr Laigret. Będzie zatem spowodować ścisłej współpracy chemików i bakteriologów które wygeneruje przemysł naftowy fermentacji.
Następnie ukończył intrygi między narodami, aby utrzymać czarne złoto również. narody w trudnej sytuacji, z natury, mogą przynieść sobie ich olej. I rozumiemy wielkie zainteresowanie Francji na odkryciu, że mamy dziś dr Jean Laigret z Instytutu Pasteura w Tunisie. AC
więcej:
- Artykuł przez S & V 1949: Biomasa i olej syntetyczny, praca Laigret
- Przegląd projekt Laigret
- Forum Temat: odnawialnej i zielony olejny Laigret
- Dokumentacja na oleju Laigret
facebook komentarze
Zostaw komentarz
