Wyobraź sobie, że jesteś blisko pieca, aby cieszyć się delikatnym ciepłem! Ech! To jeden z powodów, dla których piec na pellet cieszy się dużą popularnością. Ma wiele niezaprzeczalnych atutów, które z biegiem czasu podbiły domy. Opowiadamy wszystko o tym grzejniku, który zrewolucjonizował sposób ogrzewania domu i zapewnia przyjemną atmosferę.
Bardzo mocne ogrzewanie
Le piec na pellet jest znany z przynoszenia trwałe ciepło i zawsze równe. Tak nie jest w przypadku kominka lub grzejnika elektrycznego, które zapewniają nieciągłe ciepło. Czasami gorąco, czasami za mało, zapomnij o tym uczuciu z piecem na pellety!
Granulki do optymalnego spalania
Granulki są również nazywane peletkami. Są wykonane dzięki ściskanie pozostałości trocin lub odpadów drzewnych, z którym wcześniej nic nie robiliśmy. Nie ma potrzeby dodawania substancji chemicznej ani spoiwa, aby utworzyć te peletki lub granulki. W rzeczy samej, wystarczy silny nacisk, aby utworzyć i zlepić trociny, aby utworzyć granulkę, Tak więc, nie ma ryzyka dla zdrowia, pojawia się granulka, która się pali brak szkodliwych zapachów.
Ponadto, wilgotność granulatu poniżej 10%. Z tego powodu spalanie tego materiału jest naprawdę zoptymalizowane. Przekonasz się, że po spaleniu prawie nic nie zostało. Ponadto ta konstrukcja zapewnia regularność spalania, w przeciwieństwie do drewnianej kłody, która wydziela dużo wilgoci i spala się bardziej przypadkowo.
Możliwość regulacji temperatury
Ten argument jest szczególnie ceniony przez użytkowników! Niemożliwa jest regulacja ciepła w kominku do najbliższego stopnia, ale piec na pellet daje taką możliwość. Zaprogramuj uruchomienie pieca i zatrzymaj go, kiedy chcesz system programowania. A dlaczego nie zaprogramować go zdalnie? To zarówno większy komfort, jak i możliwość zmniejszyć rachunki za energię.
Nie musisz znajdować się obok pieca na pellety, aby rozpocząć karmienie. Rzeczywiście, nieskończona śruba rozprowadza granulki zgodnie z Twoimi ustawieniami. Nie musisz monitorować swojego domu ! Piec sam sobie radzi i wymaga niewielkiej konserwacji. W ten sposób można zdefiniować, że piec podwyższa temperaturę ogrzewania na 30 minut przed wstaniem lub zmniejsza ją podczas nieobecności.
Zmniejsz swoje rachunki za energię!
Dzięki piecu na pellety można utrzymać ciepło, płacąc mniej! Możesz skorzystać z ulgi podatkowej przestrzegając pewnych warunków uzyskiwania. Ponadto koszt pieca jest naprawdę rozsądny w porównaniu z innym systemem grzewczym. Istnieją różne typy. Oczywiście im bardziej wyrafinowane urządzenie, tym większy budżet. Ale musimy również wziąć pod uwagę, że koszt surowców jest tańszy.
Cena pelletu pozostała stabilna w porównaniu do innych systemów grzewczych. Gaz, energia elektryczna czy olej opałowy stale się zwiększają. Aby zapewnić duże oszczędności na co dzień, warto wiedzieć, że piec na pellet ma sprawność od 80 do 95%, podczas gdy kominek zapewnia tylko 30% wydajności! A nawet zamknięta wkładka nie przekracza 60%.
Prawie całkowita konsumpcja granulatu sprzyja a pełne wykorzystanie wszystkich surowców, Jest konsumowany w całości, a kłoda drewna opuści źle spalone miejsca.
Piec na pellety jest przyjazny dla środowiska
Wybór pieca na pellet to także dbałość o środowisko. Optymalizując system ogrzewania i wykorzystanie odpadów z wyrębu, działasz na rzecz natury. Spalanie peletów ma neutralną równowagę ekologiczną. W gazach spalinowych z pieca na pelet jest bardzo mało lotnych związków organicznych (VOC). W przypadku kWh ciepła 1 piec na pelet emituje 33 g CO - podczas gdy energia elektryczna produkuje 180 g, a do spalania drewna liczymy 222 g.
Zoptymalizujesz także czas ogrzewania, uruchamiając piec tylko wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujesz. Ogrzewanie elektryczne trwa długo i nie zatrzymuje ciepła ogniotrwały materiał pieca na pelet rozprasza ciepło przez długi czas.
Dlaczego warto wybrać piec na pellet?
Nadal się wahasz?
- Piec na pellety to sposób na bardzo ekonomiczne ogrzewanie, ale także bardzo estetyczne. Rzeczywiście, będziesz mógł wybrać piec, który najlepiej będzie pasował do Twojego wnętrza.
- To dobry sposób na stworzenie ciepłej atmosfery i rozprzestrzeniać ciepło w całym pokoju.
- Wytwarza bardzo mało popiołu i nie wymaga nie bardzo ważny wywiad.
- Można go zaprogramować zgodnie z własnymi życzeniami i zdalnie sterować, aby zawsze znać zużycie.
- Zmniejszasz rachunki za energię.
- On ma duża autonomia dzięki robakowi.
- Dokonujesz wyboru czystej energii szanuje środowisko.
- Korzystasz z ulgi podatkowe w celu obniżenia kosztów instalacji.
- Instaluje się bardzo łatwo w Twoim domu.
- Dostawa pelletu jest prosta i szybka.
- Istnieją wentylowane piece na pelety, które lepiej rozpraszają ciepło lub kanały kanałowe, aby rozprowadzać ciepło w innych pomieszczeniach w domu.
- Używasz a system grzewczy, który ceni odpady drzewne, które do niedawna nie były wykorzystywane.
- Piec peletowy ma długą żywotność.
- Pellet to paliwo o wysokiej wydajności.
- Łatwiej jest manipulować granulkami niż logami !
Nie wahaj się porównać różnych ofert pieców na pellet, aby wybrać model, który będzie najlepiej pasował do Twojego domu i Twoich potrzeb. Postaw na ogrzewanie piecem na pellet, który zapewnia poszanowanie środowiska, obniżenie rachunków i komfort na co dzień!
Mam elektryczny grzejnik do kąpieli olejowej i od razu jestem rozgrzany, no to trwa 10 minut, nie więcej, to niewiele. 🙂 Gdy termostat uruchomi, kąpiel olejowa pozostaje gorąca przez 1/4 godziny, po czym uruchamia się ponownie.
Witam,
Nie rozumiem związku z piecami na pelet?
Wkrótce
Witam,
Odkąd mój zamknięty piec na pellety działa w moim domu (minęło już 5 sezonów), kurz na meblach w tym pomieszczeniu jest czarny. Nie jest bardziej obfity, ale czarny. Latem, gdy piec jest nieruchomy, kurz odzyskuje brązowy kolor.
Nie oznacza to, że piec emituje cząstki, ale chciałbym wiedzieć, co to znaczy.
Witam,
Chodzi o to, że jest gdzieś, mały wyciek nie? Możesz przyjść i porozmawiać o tym tutaj: https://www.econologie.com/forums/chauffage-isolation/
Zdjęcia pomogłyby zrozumieć, co się dzieje?
Fajny artykuł, to prawda, że wysokiej jakości granulki są ekonomiczne i praktyczne.
