Dodanie lub wtrysk wody do spalania węglowodorów, pracy doktorskiej remi Guillet
Podziel się tym artykułem ze znajomymi:
wtrysku wody w silniku lub w cyklu spalania węglowodorów jest korzystne zarówno pod względem zanieczyszczenia, że ​​sprawność cyklu.
To jest to, co nazywa się: "mokre spalania".
Rémi Guillet, Doctor of Science, przeprowadził rozprawę doktorską w 2002 pobrania tutaj: "Mokry spalanie i osiągi" Rémi Guillet
To wgłębienie łączy zasadę wtrysku wody w silnikach spalinowych a prace, między innymi, Christophe Martz
Podsumowanie R.Guillet pracy magisterskiej:
Przez wiele lat woda była używana jako dodatek do poprawy spalania, energetycznego lub jako oktan i ostatnio jako obojętny dla zmniejszenia tworzenia tlenków azotu. Dziś wyzwaniem dla gospodarki ograniczonych zasobów paliw kopalnych i więcej, ochrony środowiska.
Z mokrej spalania, wydajności lądowych turbin można zwiększyć znacząco Zatem cykli wtrysku pary (Stig) regeneracji cykli nawilżonym powietrzu (HAT), mogą zbliżać się do wykonania cyklu mieszanym.
Ze swojej strony, cykl pompy parowej, która przetwarza ostateczny ciepło, jawnego i utajonego, zwykle odprowadzane do komina, forma powietrza podgrzanym spalania i nawilżony, pozwala na wiele procesów podejść wydajność maksymalna 100 spalania% wartości opałowej paliwa.
We wszystkich jego formach, wprowadzenie wody do komór spalania Wiadomo również, aby zmniejszyć powstawanie NOx: bezpośredni wtrysk, emulsję z paliwem w postaci pary wytwarzanej przez łapacz, pompę parową ...
Dlatego możliwe są niezwykłe energii oraz ochrony środowiska, w szczególności dla procesów, które zwiększają odzysk ciepła utajonego. Wśród najbardziej prawdopodobne, aby korzystać z zalet mokrych procesów spalania, o:
- Kotły kondensacyjne;
- Generatory w bezpośrednim kontakcie;
żywe suszarki -The z odzyskiem energii;
- Rotacyjny kogeneracji turbiny;
-The metody czystego spalania z odzyskiem energii.
Mokro spalania trzy ciecze wprowadzane są do komory spalania: paliwa, powietrza do spalania i dodatkową wodą ...
Aby analizować te procesy, opracowaliśmy metody analizy przy użyciu temperatury termometru mokrego jako główny parametr, zwany Schemat hydrometryczną Combustion. Sposób ten, opisany szczegółowo i licznymi schematami pochodnych, zaleca się:
-Analiza, prognozowanie, poprawa, optymalizacja wydajności spalania;
- Regulacji predykcyjnej;
- Przewidywanie kondensacji;
- Wymiarowanie dwufazowych wymienników.
Ale sposób ten może być również stosowany w przypadku konwencjonalnych metod, takich jak generatory i kotłów kondensacyjnych, aby zapewnić dostęp do perspektywy wydajności dokładniej i przy niższych kosztach.
Dalsze informacje na temat zmian w związku z obecnością dodatkowej wody w procesach termicznych ze spalaniem są również przewidziane.
więcej:
- Pobierz pełną tezy "Mokry spalanie i osiągi" Rémi Guillet
- Pobierz Synteza na mokrym powietrzem do spalania
- Wyjaśnienia i analiz na mokrej spalania na naszym forum
- Tous les téléchargements
facebook komentarze
Zostaw komentarz
