Główne właściwości fizyczne pelletu trocinowego
Ten artykuł jest dodatkiem do naszego folder pelletu.
A) Właściwości ogólne
– Surowiec: nieobrobione trociny.
– Dolna wartość opałowa, PCI: od 4,5 do 5 kWh/kg.
– Gęstość samego pelletu: 1100 do 1300 kg/m3 (pellet tonie w wodzie!)
– Gęstość nasypowa: od 600 do 750 kg/m3, czyli mniej więcej połowa gęstości granulatu (50% objętości martwej).
– Ekwiwalent energetyczny oleju opałowego: 2 kg pelletu = 1 litr oleju opałowego
– Energetyczny odpowiednik gazu miejskiego: 2 kg pelletu drzewnego = 1 m3 gazu.
– Przechowywanie: wymagana objętość równoważna w porównaniu z olejem opałowym: 3,5-krotność objętości oleju opałowego, 1000 litrów oleju opałowego wymaga zatem 3,5 m3 przechowywania w granulkach (w tym bezpieczeństwo).
– Orientacyjna cena za 1 tonę luzem dostarczoną w 2007 roku we Francji: około 200 € z podatkiem.
B) Właściwości w szczegółach i normach
W zależności od zastosowania (instalacja przemysłowa lub indywidualna) normy dotyczące peletów drzewnych nieznacznie się różnią. Wynika to głównie z większej tolerancji paliwowej jednostek przemysłowych!
Innymi słowy: piec na pellet 10kW pracujący w sposób przerywany jest bardziej wrażliwy na jakość paliwa niż palnik 500kW pracujący w sposób ciągły!
Obecnie (koniec 2007 r.) tylko Niemcy i Austria mają normy krajowe.
Inne kraje europejskie są w trakcie ustanawiania normy europejskiej CEN/TS 14961, która jest mniej więcej zgodna z normami niemieckimi (DIN) lub austriackimi (ÖNORM).
Norma CEN/TS 14961 zawiera następujące specyfikacje ogólne:
a) W przypadku granulatu przeznaczony dla osób fizycznych
– Pochodzenie: drewno nieobrobione chemicznie.
– Wilgotność: M08 (< 8% względna).
– Trwałość: DU97,5 (co oznacza, że po przesianiu, patrz „Dowiedz się więcej”, 97,5% lub więcej pelletu powinno pozostać nienaruszone).
– Średnica: D06 lub D08 (6 lub 8 mm).
– Długość: < 4 lub 5 razy średnica, tj. maksymalnie 30 mm dla D06.
– Zawartość popiołu: < A0,5 (< 0,5% obj.)
– Siarka: < S0,02
– Azot: < N0,3
– Klor: < Cl0,01
– PCI: >= Q16.9 (tj. 16.9 MJ/kg lub 4,69 kWh/kg)
– Gęstość nasypowa MMV: BD650 (> 650 kg/m3)
b) Dla peletów przeznaczonych do środków przemysłowych
– Wilgotność: M10
– Trwałość: DU96,5
– Długość: < 4 lub 5 razy średnica.
– Zawartość popiołu: < A1,0
– Siarka: < S0,05
– Azot: < N0,3
– Klor: < Cl0,01
– PCI: >= Q16.9
– Gęstość nasypowa MMV: BD600
więcej: Norma CEN TS 14961 i właściwości pelletu w Europie
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o peletach trocinowych, zapraszam do przeczytania artykułu Pierre'a:
ekologiczne i ekonomiczne drewno opałowe par excellence
Dziękujemy za wyrażenie opinii
