Prezentacja prototypowego projektu słonecznego silnika strilingowego: STHELIO
Projekt ten został zrealizowany przez wydział Inżynierii Fizyki Uniwersytetu Clermont-Ferrand.
Zespół projektowy: studenci 42 w inżynierii fizycznej / nauczyciele w sektorze inżynierii fizycznej.
Czas trwania badania: wrzesień 2003 - maj 2005
Partnerzy: ANVAR, ADEME, ENERIA, Solar Oven Development, Association Rose of the Dunes.
Cel projektu
Celem tego projektu jest zrealizowanie konwertera energii słonecznej na energię elektryczną za pomocą silnika typu Stirlinga.
Dane techniczne
Główne cechy silnika słonecznego to:
- powierzchnia kolektora słonecznego: 2.5 m²
- wytwarzana moc: 250 do 500 W.
- autonomiczne działanie
- automatyczna orientacja zgodnie z pozycją słońca
- zarządzanie danymi za pomocą oprogramowania Labview (r)
- Silnik Stirlinga typu Beta
- gaz roboczy: azot
- Ciśnienie 1 przy prętach 10
- temperatura gorącego źródła od 600 ° C do 900 ° C
- temperatura zimnego źródła 20 przy 50 ° C,
- prędkość obrotowa: 500 do 900 rpm.
Zasada działania silnika Stirlinga
Robert Stirling (1790-1878) wyobraził sobie silnik wykorzystujący ciecz lub gaz, znajdujący się w zamkniętej komorze, ogrzewany przez źródło ciepła na zewnątrz komory i poddawany działaniu wysokiego ciśnienia: „silnik Stirlinga”.
Silnik Stirlinga to maszyna termiczna, która przekształca energię cieplną w energię mechaniczną i która teoretycznie działa zgodnie z termodynamicznym cyklem Stirlinga.
Silnik ma „gorący punkt” i „zimny punkt”. Gaz krąży między tymi dwoma punktami i dlatego podlega naprzemiennemu ściskaniu i rozszerzaniu. Ta pulsacja gazu służy do napędzania tłoka, który odzyskuje energię mechaniczną. Teoretyczne przekształcenia cyklu Stirlinga wymuszają nieciągłe ruchy wypieracza i tłoka napędowego.
Zastosowane technologie
Koncentrator i architektura budynku.
Koncentrator o geometrii parabolicznej skupia promienie słoneczne w ognisku o średnicy pięciu centymetrów, znajdującym się w ognisku paraboli. Aby maksymalnie odbijać promienie, głównie w zakresie widzialnym, powierzchnia koncentratora pokryta jest warstwą aluminium napylanego próżniowo, zabezpieczoną lakierem.
Przypowieść o jego wsparciu
Mocowanie koncentratora jest typu azymutalnego, napędzanego dwoma silnikami krokowymi. Mechanicznie ruch azymutalny jest zapewniany przez motoreduktor, a podnoszenie za pomocą podnośnika elektrycznego.
Silnik liniowy ze sprzęgłem mechanicznym (architektura beta).
Pulsacja gazu jest odzyskiwana przez tłok sprzężony, poprzez podwójne połączenie (sprzęgło mechaniczne), z generatorem, który w ten sposób wytwarza energię elektryczną.
Silnik beta i jego generator
Kolektor (źródło ciepła) wykonany ze stali ogniotrwałej znajduje się w ognisku paraboli, podczas gdy główny cylinder (źródło zimna) jest chłodzony cyrkulującą wodą.
Silnik liniowy ze sprzęgłem elektromagnetycznym.
Oprócz silnika typu Beta zbadaliśmy silnik Stirlinga typu liniowego ze sprzężeniem elektromagnetycznym. Liniowy ruch posuwisto-zwrotny elementu wypierającego jest uzyskiwany za pomocą liniowego silnika krokowego. Pulsacja gazu jest odzyskiwana przez tłok, który wprawia w ruch liniowy alternator wytwarzający prąd elektryczny. Ten silnik jest zatem całkowicie pozbawiony sprzężenia mechanicznego, z wyjątkiem sprężyny alternatora liniowego.
Silnik liniowy
Śledzenie słoneczne.
System wyposażony jest w śledzenie nasłonecznienia pozwalające na ciągłe utrzymywanie osi naczynia w kierunku słońca
Polecenie sterujące.
System działa autonomicznie, korzystając z programu opracowanego w Labview (r), który bierze pod uwagę dane dostarczane przez różne czujniki (temperatura, położenie i strumień słoneczny, ciśnienie itp.). Ten program zarządza automatyzacją monitoringu słonecznego.
Interfejs graficzny programu sterującego
więcej:
- Forum energia słoneczna
- Depozyt i francuski potencjał słoneczny
Witam,
Gdzie jesteś ze Stirlingiem? Czy jest namiętny nauczyciel?
Thierry
Cieszę się, że miałeś dobry refleks.
Ale twój projekt może być bardziej wydajny.
Zobacz moją witrynę….
Witam,
zapowiedź wyniku jest ciekawa, zgadzam się z pytaniem RABALLAN:
Gdzie są publikowane wyniki pracy?
Ciekawe, nawet zwięzłe, zrozumienie, że sukces może wymagać dyskrecji.
Albo porażka może okazać się pokorą, ponieważ ta technologia jest wymagająca pod taką presją.
Cordialement
Pol
Witam,
Cóż, tak, chcielibyśmy uzyskać wynik i wiedzieć, jaką moc osiągnął w produkcji.
Historia, aby pomóc majsterkowiczom takim jak ja, którzy w nią wierzą.
dziękuję
witam, jestem zainteresowany tym osiągnięciem, które chcę umieścić w moim ogrodzie! gdzie możemy znaleźć taką parabolę na Stirlingu? Dziękuję Ci
