Zużycie urządzeń w trybie czuwania to katastrofa energetyczna, dla każdego jest to oczywiste: urządzenia zużywają się nieustannie za nic (lub prawie nic).
Ale zapewniam, że jest gorzej niż poprzednia noc ...
Rzeczywiście, w zasięgu wzroku w poprzednich wiadomościach (por. zużycie wyciętej drukarki HP), są też całkowicie niewidoczne zużycie : urządzenie wystarczy podłączyć do gniazdka, aby mogło korzystać przez chwilę absolutnie nic nie wydaje się świecić!
Zużycie to jest zatem przeprowadzane całkowicie na końcu konsumenta, w przeciwieństwie do dni wcześniej, kiedy użytkownik jest świadomy zużycia, ponieważ wskaźnik, dioda LED jest na ogół zawsze włączona!
Można to uznać za oszustwo energetyczne, a konsument wprost!
Co więc zrobić?
Zacznij od diagnozy energetycznej różnych urządzeń, aby poznać ich zużycie:
- wyłączony lub wyłączony,
- w trybie czuwania lub czuwania
- aktywny lub włączony.
Przykład miernika mocy odbiorcy
Następnie użyj przełączników z przełącznikami lub przełącznikami, są nawet niektóre modele z wieloma przełącznikami!
Nie jesteś jeszcze przekonany?
W takim przypadku oprzyj się na tym równanie zużycia który zapewni minimalną liczbę godzin użytkowania dziennie, aby zużycie w ciągu 24 godzin (a więc w ciągu roku) było większe niż w trybie czuwania ...
Tak więc w przypadku naszej drukarki musimy używać jej przez ponad 7 godzin dziennie, aby energia, którą zużywa, była bardziej użyteczna niż bezużyteczna! Niepokojące, prawda?
Można też być zaskoczonym, nie widząc więcejdziałania uświadamiające przeciwko temu plaga energii od „oficjalnych” stowarzyszeń i rządu…
W rzeczy samej; Mówiąc ekologicznie, w odniesieniu do marnowanej energii pierwotnej, oszczędzanie tej zmarnowanej energii można zyskać znacznie więcej niż instalowanie na przykład fotowoltaicznych paneli słonecznych. Ale przede wszystkim te oszczędności energii są dostępne dla wszystkich i są prawie bezpłatne !!
Odłączenie wtyczki lub wyłączenie przełącznika kosztuje niewiele, jeśli nie kilka sekund Twojego czasu ...
I nawet gdybyś musiał wyposażyć się w jakiś sprzęt elektryczny, zapewniona jest ich opłacalność finansowa, podobnie jak opłacalność kompaktowych żarówek fluorescencyjnych, która jest zdecydowanie najbardziej opłacalna inwestycja ekologiczna.
Ale to wszystko nie jest dobre dla świętego PKB… to może wyjaśniać, że…
więcej: przeciwdziałanie zegarkom elektrycznym i niewidzialnym zużyciu
