Rolnictwo i energia
Rolnictwo i Energii: Chociaż konsumentem, ale także producentem niespodziewanych źródeł energii.
Biopaliwa, biogaz, wiatr moc: rolnictwo myśli codziennie trochę więcej, jak cena za baryłkę wzrasta. Jest to, że niektóre praktyki rolne są szczególnie związane z gospodarką olejową. Jej zasoby pozwalające mu przezwyciężyć częściowo.
5% energii zużywanej we Francji jest rolnictwo i 10% w przemyśle spożywczym. Ponad połowa energii z paliw kopalnych (ropa, gaz) stosowanych w rolnictwie, 53% precyzyjnie, jest syntezą nawozów. Synteza jednostki azotu wymaga około jednego kilograma oleju opałowego. A udział kosztów energii w końcowej ceny nawozu jest 17%, to jest mniej niż 2% dla środka ochrony roślin. Średnie wydatki na wpuszczony w ziemię zaoranych powierzchni jest 100 150 litrów paliwa na hektar kukurydzy i ponad 100 na pszenicę. suszenia ziarna to kolejna pozycja, wysoka użytkownikiem energii: a kukurydza 35 25% wniosek wilgoci 30 kg propanu za tonę. Jeśli chodzi o nawadnianiu kukurydzy, istnieje 0,15 paliwo przez m3 roler wody i stosowania kukurydzy 1 500 m3 / ha lub 220 litrów paliwa / ha i 0,08 paliwa / m3 dla systemu pełna nawadniania ...
W końcu ustawa paliwa na zaoranym monokulturze kukurydzy, zapłodnione jednostki 220 azotu, nawadniane i zbierano m1500 3 35% wilgotności beztrosko przekracza 500 paliwo / ha / rok.. Obecny średni plon z hektara kukurydzy to 80 kwintali lub 8 ton biomasy. Liczby te pokazują, jak bardzo wzrost ceny baryłki może zagrozić gospodarce rolnej.
Według Jean Laherrère, byłego szefa badań geologicznych i górniczych w firmie Total, zużycie ropy w rolnictwie i wzrost wydajności w ujęciu procentowym w 1990 r. Jako odniesienie do 100. Kliknij obraz, aby powiększyć.
Ryzyko związane z gospodarki rolnej, które podporządkowane oleju
Czytaj także:  Rafineria ekologiczna Morgane d'Olmix: recykling zielonych odpadów i alg
Liczby te nie miałyby większego znaczenia, gdyby ropa była niewyczerpanym zasobem. Wadą jest to, że będzie drogie. Ponieważ popyt stanie się większy niż podaż ze wschodzącymi potęgami, takimi jak Chiny czy Indie, oraz ponieważ koszty wydobycia i rafinacji wzrosną z powodu konieczności wydobywania ropy z - 6000 m pod oceanami lub poprzez uszlachetnianie piasków roponośnych.
Według poważnych uczonych gospodarki olejowej, jako John Laherrère osiągnęliśmy wzrost poziomów wydajności produkcji ropy naftowej, choć popyt rośnie. Chcielibyśmy Osiągnęliśmy to, co specjaliści od gospodarki olejowej zwany szczyt Hubbert.
Rolnictwo ma jednak środków do przewidywania kryzysu i odpowiedzieć na gwałtowny wzrost cen ropy naftowej. Po pierwsze, jest znacznie producent niespodziewanych źródeł energii, których nie wycenia się: metan obornika, biopaliwa, słomek paliwowych.
Słoma, cennym źródłem informacji.
Zobacz w "ekwiwalentu ropy naftowej" i odpowiada efektywności energetycznej, wartości energetycznej niektórych produktów rolnych. Wiedząc, że tona oleju ekwiwalentnego (toe) Produkt 41,86 GJ (GJ) energia wyzwolona, ​​gdy paliwo jest spalane. Tep mecze 25,8 kwintali kukurydzy 15% wilgotności. Pszenica jest nieco mniej energii, ponieważ 27,2 kwintali dopasować TEP.
Słoma kukurydziana jest kolejnym źródłem niespodziewanej energii, ponieważ mnóstwo produktów słomy 15,2 GJ, odpowiednik 360 kg ekwiwalentu ropy naftowej. Odbicie technologicznie na odzyskiwanie energii z tej słomy kukurydzianej jest również rozszerzone na polach kukurydzy rosnące Kanady. Pszenica Słoma może być również cenione. Wielka Brytania nie czekał. W Ely, w pobliżu Cambridge, elektrownia działa od 1999 200 000 z tonami słomy / rok dla 271 mocy GW / h, co odpowiada potrzebom mieszkańców 80 000. Autonomia rośliny jest 76 2100 godzin z ton pojemności. (Info www.eprl.co.uk). Podobnie jak słoma kukurydziana, 3 ton słomy pszennej równoważnych Tep. Nasuwa się pytanie, zawartości materii organicznej w ziemi, ostoją swojej płodności, a których słoma jest ważnym źródłem. To może być zrekompensowany wykorzystaniem uprawa lub poplonów.
Czytaj także:  Pobierz: praktyczny przewodnik po walcowaniu oleju
Unsuspected zasoby energii rolniczych.
Ulepszenie do biopaliw jest kolejnym przedmiotem zainteresowania rolnictwa, o ile metody produkcji biopaliw są zgodne z gruntami. Jednak nie wszystkie rośliny uprawne zdolne do produkcji bioetanolu cieszą się takim samym zainteresowaniem, jeśli weźmiemy pod uwagę stosunek (ilość energii uwolnionej z 1 litra biopaliwa / ilość energii potrzebna do wyprodukowania 1 litra biopaliwa). Rzeczywiście, nie ma zainteresowania energetycznego produkcją 1 litra biopaliwa, jeśli konieczne jest zużycie (w postaci ropy naftowej lub zasobów kopalnych) równowartości ponad 1 litra tego paliwa. Badania różnią się, ale uważamy, że bioetanol z pszenicy nie jest interesujący, stosunek ten wynosi 1,1, 1.6 dla bioetanolu z buraków cukrowych i 1,9 dla estrów nasion oleistych, jeśli produkty uboczne są używane, na przykład w makuchu do rzepaku, będącym źródłem białka, które może pomóc w zastąpieniu soi. Obliczenia te zostały przeprowadzone na podstawie plonu 30 kwintali rzepaku mogącego dostarczyć 1 l estrów, jednego hektara pszenicy mogącego dostarczyć 400 l bioetanolu i jednego hektara buraków o pojemności 2 l bioetanolu. Sposób użycia surowy olej roślinny jako paliwo wydaje się być najbardziej econological rozwiązanie!
Kogeneracja, metan i francuski rozłączania
Inne możliwe zasoby rolnicze również znajdują się w kogeneracji z jednostek metanizacji pracujących z gnojowicą i wszystkimi innymi źródłami roślinnymi w fermentorze. Badania zlecone przez hodowców trzody chlewnej w regionie Mozy pokazują, że przy europejskiej taryfie za energię elektryczną płaconej producentowi w wysokości 0,11 € / kWh, jednostka składająca się z 350 loch i tuczu mogłaby uczynić jego instalację opłacalną. Ale przy cenie 0,059 € / kW (tylko połowie stawki europejskiej), cenie odkupu oferowanej przez głównego francuskiego operatora, trudniej jest uczynić zyskownym ... Francja nie przestrzega zobowiązań europejskich, sytuacja tym bardziej szkodliwy dla środowiska niż metan (CH4) ma 21 razy większy wpływ na efekt cieplarniany niż CO2. Innymi słowy, wzbogacenie kilograma biogazu poprzez spalanie ma „negatywny” wpływ (negatywny pod względem śladu węglowego, a zatem pozytywny dla
efekt cieplarniany), nawet jeśli produkujemy CO2. W przypadku biogazu instalacja obejmuje wyposażenie studzienki na gnojowicę w pokrywę do zbierania gazów, mieszadło i instalację grzewczą do zainicjowania fermentacji oraz zainstalowanie drugiego dołu na poferment. Wielu rolników o tym myśli.
Rolnictwo posiada technologie, aby zmniejszyć jej zużycie oleju: kasę, no-till, która spędza co 3 4 razy mniej paliwa w ziemię, pośrednie upraw do produkcji roślin strączkowych azotu.
David Lefebvre
Zużycie nawozów i wzrost produktywności w rolnictwie od 1960 r. Krzywa ta daje wgląd w konsekwencje wynikające z niedoboru ropy. Bez oleju, bez nawozów rolnictwo może zaspokoić potrzeby żywieniowe. Jest to zatem kwestia oddzielenia technik rolniczych od ropy naftowej. Kliknij na obrazek, aby powiększyć
Więcej informacji:
- Rolnictwo i biopaliwa
- biopaliwa HVB
- Plan biopaliw z 2005 r
- Żyj bez oleju
Zostaw komentarz
